SveinHa
Alt skrevet av SveinHa
  1. Jeg har flere Aeotec Multisensorer men er ikke veldig fornøyd med selve bevegelsesfunksjonen, Virker som om den krever langt mer bevegelse enn andre selv om den står på max sensitivitet. Fordelen med disse er jo fast strøm og flere andre sensorer i samme enhet. Selve bevegelsesbiten funker mye bedre i Everspring/Nexa SP-103 men da har du kun batterier som må skiftes i ny og ne... Batteristatus rapporteres via Z-Wave så du har nå litt kontroll.
  2. Har googlet en del og funnet en del problemer med akkurat dette men ingen klare konklusjoner. Det har ikke bare gått ut over WAF men tærer også ganske så mye på HAF (Husband Acceptance Factor). Sparket meg selv i rumpa og nullstilte Aeon Dongelen og er begynt på den møysommelige prosessen med å ekskludere/inkludere samtlige noder...
  3. Jeg sliter fortsatt myyyye med hastigheten i nettet mitt og har forsøkt å flytte fra en UZB1 dongle til en annen UZB1 uten særlig hell. Gjorde det en gang tidligere fra Aeon til UZB1 og det virket greit.Har 2 oppegående HS3 installasjoner og på den ene velger jeg "Receive netork from another controller" og på den andre "Send network to another controller and make it primary". Boksene står en liten meter fra hveradnre og nodene overføres men den delen med "Make it primary" halter en smule... Den nye kontrolleren får en ny ID (f.eks. 130) mens alle nodene fremdeles mener at det er node 1 som er sjefen (assosiasjon gruppe 1 er alle satt til ID 1). Jeg kan ikke skjønne at dette er helt som det skal være og funker gjør det ikke... Prøvde også å overføre fra UZB1 til Aeon Gen5 med samme reultat... Noen gode tips her? Backup og restore hjelper ikke (kjent feil) Syter litt med å ta en full runde med Exclude/Include på alle 50 enhetene og rydde opp i noen titalls eventer men må en så må en...
  4. Yale Doorman + Verisure Vbox
  5. Verisure uten abo er bare en gateway sak som kobler låsen til internet og der kan du programmere inn automatisk låsetid med app på telefonen. Du kan ikke automatisk låse opp igjen men slå av automatisk låsing om morgenen. Utvidelse av låskassen er det det handler om ja...
  6. Kan en legge til kun Trådfri Adapter til Trådfri Gateway eller må en ha Trådfri Kontrollsett?
  7. Yale Doorman med Verisure (uten abonnement) gjør den jobben fint om du ikke har planer om mer automasjon. Låskassen i en vanlig bod-dør må tilpasses en god del for Dooman...
  8. Da er 8 stk Fibaro Dimmer 2 erstattet av Qubino dimmere så jeg sitter kun igjen med en Fibaro Dimmer 2 og en Fibaro Wall Plug. Resultatet så langt (er bare en halvitme enda men likevel...) er strålende ? INGEN CRC feil og responsen er tilbake til normalen ?
  9. SveinHa
    Event i HS3
    Betyr det at det KUN er første element som trigger eventet og de 2 neste kun er betingelser som blir evaluert etter trigging?
  10. SveinHa
    Event i HS3
    IF Trådfri Off AND IF Sensor Motion AND IF Time after 23 OR IF Trådfri Off AND IF Sensor Motion AND IF Time before 09 THEN Set... Hadde en kunne bruke paranteser så hadde det sett litt enklere ut, uten paranteser blir det en del dobbelt opp...
  11. SveinHa
    Event i HS3
    ...eller "After 23" OR "Before 09" men det blir jo 2 triggere i HS dette og.
  12. Fått et litt halvhertet svar fra Fibaro, mest konkret (og skuffende/skremmende) var dette: Ehhhh...VET de ikke hvilke datamengder som er vanlig i et Z-Wave nettverk?
  13. Helt sant men det er nå en slags backup. Fatter ikke at backup/restore skal være noe problem i det hele tatt, der ligger jo bare et titalls byte pr node i interfacet og det er ikke stort annet enn nodenummer og nabonoder om jeg ikke husker helt feil.
