MrE
Alt skrevet av MrE
  1. Ofte er det problem hvis du har kombinert 2,4 / 5 GHz nettverk, du burde prøve å deaktivere 5 GHz senderen i din ruter. Gjelder mange IoT-produkter. Noen klarer det, noen klarer det ikke. Noen IoT-produkter er også sære på passordet til nettverket. Noen ganger har jeg måttet endre passordet til kun tall for å få noe koblet opp, for så å bytte passord tilbake igjen etter forbindelsen er etablert. Edit: 5 GHz senderen slår du på igjen etter laderen er tilkoblet nettverket..
  2. "En eller annen boks" er NUC'en som jeg sa, med Home Assistant installert. Edit: I tillegg trenger du en radiosender/mottaker, f eks Aeotec Z-Stick gen 7 https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/kontroller/aeotec-z-stick-gen-7-usb-adapter-p52098 Jeg har ikke Nobø selv, så kan ikke vise hvordan dette er integrert, men det kan kanskje @stigvi? Jeg har selv varmekabler i alle rom. De er innstilt på 18 grader, og så bruker jeg panelovn for å varme opp rommet når det er i bruk over noen timer. Home Assistant trenger ikke installeres på en NUC som jeg foreslår, men kan også installeres på en Raspberry PI (med minnekort med stor kapasistet), eller en gammel laptop du har liggende..
  3. Hei, Kjøp en NUC, installer Home Assistant på den. Installer Nobø Eco Hub integrasjonen. Da har du styringen til panelovnene. Ta ett valg mellom ZigBee og Z-Wave. Jeg har fokusert mest på Z-Wave, men kunne like så godt hatt ZigBee.. Litt dumt at man ikke får stikkontakter med Z-Wave (såvidt vjeg vet), det gjør man med ZigBee. Velger du Z-Wave, trenger du en radiosender/mottaker, f. eks Aeotec G5. Termostater - Z-TRM3. Dimmere -Z-Dim Strømpris henter du med Nordpool integrasjonen. Er satt opp på en dag, mye ferdige oppsett du kan hente. På NUC legger du inn Proxmox, så legger du inn HA på denne. Sett opp SSL. Jeg har kjøpt eget domene, så jeg har enkel URL til smarthuset. Med HA har du alle muligheter, men kan gjøres veldig enkelt.
  4. Husk at det er treghet når du skal dimme med trådløse dimmere. Anbefaler å legge litt tid i å få kablet dimmere om du kan, jeg synes ikke trådløs dimmer ble en kjempesuksess. Her styres lyset av bevegelsessensorer og tid på døgnet, og app/alexa når det ønskes å overstyres. Dimmer på veggen blir svært lite brukt.
  5. Hvorfor ikke bruke Nordpool? Tror det er det de fleste gjør. Eller så kan du sikkert bruke Strømpris også, som henter prisene fra Nordpool.
  6. FW du skal legge inn er Therm3_slave_enhanced_232_OTA_ZW050x_EU_SETPOINT_MOD_UNOFFICIAL.otz Gå inn på menyen du har tatt bilda av via enheten du skal oppdatere (termostaten, ikke USB pluggen) Last opp filen. Da skal det se slik ut. Trykk Start og vent. Så vil det komme en pop-up hvor den laster over firmware og teller oppover. Vent til den er ferdig, det går gjerne 10 minutt. (Jeg har ingen termostater knyttet opp mot HS3 lenger, så har valgt en vilkårlig device og vlalgt Z-TRM3 firmware setpoint fix) Therm3_slave_enhanced_232_OTA_ZW050x_EU_SETPOINT_MOD_UNOFFICIAL.otz
  7. Hvilken firmware bruker du? edit: trykke på en knapp tolker jeg som å vekke devicen, som gjelder for batteridrevne enheter. kjenner heller ikke igjen oppdateringsskjermen, jeg ippdaterte med å gå innpå devicen, trykke på z-wave taben og oppdatere derfra med den uofisielle firmwaren.
  8. MrE
    Modbus
    Paritet kan være none, even eller odd. Jeg tipper aggregatet står på none. Baudrate står nok på 115200 som standard. Litt tungvindt når du har light-panelet, da får du ikke sjekket/endret mye av instillingene. Hvis du legger ut bilde av konfigurasjonen du prøver deg på i modbus scanner så er det litt enklere å se om du burde endre noen verdier.
  9. Hei, Har flere av Heatit Z-TRM3, og må si de fungerer utmerket. Har 7 stk integrert mot HA. Utklipp fra dashbordet til HA Fra Devices
  10. MrE
    Matter er her!
