6
Stratagem
Alt skrevet av backspace
Legge variabel tekst oppå videostrøm fra et USB-kamera
backspace svarte på Moskus sitt emne i Overvåking
Noen kamera som Hikvision har støtte for text overlay via HTTP request. Men da må du bytte til kamera som støtter dette... Eksempel: https://www.iotwithus.com/hikvision-and-text-overlay/ -
Min publish payload template er blank, dvs den sender "status".
.... fyller ut for "HS Device VCP list", skriver bare i feltet: 0=SWING og tar retur, så: 1=<< ++ så bygger mcsMQTT knappene i HS automatisk. Da blir det slik for HS device:
Fikk til å sende tegn som payload når en setter parameter til "Button" for device i mcsMQTT oppsettet: ...da fikk jeg "<<" som payload på MQTT: Er blitt så mange muligheter i mcsMQTT siden jeg satte dette opp, lurer på om jeg også brukte noen variabler i mcsMQTT oppsettet.... men det skal virke så er bare å prøve litt samt sjekke mcsMQTT manual og forum for litt hjelp.
Jeg satte det opp en gang med widevane når jeg kikket på dette første gangen og tror jeg fikk til disse, men etter noen oppdateringer av Homeseer/mcsMQTT måtte jeg sette det opp på nytt og da tok jeg bare med temperatur og mode da jeg ikke bruker widevane så har egenlig ikke sett så nøye på dette parameteret. Mulig det er noe med tegnsett/encoding tull her for disse "pilene" da '%3E' er jo '>', du kan jo evt. mappe om til andre tegn eller bokstaver i heatpump.h: const String WIDEVANE_MAP[7] = {"<<", "<", "|", ">", ">>", "<>", "SWING"}; Får jeg tid skal jeg ta en kikk på hva jeg har?
Ja, har kjørt med den huket av fra dag en. Men er ikke noe problem, kan scripte "restart" som nevnt over. Ellers er virker tibber plugin'en veldig bra, så bra stykke arbeid! Nå er uansett pulsen koblet bort, kjører AMS ESP'en min i stedet.
Kanskje greit å tenke på backup, med en RPi så kan en klone minne kort som backup samt det er billig med en RPi i backup så en kommer raskt tilbake ved feil. Med PC er det litt mere å tenke på ved feil, jeg kjører med speil RAID da harddisker er det som ofte ryker først, så vil anbefalle det som minimum i en 24/7 Windows PC hvis en vil vil spare nedetid ved diskfeil. Men hvis nedetid ikke er et problem kan du kjøpe det kjipeste som er å få og ta jevnlig disk image backup. Jeg kjøre Win10 med HS3 med MQTT og influxDB services på samme PC og er fornøyd med det (men jeg kjører overkill med Intel i7 CPU og SSD). Bruk heller tiden på HS3 enn å lære linux hvis Windows er primærkunnskap, er enklere med scripting, backup, feilsøking og utvalg i utillities. Når resten av hjemmesystemet kanskje koster 50-100' så er litt bedre hardware og en windows lisens en liten del av kaken uansett, oppgraderinger kan en gjøre etter hvert hvis budsjettet er trangt ved oppstart
Med hele tiden så er det over de siste 2 månedene ca annen hver dag i snitt. Hender jeg må restarte plugin for å få den til å gå igjen. Har også oppdatert til siste. Har god dekning for Pulse ja, for den går hele tiden via appen ser jeg (2-3 sec update), samme om jeg sjekker query mot tibber så tikker data hele tiden der.
Har også hatt samme problem med at det stopper opp hele tiden. Får data i Tibber appen hele tiden, mens det stopper i Tiberseer. Ellers har Tibber selv stoppet opp noen ganger og da må jeg ta strømmen på tibber modulen for en restart.
Bruker magnet sensor. Kommer vel an på port type, men for meg var det veldig greit å feste den mellom trekkskinne og arm som trekker døren opp.
Er ingen Python expert, men du kan jo bare laste ned Python 2 og bruke original scriptet for å se om det virker. Er på ferie så har ikke PC tilgjengelig så får ikke sjekket det opp. Men scriptet laster bare ned filene, gjør ikke noe mod av filene i denne prosessen. Du ser jo ca hva filesize er for filene i screen capture lengre opp i tråden her så mulig filene er ok som du lastet ned manuelt.
