NilsOF
Alt skrevet av NilsOF
  1. Jeg har også en NUC i3. Jeg prøvde en rpi4 som forlenger til zigbee-stikka og fikk betraktelig dårligere lqi-verdier med rpien enn NUCen. Det bekrefter jo bare at Herrens og høyfrekvensens veier er uransakelige 🙂
  2. Nå har ikke jeg holdt på så veldig lenge, men jeg støtte på de samme utfordringene. For meg blir det mere og mere Habapp som tillegg til openhab. (habapp er foresten laget av en "HA-avhopper" mere og mindre etter mal fra Appdaemon ) Å bruke python3 med all verdens tilgjengelige biblioteker i PyCharm som IDE er rett og slett produktivt.
  3. Med en enkel ping så ser man at upsen er i live. De APC modellene med ethernet har også ett konsoll som kan fortelle litt om helsen. Dvs. de modellene jeg har plukket på. Hvor mye informasjon man kan få ut over ethernet varierer sikkert med modell. Igjen gjelder det å lese den lille skriften 🙂
  4. APC er det merket jeg har hatt best erfaring med oppover årene. Uten tvil. Upser i alle størrelser medregnet. De større APC -modellene med ethernet har alle jeg har vært borti støttet SNMP. Men det gjelder å lese den lille skriften, i forbrukermarkedet er dette en lite brukt funksjon. Om man vil ha høy oppetid er ikke bytte av batteri i drift så viktig. Da har man to strømforsyninger på serveren. En plugget rett i veggen, og en i ups. Som alt annet som håndterer større effekter, så er også upsen en sannsynlig feilkilde. Og den vil gå istykker, det er kun snakk om tid.
  5. Hvilken type maskin/PC bruker du?
  6. Tja, vet nesten ikke hva jeg skal si.. Mitt inntrykk er at dess mere skjult innmaten er, dess mere spørsmål (og rarere spørsmål) kommer brukerene av systemene med. Jeg holder meg konsekvent unna skjult innmat som IT-person med mere enn tre tiårs erfaring. Å opfatte OpenHAB som rett frem blir direkte feil, men samtidig gjelder dette alle de andre systemene også 😉! Kunnskap om hva man driver med vil alltid trumfe middelmådig. Uansett, ta en kikk, den enkelte brukeren må selv bestemme om dette er noe å gå for 🙂 🙂 😄
  7. NilsOF
    Maleribelysning?
    Tja, philips Hue White Ambience bør jo gjøre susen.
  8. OpenHAB er ute med versjon 3 nå. Det skal nevnes at alle rynkene ikke er strøket over ennå, mens brukerinterfacet får mye skryt av folk som vil ha pek og klikk. (Jeg lar UI være UI og fortsetter med med min text-baserte tilnærmingsmåte) Aldeles gratis, men fortsatt kreves det en lærekurve. OpenHAB sine fordeler er stabilitet og fleksibilitet.
  9. Både chromecast og apple til TV dingser ramler ut og med bindingene til openhab med det jevne. Jeg har konkludert med at dette er ikke verdt å kaste energi og tid på.. Har også vurdert å bruke python- bibliotekene, men så var det dette med tid 😕 Nå har jeg ikke de nyeste dingsene med mikrofon, da det rett og slett ikke er aktuelt pga. privatlivets fred.
  10. En sniffer er nesten ett nødvendig verktøy når man mener alvor med automatiseringa 🙂 Har brukt zigbee snifferen på div. rariteter flere ganger. zwave -snifferen er planlagt, har hardwaren klar, men det blir nok ikke før jeg sitter dypt i det med ett problem 🤪
  11. Forvrengte "pakker" på zwave er ikke uvanlig. Men her var det jo full vreng. Prøv med en USB-forlenger-kabel for å se om det et støy/interferens med maskina/pc. Eller det kan være for stor avstand til nodene og for lite mesh. Hvor mange noder e det snakk om (etter nodenumrene så ser det ut som om det er ett ganske stort mesh). Avstand? edit: det kan også være noen noder som jammer meshet.
