4
Alt skrevet av hkmod25
Dette er irrelevant i saken. Du kan IKKE bare "blande" sammen (vilkårlig). "strømmer" fra forskjellige strømkilder. Så lenge "Ingangen for original moment bryter i gar. anlegget" er for oss en "svart box" - best å holde seg på den sikre siden og bruke potensialfri rele kontakt.
Ja, sikkert ikke lurt. Karen kunne brenne anlegget... Ellers i slike installasjoner en må bruke AV/PÅ bryter med potensialfrie rele utgang. Som f. eks.: Qubino ZMNHND1 eller Fibaro FGS-212.
- 10 svar
Hele historien er ganske kort: Rele utgangen på en Qubino ZMNHBD1 bryter er intern koblet med 230V (L-leder).
Å bruke en Qubino ZMNHBD1 bryter i en slik installasjon er feil og direkte farlig.
Det er vel meningsløs å "polle" batteridrevne enheter: "Polling interval The time between the particular "polls" of the devices. A "poll" is a requirement from the Z-Wave controller for the Z-Wave device to send out information (on their status). Only those devices that are supplied from the mains have the radios switched on all the time so they can respond to this requirement anytime. But what about the battery devices? If the Z-Wave controlles asks for something while the device is still sleeping (most of the time) it cannot receive a polling requirement..." NorthQ-måleren har vanligvis ikke mulighet til å sende data tilbake til MASTER utover en FAST BESTEMT tid (15 min. sampling). Fra Manualen: "The Power Reader is a metering device capable of counting pulses from any electricity or gas meters. The device stores timestamped consumption in its internal memory every 15 minutes..." "NOTE: Power Readers with firmware version up to 3.24 and Gas Readers with firmware up to 3.30 allow any value to be set through this command class, however they will only store 1 accumulated value every 15 minutes, therefore the recommended value is 900 seconds. Power Readers with firmware version equal or above 2.29 and Gas Readers with firmware version equal or above 3.34 will only allow the following intervals to be set: 60, 300, 600, 900, 1800 and 3600 seconds. If a different value is sent to the device, it will automatically set the default value (900 seconds). The readers store one accumulated value per wake-up interval."
Bruker IKEA "standard" ZigBee 1.2HA protokoll?
Homeseer, får ikke opp alle målinger på Z-wave termostat
hkmod25 svarte på Sture00 sitt spørsmål i Nybegynner
Ut ifra User Manual ser det ut at sensoren har ingen konfiguraasjon parametrer. Dvs. produsenten "bestemte på forhånd" hvor ofte verdier for temperatur og fuktighet skal oppdateres. Dessverre finnes det ingen info om oppdateringer er basert på "tid" eller "verdi differanse". -
Du kunne vel kontrollere FW versjon på dine Aeotec enheter (Multisensor 6 og WallMote Quad). Siste FW versjon for sensor er 1.11: https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000205600-update-multisensor-6-firmware-via-homeseer- Siste FW versjon for WallMote Quad er 1.08
Har du installert en driver for RFXTRX433e? RFXCom anbefaler å brukere drivere herfra: https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
UZB1 er en "USB basert Z-Wave interface enhet". Om du bruker (f. eks.) HomeSeer softvaren så kombinasjon av: PC + HS soft + Z-Wave interface enhet blir din "Master Kontroller".
Ingen av enheter som du sier "står i det samme rom" har mulighet til signal ruting. Det enkleste for deg (for å eliminere "avstand" variabel) ved test, kunne bli å flytte selve sensoren i nærheten av din Master kontroller. Ekskludere fra nettverket, inkludere igjen, observere...
Ser ikke ut at den har 0-10V signal inngang for styring. Fra infobladet: Communication: USS, Modbus RTU
Homey gateway skal fungere med KNX: https://www.athom.com/en/support/KB000052/ Ellers de bruker en slik interface enheten: https://www.voltus.de/hausautomation/knx-eib/nach-hersteller/weinzierl/schnittstellen/weinzierl-731-knx-ip-interface-schnittstelle-zwischen-lan-und-knx-bus.html
Her er OTA file som har kommet i dag for Qubino 16A PlugInn Bryter: "I can confirm that we have found a solution. Attached is OTA file, of Smart plug device. Best regards/Lep pozdrav, Aleš Humar" QUBINO_SmartPlugOTA_500_EU_19092018_0801_ZMNHYD1 H1S1P2.ota
- 65 svar
1. L og Sx (FGD, FGS enheter av Fibaro) er koblet sammen (intern). 2. 135 - 140VA av reaktive last er alt for mye både for Fibaro, Qubino og Aeotec dimmere. Ikke mer enn ca. 100VA p/dimmer, gjerne enda lavere...
- 6 svar
https://forum.z-wave.me/viewtopic.php?f=3419&t=26429&start=20
https://storage.z-wave.me/z-way-server/
OK, men Multireg termostaten (tror ikke dette ble forandret i v. 1.92) har bare 2 GR. for assosiering (ikke 5 GR. som TRM2). I tillegg Multireg termostaten (sans. også i v. 1.92) hat ikke støtten for COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL og COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION
Om jeg forstår dette riktig så har du (oppdaterte FirmWare til 1.92) en Multireg/HeatIt termostat (Versjon 1). Om dette er riktig så kan du vel ikke bruke en konfig. file som er laget for en HeatIt TRM2 termostat (Versjon 2).
Takk for info. Det er vel ikke meg som fikk install. problemmer med TRM2 (aldri brukte HA selv...). Siste spørsmål: Hvordan oppdaterte du FirmWaren? Dvs., har Home Assistant mulighet for OTA oppdatering (bruke .otz filer)?
Så, virker den eller virker ikke? Om den virker, er det noe spesiell ang. konfigurasjon? Dvs. at en trenger å redigere noe (Open Z-wave ) filer slik at enheten kommer i systemet?
Noen som har fått til å virke sammen Home Assistant og den nye HeatIt TRM2 termostaten?
Nominell spenning: 110 - 240V AC ± 10%, 50/60Hz https://www.tronika.no/no/index.php?controller=attachment&id_attachment=644
https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/1086-bryterkontroller-he-zw-sw-5a.html
