stigvi
163
Alt skrevet av stigvi
Finne de billigste strømtimene i Home Assistant
stigvi svarte på stigvi sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Forskjellen passer vel ganske greit til at Tibber sin pris er uten mva........ Ser at en kan slå av og på mva i Tibber appen, men det blir jo merkelig hvis den påvirker prisen i api og Home Assistant integrasjonen 🤪 -
Er de i samme prissone? -
Det er mindre enn et øre forskjell hos meg. (litt større forskjell helt til venstre skyldes en liten bug i HA som ikke får satt startverdi på kurven riktig) -
stigvi publiserte et emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Her er et tips til hvordan en i Home Assistant finner de timene som har billigst strøm. Start med å legge inn en Nordpool integrasjon. Jeg bruker denne: custom-components/nordpool: nordpool sensor for ha. (github.com) Enklest er vel å legge den inn via HACS..... Så oppretter du denne mal-sensoren: binary_sensor: - platform: template sensors: billigste_4_timer: value_template: >- {% set l=state_attr('sensor.nordpool_kwh_xxxxxx_xxx_x_xx_xxx', 'raw_today')|sort(attribute='value') %} {{ (now() >= l[0].start and now() <= l[0].end) or (now() >= l[1].start and now() <= l[1].end) or (now() >= l[2].start and now() <= l[2].end) or (now() >= l[3].start and now() <= l[3].end) }} Bytt navn på nordpool sensor til det du har valgt. Denne sorterer raw_today på pris og så bruker en de 4 billigste timene til å avgjøre om den skal være true eller false. En svakhet er at den ikke vil oppdatere seg hvis prisen er uforandret fra en time til en annen, men skjer det? Men en kan legge inn {% set x = states("sensor.time") %} som en linje øverst hvis en bekymrer seg for det. De dyreste timene vil ha indeks 20, 21, 22 og 23 hvis en heller vil ha de istedenfor billigste.- 140 svar
- 8
Selv om Doorman L3 knapt lar seg integrere med annet enn taleassistentene til Google og Amazon i tillegg til mobil?
Du kan hente priser fra Nordpool og til det finnes det integrasjoner for Home Assistant. Og jeg skjønner logikken din. Jeg har selv lagd det slik at jeg slår av gulvvarme når prisen går over en grense. Det som skjer når prisen blir lavere igjen er jo at varmekabler går på fullt en stund. Ofte skjer det at jeg slår av varme når prisen er 115% av dagens snitt og slår den på når den synker til 114% av snittet. Det er ikke mye å spare på det. Jeg er i tvil på om det er noe å spare (av betydning) på å slå av varme midt på dagen når varmebehovet er der.
Dette er en på grensen til helt ubetydelig liten endring Jeg har et felt i Home Assistant som bildet nedenfor. Der kan jeg sette komforttemperatur i garasje som øker temperaturen såpass at det er levelig der. Og automasjonen ligger i at den slår seg av automatisk når jeg legger meg. Sånt må en ha for det blir bare glemt ellers. Men så til problemet: Hva er komforttemperatur? Det har vært greit med 17 grader når en bare putler med småting, men i går var det banning og frustrasjon over skruer som sitter fastrustet på bilen. Svetten haglet og til slutt ble frustrasjonen over varmen større enn frustrasjonen over bilen. Så da jeg endelig var ferdig med det jeg skulle gjøre i garasjen, var det rett til PC for dagens endring. Så hva gjorde jeg? Jo, skrudd ned "komfort" temperaturen. PS. Nederst i bildet er det et felt for telefonstatus. Vi bruker husets telefoner til å avgjøre om vi er hjemme eller borte. Men så er det slik at jeg bor sammen med et vasehåve. De andre valgene på telefonstatus er "Glemt hjemme" og "Glemt borte". Selvfølgelig.........
Apex Smart Plug · Issue #3943 · dresden-elektronik/deconz-rest-plugin (github.com) Ser ut som om pluggen oppgir riktig divisor så da er det et smarthings problem. Og ser også at Datek og Deconz er på talefot så det blir nok god støtte i Deconz også hvis det ikke allerede er der (kunne i fra linken ovenfor ikke se at noe manglet .......)
