GAS
Alt skrevet av GAS
Hvilket system skal en velge som er enkelt og stabilt og billig?
GAS svarte på larskheg sitt spørsmål i Nybegynner
Ønsk deg denne til jul👍 https://www.elektroimportoren.no/athom-homey-bridge/94309/Product.html Verdt å prøve dette produktet når det kommer hvis du ikke har tid til å lære deg med homeseer/homeassistant. -
De går helt fint å bruke begge. Felles for begge er at de som er tilkoblet fast strøm (lyspærer/lysbrytere) bygger ett mesh som gir bedre dekning.
- 2 svar
Eksempel med 4 VD knapper. Morgen, Dag, Kveld, Natt. Flow: If Morgen is set to on. Then turn off Dag, Kveld, Natt. Gjør de samme med reste .
Ikea trådfri driver drives av 230v å kan kobles til 24v led striper.
Forslag til billig lcd skjerm/styringsenheter.
GAS svarte på Johnibegood sitt emne i Annen Elektronikk
Dnb har 20% på power flere ganger i året. Siste dag idag. Da får du Lenovo M7 til 800kr idag. https://m.dnb.no/kort/mastercard/supertilbud/april.html?sms=c01 -
Kjører alt på samme maskin. Etter å ha restartet maskinen å kjørt deconz som admin fekk jeg tilgang til phoscon. Men fekk fortsat ikke tilgang via Homeseer så i irritasjon og desperasjon endte jeg me å slette den å legge den inn på nytt. Så nå har jeg en haug med devices å events som må ryddes å fikses...
Noen som kan komme med noen tips for hva jeg kan prøve for å komme meg inn på phoscon. Sluttet å virke etter windows uppdate!! Dårlig waf her, hun vil ha tilbake Homey istedenfor Homeseer Har prøve ip adressen jeg finner på Homeseer å de to knappene oppe til høgre på deconz.
https://youtu.be/smQtVabEu9k
Har en aqara limt fast under peisen å de virker fint. Har nettop skaffet sensibo sky så må få denn inn i HS å se hvor smart peisen å varmepumpen kan bli ilag.
- 24 svar
Kobling Fibaro Smart Implant + Nor-Tec/Rawlink 12108 garasjeportåpner
GAS svarte på Magister sitt spørsmål i Nybegynner
@Moskus Tenkte på strømforsyningen som er 9-30V DC -
Spørsmålet er da hvor mye tid du vil bruke på å sette opp og lære deg med systemet? Hvis du har tid å interesse så kan du sjekke ut homeseer og homeassistant (HA) Athom Homey er veldig brukervennlig å du kommer langt på veldig få timer.
- 5 svar
Sjekke med multimeter om det er 24 ac eller dc? -
Regnet med at på 2 wire så går strømmen via lyspærene og bypass mens den er avslått mens på 3 wire har dimmeren direkte tilførsel. Men muligens jeg tar feil der.
Heldigvis var nabobryteren topolt brudd så tok en ledning dit å koblet 3 wire. Bypass er og var koblett rett ja. Har hatt samme problemet to ganger tidligere der det har løst seg med bypass men det gjorde de ikke på denne lampen.
- 5 svar
Har en Dimmer 2 som er koblet med 2 wire oppsett til en lampe med 3xG9 1,8w. Totalt 5,4w + fibaro bypass. Har satt parameter 13 til 2 uten att de hjalp. Noen som har noen tips?
Mye falsk propaganda som blir slettet i disse dager. Folk deler altmulig ukritisk på Facebook å desverre når det fram til mange som tror alt de ser og leser. Dette resulterer i at mange tror at covid19 ikke er farlig.
- 14 svar
Enkleste måten da er å ha den akurat langt nok ute til at viften går for så å ha en strømmplugg i stikkontakten. https://www.elektroimportoren.no/fibaro-veggplugg-hvit-schuko/4512446/Product.html?Referer=googleshopping&gclid=CjwKCAiAudD_BRBXEiwAudakX0Wpn_fIfXmfeX-L-DetGRufWP4ntTe_IOVhKlhCCuNrpRAxKYHKCRoC_N4QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Bruker trådfri på buder,vaskerom, utelys og div lamper. Av litt over 20 pærer har 2 sluttet å virke på 2 år. Men ta vare på kviteringen, ikea sender ny pære gratis i posten.
Byttet fra homey til homeseer uten å ekskludere først. 7stk fibaro dimmer 2 + ca 30stk zigbee/ikea/aqara. Var 2 stk dimmer 2 som var litt trøblete å få inni homeseer men ellers var alt rett frem. Kansje ikke rette måte å gjør de på men virket vertall.
De sengte ned for ett år siden men etter mye protest laget de en ny løsning. Men vil nok anbefale homeseer eller HA over homey. I de lange løp så er de endel ulemper med å velge Homey. Kjedli den dagen om 5-10 år når hele huset går av seg selv å Homey svikter. Hvertfall om den ikke er til salgs lenger.
https://homey.app/en-au/blog/announcing-homey-flow-for-web/
Hvis du skal legge de inn pånytt så kan de vere greit å legge de til non secure. Hvis du blar litt i denne linken så forklarer ktd hvordan det gjøres. https://community.athom.com/t/add-z-wave-device-non-secure/12406/15
Hvis du ikke har planer om å utvide smarthus men bare styre varmen så har du wifi termostat. https://www.elektroimportoren.no/termostat-wifi-mwd5-1999-hvit/5493610/Product.html?Referer=googleshopping&gclid=CjwKCAiAlNf-BRB_EiwA2osbxTvQcYsftXjrj7X3IanJ6SwbmQN5-TyLqkHSX1bbZ3EoNlzySYAzbxoCHK4QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
