MrE
Alt skrevet av MrE
  1. MrE
    Energimåler varmekrets
    Kjøp en energimåler med modbus, tålig enkelt å integrere. Blant annet UH50 har modbus-modul.
  2. https://ledbelysning.no/produkt/230v-til-5v-trafo/
  3. ID Lock 202 Multi er en stor nyhet med et enda mindre fotavtrykk enn sine forgjengere. Enklere montering, mer robust og samtidig enda bedre forberedt for smarte løsninger. Med ID Lock 202 Multi har vi tatt de viktigste tilbakemeldingene fra markedet og kombinert dem med hvordan vi mener vi mener en moderne elektronisk dørlås skal se ut og fungere. Hva er ID Lock 202 Multi? ID Lock 202 Multi er en komplett ny elektronisk dørlås fra ID Lock. Til sammenligning med sine forgjenger ID Lock 101 og ID Lock 150 har vi beholdt låsens moderne design og utsende. Forskjellen fra forgjengere har ID Lock 202 Multi betydelig mindre utvendig enhet, men også under overflaten har det blidt gjort mange forbedringer på elektronikk og programvare. Hvorfor ID Lock 202 Multi? ID Lock har alltid stått for valgfrihet, og med 202 Multi lever vi fortsatt opp til idealet om at kunden selv skal kunne velge hvordan produktet best skal benyttes. Tradisjonell opplåsning med PIN eller RFID på touchpanelet fungerer som alltid. Samtidig kan 202 Multi inngå som en naturlig del av en rekke smarthus systemer takket være tilleggsmodulene Z-Wave og Zugbee. ID Lock 202 Multi er en smart, sikker og smidig lås i komplett salgspakke som enkelt monteres uten ekstra borehull. https://idlock.no/blog/sikker-smart-og-smidig-id-lock-lanserer-202-multi/
  4. Står ikke om det er 500-chip eller 700-chip i den. Håper det er 700, da er den aktuell..
  5. Kan legge til at trm3 spammer ned nettverket den også... Heldigvis kan man endre hvoro ofte den skal rapportere.
  6. Klarer du å styre noe? Jeg får hentet data, men får ikke styrt noe, hverken temperatur eller hastighet..
  7. Hvis du kjører remove bad node, må du resette via B-knappen. Du kan prøve å ta av deksel til bryter, løsne bryter og se om du kommer til. Skal ikke være nødvendig å koble fra noe.
  8. What does the log in Mosquitto broker add-on say?
  9. Som andre sier, du må oppdatere firmware. Og nei, det er ikke bare HomeSeer som har dette problemet. Heatit skylder på Open Z-Wave ikke følger Z-Wave standard. Har vedlagt firmwaren. Enkelt å oppdatere heldigvis Therm3_slave_enhanced_232_OTA_ZW050x_EU_SETPOINT_MOD_UNOFFICIAL (1).otz
  10. Hva er denne dritten? Hva skal dokumenteres?
  11. Kommer litt ann på hvilket nettsystem du har og hvor stor sikringen er. Men du kan se på Qubino Smart Meter f eks, som er Z-Wave. Ellers så er det jo en jungel der ute i målere, som f eks CEM C6 med modbus RS486 https://www.micromatic.no/produkt/kwt-maler-cem-c6-rs485--95002?code=CI26115
  12. Companion appen oppdateres for sent til at den er brukelig til dette formålet. Først må mannlage virtuell switch. Dette er rett frem i HomeSeer. leser man her https://community.home-assistant.io/t/how-do-i-create-a-virtual-on-off-switch/164851/13 så ser man at dette ikke er rett frem i HomeAssistant. Flere løsninger, og ikke alle som passer alle formål. Unifi integrasjonen var enkel å sette opp, når jeg valgte den riktige. Så må man knote igjennom automasjonsmotoren for å få satt opp automasjonene. Automasjonsmotoren har blitt bedre etter jeg gjorde dette, men den er fremdeles noen hakk bak f eks HomeSeer sin. Når ting først er satt opp, er det enkelt å duplisere. Men det er ikke direktr intuitivt i HA hvordan man gjør ting første gang.
