  1. Synes også at YR-plugin'en var relativt dyr i forhold til det den gjør (som bare er å parse en XML-fil). Men til slutt fant jeg ut at jeg ikke gadd å gjøre det selv...
  2. Får du tracking i IFTTT til å være stabilt? Synes det fungerer litt ymse...
  3. Det var jo forsåvidt en god idé. Denne finnes ikke så vidt jeg vet, men noen kunne jo laget den..
  4. Støttes. Fungerer utmerket her.
  5. Ja. Ja. Hos oss går alt går automatisk uansett, så det er ikke så mye å betjene. Våre to jenter er vokst opp i et automatisk hus og tenker nok mer at det skal være slik... Jeg tror du selv må gjøre en del av jobben. Alt du nevner kan du f.eks. få til med HomeSeer, Z-wave og/eller Philips Hue, men det er ikke den eneste løsningen. Det er imidlertid en god måte å få til avansert automasjon på uten at man må være programmerer selv. Skum gjennom HomeSeer-skolen (del 7 handler om Events) og se om det kan være noe for deg. Alternativt kan du se på OpenHAB, Home Assistant og Domoticz som vil kunne gjøre mye av det samme, Domoticz er nok muligens den som "ligner" mest på HS. Disse er gratis så det er bare å prøve ut. Det finnes enda enklere løsninger også, som f.eks. FutureHome, men det er vel vanskelig (om ikke umulig?) å få til den graden av automasjon med det som du ønsker.
  6. Kan forstå at en 4G forbindelse ikke bare er stabil. Men i alle tilfeller burde Telldus klare å koble opp igjen mot internett uten problemer.
  7. Nei, det er et en "hvit snakkeboble" som skal dukke opp.
  8. Det som økte WAF her var faktisk å øke skjermstørrelsen slik at den fikk flere bruksformål. Kun FYI.
  9. Moskus
    TrådfriSeer
    Det har aldri fungert...
  10. AeoTech sine kan ha fast strøm = aktiv node i nettverket og null batteriproblemer.
  11. La den bare være på...?
  12. Det hadde vært noe, men sannsynligvis ikke... Noen burde spørre.
  13. Jeg har selv aldri vært borti at Speaker ikke starter, selv i maskiner uten lydkort. Men @Tor Aage, det er ellers lyd i PCen?
  14. Det har han, siden HomeSeer starter...
  15. RFXtrx433E.
  16. Ja, OK. Gir mer mening hvis du også har termostater, de er jo ikke billige. Men Z-water fjerner jo ikke behovet for termostater, den heller...
  17. Samme her. Jeg fikk ikke satt det opp på annen måte, men så er jeg av dem som mener to-faktor autentisering er påbudt hvis det finnes...
  18. Moskus
    Innohome komfyrvakt
    Men da kan du skru den av og på også?
  19. HomeSeer har jo begge deler fordi det er forskjell på dem. Svaret blir derfor: Det kommer an på. Noen gang er er det ene riktig, noen ganger det andre.
  20. Hmmm... basert på Microsoft Face faktisk, med en Azure gratiskonto? Da lærte jeg noe nytt.
  21. Trodde ikke det var DMX-basert, men KNX.
  22. Nei, myHS fikser det selv. https://www.cnet.com/how-to/how-to-create-a-system-image-in-windows-10/
  23. Hvilken løsning er det snakk om? Selv om du bruker enkelt-reléer fra Fibaro så blir 18x600 = 10.800,- kr. Hvis man bruker doble reléer blir det da halvparten. Men det beste er nok en enhet tilsvarende Z-water uansett.
  24. Det er lov å håpe, og jeg har tatt feil før. Men i utgangspunktet "nei". Eller: "Ikke regn med det på kort sikt". Men en Z-wave pluginmodul og en annen vilkårlig ovn løser det problemet lett. Ikea sine er ikke så verst. Og er jo en del billigere... Det tror jeg du selv må vurdere, det kommer jo an på hva du skal bruke det til. Innbruddsalarm eller påminnelse til deg selv om å lukke åpne vinduer/dører?
  25. De bruker Loxone.