    Jeg er enig. Jeg ser nytten i Matter når det kommer til IoT-enheter, slikt som oppvaskemaskinen fra Miele som går på wifi, med egen app. Og så er jo selvfølgelig stekeovnen Siemens, med egen app der. Samsung vaskemaskinen har egen app. Ventilasjonsaggregatet har egen app og skyløsning. Hvis det er slike ting Matter sikter seg inn på, og ikke å konkurrere med Z-Wave og ZigBee i første omgang, så er det vel bare å glede seg. Litt kjipt å bytte ut hvitevarene og brunevarene igjen da..
  11. MrE
    Matter er her!
    Aha, så det blir ny protokoll som skal konkurrere med ZigBee og Z-Wave. Thread er IPv6 trådløs protokoll. Man slipper hub fordi enhetene snakker direkte sammen - men man må jo fremdeles ha en hjerne i anlegget, og hjernen kan likesågodt være hub..
  12. MrE
    Matter er her!
    Jeg har fremdeles ikke forstått hva Matter er. Man må vel fremdeles ha en controller til f. eks Z-Wave, ZigBee osv. Er det slik at med Matter så slipper man Philips Hue ZigBee hub og Ikea Trådfri ZigBee hub, og kan istedenfor bruke f. eks Homey? Jeg trodde det var slikt idag. Matter er vel ikke egen protokoll?
  13. Du må ikke ha Tibber som strømselskap for å bruke Tibber Pulse og få inn data inn i HA. Ved å ikke bruke Tibber som strømselskap mister du mulighet til å se strømpris, ditt forbruk etc. Men ikke data fra HAN-porten altså.
  14. Spørs hvor kraftig varmepumpen din er.. Du må se på elektrisk effekt, ikke avgitt effekt
  15. GE Spotpris har 1 øre i påslag og ingen månedspris.
  16. GE sluttet med vervekampanjen idag ser det ut som..
  17. Som Stigvi sier, kommer ann på hva du skal bruke den til. Skal du bruke den til kun HA, kjør HA OS direkte. Skal du bruke den, eller ha mulighet, til å kjøre noe annet i tillegg, legg inn Proxmox og kjør HA OS på en VM. Jeg har begge varianter. HA OS direkte på maskinvare som er tilsvarende n pico, men Proxmox på en rackserver som er kraftigere.
  18. MrE
    Modbus
    Bare ha i baktankene at ventilasjonen skal være balansert. Vifteverdiene er innregulert i forhold til ditt kanalanlegg. Husk å notere ned hva vifteverdiene sto på før du endrer disse.
  19. Noen som vet hvor man kan kjøpe solcelle takstein? Gjerne utenlands om det er billigere.
  20. andlang.com? Du har jo promotert for denne så du kan likesågodt promotere denne også
  21. For å se entitetene til en enhet, er det lettest å gå Settings -> Devices & Services -> Velge Devices på menyen i topp. Trykk så på enheten, i dette tilfellet Heatit z-push. Da kommer du til enheten, og vil se entitetene opplistet. Dette er entitetene til en dimmer jeg har hos meg: Kanskje en fordel å merke entitetene til fysisk plassering på knappene til z-push, eks høyre midten etc.. Her er en blueprint for Z-Push: https://community.home-assistant.io/t/zwavejs-heatit-z-push-button-8-scene-controller/305237 Trykk på IMPORT BLUEPRINT Alternativt kan du gå på Settings -> Automation & Scenes -> Blueprints (meny på topp) -> Import blueprint (nedre høyre hjørne) -> Legg inn følgende URL https://community.home-assistant.io/t/zwavejs-heatit-z-push-button-8-scene-controller/305237 Når den er lagt til, trykker du Create automation.
  22. Tenker han mener å fjerne ISP sitt utstyr, og kjøre fiber direkte inn i eget utstyr. Altså fiberkabel inn i eget utstyr, uten ISP sin hjemmesentral eller mediakonverter. Jeg har også som @mroek, med fiber direkte i egen ruter, for å slippe hjemmesentral og mediakonverter. Kjøpte også SFP-modul fra fs.com. Man fjerner en feilkilde, en dings som trenger strøm, en duppeditt som kan være en flaskehals.
  23. Du må ha boks bak. Om du har 3 idag har du nok ikke boks bak til den 4. dimmeren. Du trenger da elektriker for å sette inn en ekstra boks, og legge ledninger inn i denne boksen. Boksen plasseres inntil de boksene du har idag, men det er litt arbeid med tilpasning etc.
  24. Gjentatte tilfeller av brann i støpsel til VVB er det som utløste kravet. Kravet gjelder ikke varmeovner, men om man har varmeovner med så høy effekt som 2 kW plassert i ett rom som gjør at den står svært ofte på, bør man vurdere å endre dette til fast tilkobling. Ecoplugg er ikke i samsvar med NEK EN 60309, og er derfor ikke en løsning som er godkjent i standarden.
  25. Tja, nå tenkte jeg ikke på Z-Wave heller da, men RF Transceiver og RFXCOM integrasjonen i HA.