  13. Vurderer du å bytte stigvi? Har hatt HomeSeer, har nå Home Assistant. (Det vil si, har HomeSeer på 1 utleieleilighet, og har HomeAssistant i egen leilighet og hytte). HomeSeer er enklere, men verre å tilpasse GUI. Det var det som gjorde at jeg byttet, nemlig bedre muligheter til å tilpasse dashboardet. Det er (mye?) enklere å sette opp automasjoner i HomeSeer. Z-Wave delen var også enklere på noen områder i HomeSeer, men det er enklere å endre parametere på z-wave enheter i HomeAssistant. Mye står i parentes, for om man kjøper Easytrigger plugin til homeseer, så har man veldig mange valg. Jeg brukte ikke denne noe særlig, da standard automasjonsmotor var god nok for mine behov. HomeAssistant har flere integrasjoner, men kanskje for mange? Flere versjoner av Shelly integrasjon f. eks, flere versjoner av z-wave osv. Modbus er enklere i HomeSeer. HomeSeer har ferdige løsninger, HomeAssistant må man lage løsningene selv. Copy & paste kommer man langt med, men må ofte tilpasses. Dette er på godt og vondt, for der HomeSeer har ferdige løsninger, kan disse ikke tilpasses. HomeAssistant hvor man lager løsningene selv kan tilpasses mye mer. HomeAssistant mangler fremdeles noen helt basic ting som jeg mener burde vært prioritert, og som er etterspurt mye. Som for eksempel gruppering av automasjoner, som var en av de forslagene som fikk mest stemmer under What the heck-"konkurransen" nå nettopp. Dette ble totalt ignorert av utviklerene av Home Assistant. Oppsett av stemmestyring er enklere i Home Assistant (bedre alexa-app). Integrasjonene som jeg bruker finnes for både HomeSeer og HomeAssistant. Enkelte ting, slikt som virtuell bryter styrt av tilstedeværelse på wifi-nettverk, er satt opp på 10 minutter i HomeSeer, mens det tar gjerne noen timer å sette opp i HomeAssistant.. Sum er jeg fornøyd med begge, men skulle jeg hatt noe enkelt uten for mye knoting hadde jeg satt opp HomeSeer, selv om det tok tid å lære HomeSeer også. Homey er veldig snakkis for tiden, og kanskje dette er enklere enn HomeSeer igjen (aldri prøvd).
  14. Bruk Aeotec sin løsning. https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000167023-how-to-use-z-stick-gen5-backup-software-backup-and-restore- Husk at det er forskjell på backup av Z-Stick (og UZB1) og selve homeseer. Backup av Z-Stick gjør at du slipper å inkludere alt på ny om sticken skal feile. Du må fremdeles ta backup av homeseer utenom for å ha backup av hele systemet (stick + homeseer).
  15. Har Z-Water med LK stillmotorer. Z-Water har ingen automatikk for ventilmosjonering, så jeg har en event som kjøres natt til mandag hver uke som åpner og lukker ventilene.
  16. state_class må være total_increasing på entiteten du vil legge til.
  17. Settings > Dashboards > Energy. Der velger du entitet under Grid Consumptions. Du kan også legge inn individuelle enheter her. Merk at du må inn denne veien for å gjøre endringer på Energy-dashboardet, du kan ikke endre ting direkte fra dashboardet.
  18. https://www.se.com/no/no/product/A9C20736/ict-modulær-kontaktor-25a-2nc-230-240-v-50hz/?filter=business-4-elektrisk-distribusjon&node=12143453995-modulær-kontaktor&range=7563-ict&selected-node-id=12143453995
  19. Da henger jeg ikke med. På kaldloftet legger du trekkerør Ø16mm. Når du skal synlig på vegg synes jeg det er penest å bruke kabelkanal som du legger kablene i, om du ikke har en vegg du kan gå i eller et stedbygd garderobeskap etc. Så lenge du har tilkomst til rørene kan du kappe de på kaldloftet og gå igjennom etasjeskiller med kun kabler.
  20. kabelkanal?
  21. Som stigvi sier, du mangler jo scale: 0.1 under utluft. Legg inn det så ordner det seg.
  22. Ofte er det problem hvis du har kombinert 2,4 / 5 GHz nettverk, du burde prøve å deaktivere 5 GHz senderen i din ruter. Gjelder mange IoT-produkter. Noen klarer det, noen klarer det ikke. Noen IoT-produkter er også sære på passordet til nettverket. Noen ganger har jeg måttet endre passordet til kun tall for å få noe koblet opp, for så å bytte passord tilbake igjen etter forbindelsen er etablert. Edit: 5 GHz senderen slår du på igjen etter laderen er tilkoblet nettverket..
  23. "En eller annen boks" er NUC'en som jeg sa, med Home Assistant installert. Edit: I tillegg trenger du en radiosender/mottaker, f eks Aeotec Z-Stick gen 7 https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/kontroller/aeotec-z-stick-gen-7-usb-adapter-p52098 Jeg har ikke Nobø selv, så kan ikke vise hvordan dette er integrert, men det kan kanskje @stigvi? Jeg har selv varmekabler i alle rom. De er innstilt på 18 grader, og så bruker jeg panelovn for å varme opp rommet når det er i bruk over noen timer. Home Assistant trenger ikke installeres på en NUC som jeg foreslår, men kan også installeres på en Raspberry PI (med minnekort med stor kapasistet), eller en gammel laptop du har liggende..
  24. Hei, Kjøp en NUC, installer Home Assistant på den. Installer Nobø Eco Hub integrasjonen. Da har du styringen til panelovnene. Ta ett valg mellom ZigBee og Z-Wave. Jeg har fokusert mest på Z-Wave, men kunne like så godt hatt ZigBee.. Litt dumt at man ikke får stikkontakter med Z-Wave (såvidt vjeg vet), det gjør man med ZigBee. Velger du Z-Wave, trenger du en radiosender/mottaker, f. eks Aeotec G5. Termostater - Z-TRM3. Dimmere -Z-Dim Strømpris henter du med Nordpool integrasjonen. Er satt opp på en dag, mye ferdige oppsett du kan hente. På NUC legger du inn Proxmox, så legger du inn HA på denne. Sett opp SSL. Jeg har kjøpt eget domene, så jeg har enkel URL til smarthuset. Med HA har du alle muligheter, men kan gjøres veldig enkelt.