  12. Jeg kan garantere at den trenger en port å kjøre på den også 😉 Og den kan garantert ikke gå inn igjennom en NAT uten hjelp den heller. Men ut igjennom NAT kan den muligens gå akkurat som Wireguard. Når tunellen er opprettet, får man bidiraksjonalitet. Saken med Wireguard er at den er inkludert i Linux-kjærna, har liten overhead samtidig som den er kryssplatform. Den svinger seg derfor opp en slags "standard". Skal foresten ikke forundre meg om Zerotier faktisk er bygget over Wireguard heller 🙂
  13. Men da har du allerede VPN på plass i heimen og er halvt i mål 🙂 Om du starter Wireguard fra innsiden av 4g-modemet så spiller NATinga hos Telenor ingen rolle (i det minste i teorien, jeg har tilgode å prøve)
  14. På meg virker det som om IOT er noe som operatørene skal tjene penger på. Jeg har tilgode å få hull på de hvordan det tekniske er satt opp på løsningene deres. I praksis virker det som en hindring for at VPN skal få noen utbredelse. Det er jo mye bedre (for operatørene) at kundene er låst fast. 😕 Hm, hvor mye koster det å leie plass for en virituel Linux-server og bruke den som VPN-senter mon tro? Med en moderne Linux-kjærne så har man både Wireguard og nftables tilgjengelig. Ikke mye man treger av plass for OS med andre ord.
  15. Oppgradert OpenHAB til v 3 Pfaen, dette var en kraftig omvelting UI-messig. UI kan være UI intill jeg har pønsket ut en måte å løse dette på: Må skrive meg ett python-script så jeg ikke mister historiske data. I morgon, men ikkje i dag, i dag skal eg kvila så julebrennevinet tørkar ut av hu.
  16. Jepp Ta det med å roe ned lease-tiden på DHCP evt. låse fast. Evt2. (foretrukket av 10 av meg) med Aquavit
  17. Ja, det gir mening. For å få VPN-tunellen "inn" så må man sette opp port-forwarding igjennom NAT-funksjonen(e). Man trenger ikke forwarding når VPN-tunellen starter opp og går "ut". Derfor taes VPN-tuneller "inn" på de steder man har egnet utstyr og oversikt. Etter det jeg har skummet igjennom om Wireguard så skal ovenstående gå fint.
  18. 4g modemene har som oftest NAT mot mobilnettet. I tillegg mener jeg å ha observert enda ett NAT-lag hos mobiloperatøren.. Det sikreste er å starte VPN -tunellen fra innsiden av 4g -modemet, eller fra 4g-modemet om det finnes støtte.
  19. Hadde jeg skulle bygd nytt eller totalrenovert hadde nok saken stillt seg anderledes. I mitt tilfelle er det snakk om en gang dær det er ønskelig med sval temperatur, men ikke for kaldt. Og da koker det ned til bruksomerådet, og hver enkelt bør plukke de produkter som passer.
  20. @stigvi Jeg ser den, men så lenge man ikke kan integrere de "smarte" funksjonene i ovnen med mitt mange ganger smartere opplegg så blir det dumt. Faktisk elendig resultat. Sto og klep i Adax sine WiFi -ovner også. Men så lenge det ikke finnes noen måte å styre disse lokalt, så hopper jeg over. Og jeg vil ikke ha egne huber til slikt heller.
  21. Var ute for å skaffe en veggmontert elovn i dag. Mye å velge i med mer og mindre smarte funksjoner. Konkluderte med at to lag med smarte funksjoner bare blir dumt. Endte opp med en Adax med gammeldags termostathjul, dum som et brød. Kommer til å bruke en Fibaro walplugg på denne.
  22. Olimex har ESP32 kort drevet av PoE. https://www.olimex.com/Products/IoT/ESP32/ESP32-POE-ISO/open-source-hardware Jeg har ikke prøvd de.
  23. Dette er veien å gå.. Standard plassering på logg i Linux er /var/log/ Nå kjenner ikke jeg noen av boksene, men jeg vil tro at løsningen ligger i de to aksesspunktene. Så en kikk i logg på disse kan muligens fortelle hva som skjer.
  24. Kan du pinge begge APene (fra router feks.) når begge er tilkoplet? Ellers så er jeg tom for forslag..
  25. Jeg går ut fra at boksene er satt opp med forskjellige kanaler..
