  1. Takk for at du fikk meg til å google det. ? Vi normale kaller det limpistol.
  2. Ja, foreløpig er det nok det. Men det kan endres. Jeg har ingen HS-skole for scripting enda, men har en kort introduksjon her.
  3. Send en epost til support (på) rfxcom dått com, Bert kan garantert hjelpe.
  4. Kjapp oppfølging på dette. Eik Maskin hadde en fantastisk service. Er du i sør-Rogaland og trenger service på din Gardena-maskin, så anbefales de på det varmeste. 10/10 would use again.
  5. Discover vil vel muligens ikke virke hvis de er på ulike subnet? Jeg hadde begynt med en reset.
  6. Det var nok fordi de ikke hadde samsvarende CAPI-verdier, men det skal du kunne endre i JowiHue-innstilligene hvis jeg husker riktig.
  7. Det var jo litt da...
  8. Aha, ja når jeg leser det på nytt så kan det tolkes slik. Men da kan man jo like greit bruke andre RGBW-striper og en Fibaro RGBW modul så slipper man Hue.
  9. Øh... kan du styre en Ikea Benkebelysning med Hue...? Eller gikk jeg glipp av noe? CloneDevice.vb er en måte, men nå støtter HS dette direkte også. Fordelen med script-tilnærmingen er at du kan legge betingelser hvis du ikke alltid vil linke enheter.
  10. Ja, men manuelt da. Det er ikke svar på spørsmålet.
  11. Kan de dimmes?
  12. Det kommer vel an på hvor "alvorlig" den har falt ut. Hvis absolutt ingenting gjør at den får kontakt, så ville jeg prøvd det.
  13. Jeg tror det kommer "så fort som mulig". Kraftselskapene har hatt store utlegg siden de er pålagt å bytte ut målerne, og dette vil de nok ha tilbake slik at de kan vise til enda større overskudd... I fjor hadde Lyse et overskudd på 796 millioner kroner. 480 millioner ble vel betalt tilbake til eierkommunene, men da har de fremdeles en del millioner til å kaste bort på f.eks. Smartly... ?
  14. Moskus
    Helligdager?
    ... men hadde en bug ironisk nok på 17. mai. Den er nå korrigert.
  15. Zee2 eller HS3-Pi? Hvilken versjon? Jeg har ikke hatt noe problem med å endre IP der tidligere...
  16. I "Climate" ligger kun termostater.
  17. Tviler på at den køen er så lang at det er utslagsgivende, men det er en måte vi kan teste det på. Se under "Betingelser for Actions" i HomeSeer-skolen del 7. Kort fortalt: Sett opp tre eventer. Et event er hovedtriggeren og skal kun ha en Trigger (og ingen conditions), "Bryter Button 1 had its value set". To andre settes opp med "MANUAL trigger" men med to ulike conditions, en med "IsPlaying" og den andre med "IsNotPlaying" (og sine respektive actions, selvfølgelig). For actions trigges begge eventene MEN du huker av sjekken for conditions. Dette trigger eksekvering av to eventer separat i separate tråder, og skjer dermed samtidig.
  18. Moskus
    FitbitSeer
    Ja, men først burde jeg fullføre den. Har bl.a. lovet pulsrapporter, men har enda ingen Fitbit-enhet selv som måler puls...
  19. Ja, det hadde gått litt fort i svingene der. "Pål" kontaktet meg via HS-forumet for å fortelle meg det, og kom med en idé han hadde gjort selv, om å utføre sjekk om morgendagen er en fridag. Så det blir en liten edit av scriptet.
  20. Moskus
    Garasjeport
    Du trenger altså kun et relé?
  21. Du kan scripte det, men det skal fungere fint i to Eventer. Det kan jo set ut som om IsNotPlaying ikke fungerer slik de skal.
  22. Nei, det er ikke nevnt, bl.a. fordi det er avhengig av når man lastet ned imaget. Men den generelle regelen med å holde programvaren sin oppdatert gjelder jo alltid... Versjoner før .311 hadde en lei feil som kunne gi uvedkommende tilgang hvis du brukte port-forwarding-metoden for å få tilgang utenfor hjemmets fire vegger.
  23. Moskus
    FitbitSeer
    Prøv å autentisere en gang til. Hvis det kun er root som "oppdaterer" seg, så klarer ikke pluginen å finne data, enten på grunn av at det ikke er data å finne, eller (og mest sannsynlig) så har noe skjedd med autentiseringen. Fitbit sin API er ekstremt streng på autentiseringen. Hvis HS3 er nede i en lengre periode, vil tilgangsnøkkelen ikke lenger være gyldig og man må logge på en gang til.
  24. Så jo veldig spennende ut! Skulle gjerne hatt i båten!