- 24 svar
- ikeatrådfri
- zigbee
(og 1 andre)
Hva er det du ønsker å forandre? I korte trekk når jeg gjorde dette så startet jeg med å få varmepumpe og esp8266 til å snakke med hverandre slik at en får mqtt meldinger til mqtt server riktig. Brukte en mqtt client for å se at det kom data riktig fra varmepumpe ok når en bruker fjernkontroll til å forandre settings. Deretter sendte jeg kommandoer fra mqtt client så varmpempumpe tok disse ok. Så når dette er gjort tok jeg homeseer biten. mcdMqtt plugin lesere alle mqtt topics og det er bare og huke av de en ønsker i ‘a’ kolonne. Deretter er det bare å editere devicer som plugin lager med å legge til «new single value» for å lage knapper etc. Så når innlesing er ok i homeseer, la jeg inn topic kommandoer i plugin slik at en kan sende til varmepumpe. Så hvor langt kom du her? Er på vinterferie så har ikke oppsett foran meg for øyeblikket.
Jeg bruker IKEA sine vanlige strøm plugger som forsterkere i nettverket, greit å kunne bruke vanlig stikkkontakt i pluggen hvis en ikke har mange stikk rundt forbi. https://www.ikea.com/no/no/catalog/products/90356166/ Ellers selger Tronika både Conbee RaspBee hvis det er tomt i andre butikker.
Funker greit nok til mitt bruk, og prisen er hyggelig til 115 kr. Får 4 "modus" da den har dobbel klikk også så det er mere en nok for mitt bruk. Ellers fint design sammenlignet med de gamle 433Mhz brytere jeg hadde fra før som så litt plastic fantastisk ut, så WAF faktor gikk opp da det passet bedre med interiøret og stilen
Fikk noen billige Zigbee Aqara Remote Switch'er, tanken er å bruke de som status brytere inngang/soverom.
Jeg har ca 10 stk av disse Xiaomi i drift og i vanlig romtemperatur så virker de tilsynelatende OK, sjekket de litt mot en 433Mhz Telldus som jeg har hatt lenge og de har ca samme temp. På et par Xiaomi sensorer har jeg en offsett på liten verdi, men da følger de hverandre greit. Men, ved utebruk i området -5 til 5 så drifter det ut litt med Xiaomi og Telldus, har prøvd flere offsett verdier, men de drifter opp til +/- 2 grader i forhold til hverandre. Har nå satt en "ikke automatisert" temperaturmåler med leding som har virket bra før i sammen for litt lengre test nå da jeg ikke helt vet hvilken som er rett
Se der ja, er nok mere riktig den rangen der ja. Ser Tronika har 0-40 på indoor plugins så tipper copy/paste feil eller produkt template står med 0-40 som standard...
Rart det ikke står på POPP sine sider og i manual og jeg finner ikke dette på andre steder som selger pluggen. Normalt så virker IP44 dingser fra -20 opp oppover som er i outdoor klassen, rart de da kaller denne "outdoor" for salg i norge da. Må da kanskje heller tage den som "Outdoor Afrika "
- 29 svar
Får du noen meldinger i HS3 loggen?
Lurer på on Tronika bare har fylt ut 0-40 grader selv. Ser ikke noe om temperatur range på POPP sine sider elller i dokumenter ellers på nettet om dette produktet.
Får du opp riktig COM port i settings for z-wave? Bytte av nettverks port skal normalt ikke påvirke COM port for z-wave. Jeg skifter UZB1 i ny og og da må jeg mappe z-wave COM port på nytt da COM port nummer skifter i Windows, er som alt annet USB device en plugger og skifter rundt på ulike USB porter. Så når Z-wave nettverket mitt er "borte" etter USB swapping så er det bare PLUG-INS > Z-wave > Controller Managment og under Z-Wave Interfaces skal det ligge en "UZB1 z-wave controller Z > velger så gul pil icon og skifter "Serial" port helt til høgre.
- 16 svar
Hadde vært greit å vite hva som er nytt i FW ja. Har installert 4 stk like før jul som virker perfekt så langt, fikk 4 nye i går og kan laste noe nytt på en av hvis det trengs hjelp til å ødelegge noe
backspace svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Fikk rettet nettverk for tibber når jeg prøver AP websiden. Får nå MQTTErr: -4 men det er fordi en må bruke SSL og sette opp med certificate osv. som jeg ikke har på min MQTT server.
Her er noen av bildene jeg har tatt som lå på telefonen. Får heller rope ut om trenger enda skarpere bilder så skal jeg tar et par til.
