72
Alt skrevet av SveinHa
Klorgenerator for saltvannsbasseng, styring og overvåking.
SveinHa svarte på SveinHa sitt emne i Automasjonskaféen
En liten oppdatering. Kjøpte en enkel innbyggingsboks fra Kjell&co: og 3D printet ny front og bakplate samt monteringsplate inni boksen: Da gjenstår egentlig bare å få greiene til å virke... 😚 Men så har jeg møtt på et uventet problem... Nåja, helt plankekjøring er det jo aldri men denne hadde jeg ikke ventet. Kommunikasjonen med lab-strømforsyningen får jeg ikke til fra Arduino. Etter å ha lett litt og funnet ut at "\n" i protokollen ikke er kode for newline men BOKSTAVLIG backslash og liten n klarer jeg å styre strømforsyningen helt 100% fra PuTTY og manuelt skrive inn kommandoer men når Arduino gjør det samme skjer der ingenting i strømforsyningen. Output fra Arduino (eksempelet fanget i PuTTY men ser også helt likt ut i ArduinoIDE) ser slik ut: og er HELT etter boka slik jeg kan se det, dvs. jeg ser der er litt rot med et par kommandoer sendt samtidig men det skjer bare en gang pr minutt og burde ikke bety noe i denne sammenheng. Både strømforsyningen og Arduino har USB B port og jeg har laget meg en kabel som har både ekstern 5V og pin 2 og 3 byttet om og det burde være ok i mitt hode... Noe innlysende jeg overser her? -
Samme her... Har en streng som viser nederst på alle sidene i HSTouch som dette: Kommer fra et slikt event: Har lett mye uten å finne noe lurt og ga opp...
Det er en slik sak, Autopilot PPC1: Venstre delen er flowswitch og den mørke er selve klorgeneratoren. Klorgeneratoren er bare 4-6 titanplater som er annenhver koblet sammen.- 49 svar
Da er der "labbet" ferdig så langt... Til og med dokumentert 👍 Og med en 0.9" OLED skjerm for å se hva som skjer: Så gjenstår å få strømforsyningen i hus (mandag) og 3D printe en fin boks til leketøyet... Så langt blir det en frittstående løsning på nøyaktig samme måte som den gamle men det kunne vært greit med litt visning av data i HS4, det får evt komme senere.- 49 svar
- 4
Da har jeg tatt et skritt videre. Den lab-strømforsyningen jeg linket til i første innlegg er bestilt (litt småball siden han Kjell ikke har den på lager i min lokale butikk og heller ikke på nettlager men den finnes i Sandnes og jeg har kjensfolk som kan sjåppe for meg og ta med her på mandag). Da kan jeg få til ganske kjapt en litt mer permanent strømforsyning enn bilbatteri og automatisere litt etterhvert. Strømforsyningen kan lett programmeres og overvåkes via USB, enkel protokoll. labps3005dn_communication_protocol.pdf Da trengs vel bare litt hardware for å få en forbindelse til HS4. Tips til enkelt utstyr for å få USB forbildelse fra HS4 til strømforsyningen via LAN/WLAN/Z-Wave? -
Har nok noen ATXer liggende i rotekassen... Ønsker helst å stille inn fast strøm men overvåke spenningen. Og aller helst z-wave. men LED driver kan jo være veien å gå. -
SveinHa publiserte et emne i Automasjonskaféen
Klorgeneratoren min tok kveld like etter garantien var utløpt. Disse koster blod, svette og tårer her på berget så da tenker jeg der er på tide å snekre litt selv. Det er elektronikken som har gitt seg så nå går den midlertidig på et 12V batteri. Fryktelig enkle saker, trenger bare en spenning i området rundt 10-15V og trekker da noe rundt 3-5A varierende etter belegg på cellen og saltinnhold og temperatur i vannet. Jeg ser for meg 2 alternative løsninger: Kjøpe en lab-strømforsyning, stille inn en fast strøm og overvåke spenning enten fjernavlesing eller manuelt. Det er jo ikke slikt som hopper opp og ned, egentlig en ganske stabil prosess... Snekre en fjernstyrt strømforsyning slik at jeg kan justere strøm og overvåke spenning via Z-Wave. Mest fristende løsning men har lett litt etter egnede komponenter men har ikke funnet noe... Noen som har gode ideer til utstyr? -
Litt synd dette... Har brukt Harmony Hub i årevis og selv om den har noen egenskaper jeg ikke liker stort er den helt super. Fjernkontrollen er 10 ganger bedre enn appen for den betjener jeg i blinde men nå begynner batteriet å bli såpass gammelt at jeg må finne på noe nytt uansett... Broadlink kan jo absolutt være et alternativ...men det hadde vært supert om der finnes en vanlig fjernkontroll med rf til Broadlink...
Hva er HomeID? Token er jo et eget felt med den 44 tegn lange (?) strengen men jeg fant ikke noe om HomeID på developer.tibber.com. I mangel av annet la jeg inn koden på TibberPulse i HomeID men får ikke forbruk inn i HS, kun pris. Abonnementet mitt er ikke aktivt hos Tibber enda men jeg får jo forbruk opp i appen.