- 85 svar
Ps. Linken er til yaml kode, men "Velg" finnes i UI så det skal gå å få det til uten å skrive kryptisk kode ....... tror jeg
En har "velg" eller choose opsjonen som gjør at en kan lage if - else if - else if - .... - else Script Syntax - Home Assistant (home-assistant.io)
Hvorfor er mqtt famling? Er det HomeSeer, Home Assistant eller begge som skaper problem?
Særdeles frustrerende
Tror leiren er enig i om å være uenig i om hva som er best av zigbee2mqtt, deconz og zha. Ta dette med en klype salt. Det er bare mitt inntrykk. Zha er kanskje mest brukervennlig og zigbee2mqtt er minst. Mellom de to kommer deconz. Deconz og zigbee2mqtt har en fordel av at de kjører i en egen add-on. Zha er integrert i HA som sikkert har noen fordeler, men en bakdel er at den starter opp zigbee nettet på nytt hver gang en starter om HA.
Kommer an på hva du måler med. Spenningen er neppe sinusformet og da måler mange multimetre feil. Du bør måle med et voltmeter som måler "sann RMS"
Antar det er enkle ting i HomeSeer for å sende noe til en mqtt broker?
- 8 svar
Det er travelt i dag, men her er noe som får deg i gang. Jeg antar du har satt opp offisiell powerview integrasjon og fått opp gardinene i HA? mqtt: broker: 10.0.0.181 username: xxxxx password: xxxxxxxxxxx mqtt_statestream: base_topic: ventilasjon publish_attributes: true publish_timestamps: true Ovenfor er et eksempel på hvordan jeg publiserer alt fra mitt ventilasjonsanlegg. Tilsvarende kan du gjøre for å publisere batteristatus og sannsynligvis litt status på gardinene (powerview er ikke 100% god på status tilbake) Skal du sette en scene så lager du en automasjon som bildene viser (eksempelet er fra min ventilasjon). Trigger.payload kan inneholde scenenavn.
- 8 svar
Svarer deg i morgen .....
- 8 svar
Jeg kunne fint brukt en proprietær radioforbindelse mellom lås og connect dingsen hvis connect dingsen som skal være tilkoblet wifi hadde et lokalt grensesnitt og det var mulig å slå av skytjeneste oppkobling. Men jeg antar det er umulig. Yale omtaler Google og Amazon som "partnere" og jeg tipper at Apple ikke er med ene og alene pga avtalemessige ting og ikke noe som har med tekniske utfordringer å gjøre. Så jeg skal sette kryss i taket dersom det kommer en god integrasjon til Home Assistant for Doorman L3. Edit: Luxaflex og Nobø har begge hub som videre kommuniserer med sine enheter trådløst på en proprietær protokoll. Men hub til Nobø og Luxaflex har åpne api'er. Dette kunne Yale lett implementert, men jeg tror den gjengen har et anstrengt forhold til "åpent api"
Bra å høre. Var på nippet til å bytte fra deconz til zha jeg også i fjor høst. Men det er ikke gjort i en fei med 160 enheter med tilsammen 240 entiteter. Men et par versjoner senere på deconz så stabiliserte det seg igjen samtidig med at jeg fjernet noen ikea pærer. Ikke godt å si hva som gjorde susen.
Ja, og i papirene til ovnen står det minimum 10cm til brennbar vegg. Men er veldig skeptisk. Men huset er nytt og godkjent og naboene har samme opplegget så det er vel meningen at det skal gå bra.
Vi fyrte opp i vedovn for første gang nyligt siden vi flyttet inn. Ovnen er montert riktig og med større avstand til vegg enn det monteringsanvisningen sier. Minste avstand skal være 10cm, men ovnen er 20cm i fra. Allikevel blir gipsvegg hele 80 grader. Det er så mye at jeg mistenker vegg tar skade. Gipsen tørker ut og smuldrer opp. Men nå har vi fyrt opp kun en gang på 2 år så problemet er ikke veldig stort......
Hvorfor tar ikke dere HomeSeer folk å kjøper inn en billig Rpi Zero W eller en Rpi 3, legger Home Assistant innpå og styrer slikt som dette fra HomeSeer via mqtt og Home Assistant?
- 87 svar
Ja. Hacs gjør det lettere å installere og holde oppdatert, men du kan fint kopiere inn filene manuelt.
SparkFun Grid-EYE Infrared Array Breakout - AMG8833 (Qwiic) - SEN-14607 - SparkFun Electronics