  14. Prøv "Remove Delayed Device Action"
  15. Jepp. 2-wire er jo en litt halvveis løsning og det har jeg heldigvis ikke.
  16. Det går fint å overføre data fra en UZB1 til en annen men det forutsetter jo 2 operative HS installasjoner... "Receive network..." og "Send network..." i Z-Wave menyen. Skal flytte min installasjon til en annen PC og tenkte i det samme å flytte over til en UZB1 med siste firmware men hvor pokker finner en ver 5.32? Ser den beskrevet på z-wave.me men der er bare 1 fil som heter noe med 5 og den klarer jeg ikke å installere... Har lest i timevis på nett men finner ingen løsninger som funker så min nye UZB1 ser ut til å bli værende 5.25...
  17. Da er der 8 stk Qubino dimmere på vei... Valgte Qubino da den er bittelitt mindre enn Aeotec men elles er de vel ganske like, jeg la i alle fall ikke merke til at der var noen åpenbare forskjeller som burde bety noe for meg...
  18. Enig i det @Moskus. Som du ser så har jeg nå begynt å få litt oversikt over hva problemet virkelig er så 2 nettverk er ikke lengre så aktuelt. Fibaro enhetene lager en mengde CRC feil og nå når jeg har fjernet 5-6 av de går det bedre. Har fremdeles 8 Fibaro Dimmer 2 i drift så jeg vurderer sterkt å bare shoppe meg nye Aeotec eller Qubino dimmere før jeg får svar fra Fibaro.
  19. Da er omlag halvparten av Fibaro enhetene pensjonert og det merkes godt i responsen på nettet mitt, ikke på langt nær 100% enda men en tydelig foredring. Z-Water er også pensjonert da også den laget en god del annet krøll. Det var jo enkelt å finne ut av da jeg slo på "Detailed debug logging" og filtrerte loggen på "Z-Wave Errors" så lyste jo problemene mot meg ? Har opprettet supportsak hos Fibaro da det jo er helt tydelig at Fibaro Wall Plug og Fibaro Dimmer 2 lager en masse CRC feil som bremser ned nettet med en masse feilsendinger. Så kommer jo det store spørsmålet: Hvilke dimmere bør jeg kjøpe nå? Har 9 Fibaro dimmere som alle MÅ være operative så det blir jo litt kronasje også. Både Qubino og Aeotec har jo greie alternativer og der finnes jo sikkert andre og. Anbefalinger og erfaringer anyone?
  20. HS Support svarte meg dette for noen dager siden:
  21. Begynner muligens å finne litt ut av problemene. Flere Fibaro enheter gir feil CRC: okt-26 19:45:53 Z-Wave Error Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 68 okt-26 19:45:45 Z-Wave Error Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 105 okt-26 19:45:44 Z-Wave Error Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 105 okt-26 19:45:41 Z-Wave Error Bad CRC from CRC16_ENCAP frame from node 57 Node 68 er en Fibaro Dimmer 2 og de andre er Fibaro Wall Plug. Har hatt stående 4-5 Wall plug som jeg ikke har hatt bruk for lengre og testet de en etter en og noen fir en bråt med CRC feil mens andre bare gir en og annen. Tnkte kanskje at det var en annen node i nettverket som videresendte korrupt informasjon men disse 3 her har direkte forbindelse til UZB1 Tror nok jeg må jobbe meg bort fra Fibaro og i første omgang fjerne de som ikke er "Mission critical". Har masse Fibaro siden jeg kjørte på Fibaro HC2 tidligere og det virket jo da som et logisk lurt valg. Mine nettproblemer startet med HC2 men det kan jo nå se ut til at det er flere av nodene som trøblet hele tiden...
  22. Har fjernet endpoint i gruppe 1 og 2 etter tips på forumet her. Med endpoint som settes default rapporteres status feil (som ukjent eller noe sånn)
  23. Kommando sendt fra hjemmeskjerm i HS til den dimmeren jeg tok bilde av og som var inkludert uten å spesifisere non-secure.
  24. Det har jeg trodd at mine også er men i praksis er de ikke det. Vet ikke hvor en kan se secure/non-secure status i HS men jeg ser at når jeg skal assosiere en secure fjernkontroll med Dimmer 2 så virker det ikke men når jeg kjører exclude/include non-secure på fjernkontrollen virker assosiasjoner som et skudd.
  25. Ja, men enheten må jo støtte secure og det gjør ikke Dimmer 2 selv om den er merket "Plus".