Fant en gammel config fil fra HS3 og da livnet Verisure til igjen men config bildet er fremdeles ubrukelig. Takker og bukker for tipset @Kenneth
- 553 svar
Fint at det virker for dere andre men min installasjon husker ingen settings, labels i konfig.bildet er bare placeholders. Avinstallerte plugin, stoppet HS4, fjernet alle lsoft filer mapper i bin, config og html. Pakket opp zip filen på nytt og startet opp HS igjen men ingen forskjell. Husker fremdeles ikke settings og fremdeles placeholders... Hvordan komme tilbake til en fungerende installasjon?
Noen gode ideer om hvorfor dette har skjedd? Har slått av 2-trinns verifisering og siste respons inn i HS4 er 05.04.01 Har pakket ut ver 2.9.127 på nytt i HS4 mappen og restartet HS4 uten at det gjorde noe...
Med MPPT regulator er det ikke så nøye hvilke paneler du velger, da velger du best pris/ytelse panel så fixer regulatoren resten enten du har 12 eller 24V anlegg.
- 32 svar
Det funker supert med å by-passe termostaten slik at kompressoren går så lenge der er spenning og så bruke termostaten til å slå på inverteren.
- 32 svar
Hvis du allerede har noen panel ville jeg nok prøvd å bruke de men de må gjerne ha en egen regulator om du ikke kjøper nye med tilnærmet samme spenning. Typisk på gamle panel er at de ligger i området rundt 18-20V mens moderne ofte ligger på det dobbelte. Mulig også du kan seriekoble 2 og 2 av de gamle og koble sammen med noe nytt men det spørs jo hva du kjøper... Fortell en forhandler hva du har og hva du kan kombinere med så får du gode råd om forhandleren er seriøs.
- 32 svar
Mange å velge mellom her: https://provolt.no/product-category/solstrom/laderegulator/ Jeg har Victron 100/30 og er godt fornøyd med den, god oversikt over hva som skjer i appen via bluetooth.
- 32 svar
Har et ca 125w horisontalt solsellepanel på bobilen og i desember-februar bidrar det med nokså nøyaktig 0 men nå begynner det å komme seg, har flere dager nå vært oppe i 65w men det er jo ikke så mange timene pr dag enda. Utviklingen på solsellepanel de siste tiårene er vel ikke så dramatisk men prisene kommer seg jo ganske bra etterhvert. Skulle jeg kjøpt brukte panel måtte de vært veldig billige...
- 32 svar
Der er en suuuper gruppe på Facebook for denne slags problemstillinger: https://www.facebook.com/groups/SkanbattForum/. Dette er i hovedsak for batterier fra Provolt.no men der er veldig kunnskapsrike folk som er "på" omtrent 24/7. Min oppgradering fra 2x100Ah blybatterier til 3x125Ah Lithium i bobil finner du litt om her: https://www.facebook.com/groups/SkanbattForum/permalink/2701527390095299
- 32 svar
Det er verrre når det er kaldt. Silikonoljen hjalp på støyen men kanskje ikke så mye som jeg hadde håpet på. Kommer nok ikke til å rense, er greit nok slik det er.
Har fått en del feilfunksjon der hovedlåsepalen blir stående ute når en åpner døren, må ta håndtaket ned en gang til før døren kan lukkes. Er jo egentlig utrolig at en moderne lås skal bråke så mye... Hadde Easy Access i forrige huset og den var mekanisk mye bedre men dengang kunne ikke låsen overvåkes eller styres og derfor ble valgt bort denne gang.
- 5 svar
Nåja, noen elektrikere kan ikke stort mer enn det rent mekaniske med installasjon. Hadde rørlegger som kobla helt hinsides i staur og vegg på mitt varmeanlegg, riktignok hjemmedesignet men så det lignet nok ikke noe han hadde vært borti før, men han hadde klart og tydelig skjema...
Smarthus-nybegynner: tips for å kutte strøm?
SveinHa svarte på Gullars sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg ser en dramatisk endring på strømregningen når jeg skrue ned alle gulvene til 8 grader når jeg er bortreist for flere dager. Her er ca en uke borte og en uke hjemme:- 3 svar
Jepp, det er helt sikkert men ser fram til å skalere opp en smule. Har sett noen timer på YouTube etterhvert så jeg vet litt av hva jeg kan forvente...av både godt og vondt...
Hmmmm.... Tok kanskje munnen litt for full her, joda, ganske ok "rett ut av esken" til de litt enklere sakene som ikke krever presisjon og tweaks men jeg har kjørt den 60 timer nå og har hatt en del katastrofer så han Clas fikk den tilbake... Men den har vist meg potensialet i 3D printing, både for nytte og gøy, så får akkurat nå Bringt(😉) en Creality Ender-5 plus til meg. https://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=46158 Av nyttige ting er f.eks. en skapdørlås som knakk i bobilen og det lyste lang vei at forhandleren ikke ønsket å prøve å skaffe ny så litt finmåling på knekte deler og et par timer i TinkerCAD så ble en quick and dirty dørlås seende slik ut: De 2 delene printes samtidig ved siden av hverandre og settes sammen etterpå. Pga. liten presisjon kreves en del krefter å sette de sammen første gang men funker helt supert. Skriver litt mer på hjemmesiden min om utviklingen etterhvert...
- 22 svar
- 3
Tapo kameraet trenger minnekort for å lagre opptak men en kan spille av via appen, også når en ikke er påkoblet samme nett som kameraet.
