  1. Det er iallfall lettere å forstå, og det er to årsaker: 1) TibberSeer får ikke data fra Tibber. eller 2) Du har satt feil HomeID.
  2. Det er den samme feilen som andre har fått og løst over med å fjerne ini-filen og legge inn info på nytt. Men du kan fort sjekke om det er Tibber som er begrensningen ve då gå til developer.tibber.com og sjekke om du får realtime-data der.
  3. Tror ikke du finner noen generelle "one size fits all" løsninger som kobles til som en garasjeport-fjernkontrollene. Produsentene ruger for mye på protokollene sine. Varmepumper er enklere. De blir som oftest styrt med IR, og alt kan lese det for det er kun blink med lys. Men hvilken motor har du? Produsenten kan ha en løsning.
  4. Moskus
    teslaSeer
    Ja, det er et par ting som ikke er helt optimalt, bra at noen tar tak! Jeg har lurt på det, men er glad hvis jeg slipper!
  5. Disse verdiene er kun hvis du vil ha oppdateringer som forandring av strømtrekket. Men hva er problemet med dette? Oppvaskmaskinen er jo i praksis av når strømforbruket er < 2 W, så du kan bruke det til detektering av "maskin av".
  6. Moskus
    teslaSeer
    Konge.
  7. Moskus
    AdaxSeer 0.0.1.1
    ... og DeviceHistory skal kun oppdatere seg når devicen blir oppdatert, og det er det AdaxSeer som gjør. DeviceHistory poller ikke devicer.
  8. ... men også de dyreste og ikke alltid den beste løsningen.
  9. Ja, i en perfekt verden burde det være slik...
  10. Ja, fordelen med Fibaro-måten er at det blir lite trafikk mens du dimmer, ulempen er at hvis du har assosiert flere lys sammen så dimmer de ikke "samtidig" (som HeatIt gjør).
  11. Jeg hadde begynt med noen bedre pærer. Det er elektronikk i dimbare LED-pærer, og den varierer en del.
  12. Ja, helt enig i dette. Det er egentlig ingenting teknisk i veien med xComfort. Det er bare så lite integrerbart, og de løsningene som finnes for det blir veldig "hack", som vil eller ikke vil virke om 3 år. Tror du satser godt, jeg.
  13. Jeg må rydde i alle "rote-skuffene" mine selv. Takk for den dårlige samvittigheten.
  14. Ok, målte mitt. Det bygger ikke mer enn 3 cm, men 10 cm med kabel-guiden for å holde dem fast. Uten dem må du være ekstremt forsiktig når du tar ut eller inn patchepanelet.
  15. 5 cm er veldig snaut. Kan du fore ut? Kan jo bare gjøres med to enkle lekter.
  16. Ikke etter min målestokk. Jeg prøver å unngå for mye "hacking" av skytjenester som her for hvis noe skjer med implementasjonen, Google Home, internettforbindelsen, etc, så virker ikke automasjonen. Og ingentinger så nedtur som automasjon som ikke virker. Men hvis du er fornøyd, så er jo det et svar godt nok.
  17. Har du oppdatert devicer i Google Home?
  18. Problemet ditt er dessverre her, for svaret er, kort fortalt, "nei".
  19. Det hadde jeg ikke gjort. Jeg hadde fjernet og satt opp på nytt. Ekskludering resetter ofte innstillinger, ja. Men det kommer an på utstyret. Ikke før det er nødvendig. Hvis du tidligere har optimalisert nettverket, så kanskje verdt et forsøk. Det hadde nok jeg gjort. Men hvis det fungerer godt nok slik det er nå, så fungerer det jo. Jeg tror de har noe om "Secure command classes" under Plugins -> Z-wave -> Node Information. Dette er en dørlås (secure): Dette er en bryter (non-secure):
  20. Moskus
    Nattmodus knapp
    Har du et event som sjekker trigger når den virtuelle bryteren din går av? Det du har vist nå viser bare for "på". Her er det nok en logikkfeil et sted, feil i eventet, eller feil innstilling på bevegelsessensor. En typisk feil er at "timeout" i selve sensoren er satt så lang at HS ikke får beskjed om at det er detektert ny bevegelse. La oss ta det første først: Har du lest HS-skolen del 7?
  21. Ja, jeg har testet Z-TRM3 i et bittelite nettverk med lenger avstand og en betongvegg mellom termostat og gateway. Det fungerte iallfall fint.
  22. OK, jeg flytter denne tråden til Home Assistant-forumet. Den hører nok mer hjemme der enn under "Strømsparing". Jeg bruker hverken HomeAssistant eller Homekit, så jeg personlig er lite hjelp der...
  23. Husk at det er DKK er ca. 40% mer verdt enn NOK. Ikke at det utgjør hele forskjellen, men verdt å vite. Men siden forskjellen er så stor så er det verdt å dobbeltsjekke at det faktisk er samme modell. Jeg trodde det var mange år siden Danmark var merkbart billigere enn Norge. Norge er blitt billig når det gjelder pris på elektriske og elektroniske produkter.
  24. ... OK. Jeg vet ikke om det gir mening, men det er kjekt å vite at det går an å fikse det. Jeg klarer imidlertid ikke å forstå hvorfor det skulle skje. Har Token/HomeID endret seg?
