Hr Kotelett
Alt skrevet av Hr Kotelett
  1. Velkommen skal du være Du har og https://z-uno.z-wave.me/, altså en arduino sak som kommuniserer på z wave, som du kan koble til forskjellige arduino sensorer som også går for en billig penge på ebay.
  2. Jeg har ennå ikke prøvd 1rn, men et kåbbåi spill kunne jo vært artig å prøvd ut. Holder meg til Overwatch for tiden, kjapp og grei underholdning.
  3. http://www.tek.no/artikler/test-synology-diskstation-ds216j/359383 Test av en ny synology nas, jeg havner nok på synology når jeg kjøper meg, håper på et steike godt tilbud på Black friday av en 2 eller 4 diskers.
  4. Nå har pundet bikket under 10 kroner og så da er det jo blitt enda gunstigere
  5. La til den vibrasjonsmåleren, og endret førsteposten til hvordan få mest mulig ut av en Z-uno på vaskerommet. Så kan tråden bli en slik en brainstorming tråd ^^
  6. Angående den infrarød sender så var jeg kanskje litt ivrig i tenkeboksen ^^ Vi har tørkestativ på vaskerommet som vi firer ned hver enkelt "pinne", henger på klær og hever den oppunder taket igjen, og da kunne jeg jo f,eks ha en slik brytningssensor ja. Men kommer i siste rekke. Tenkte bare på at det kan jo være okei å få brukt mest mulig av inn og utgangene på Z-uno'en når an først er der. Kommer ikke på noe mer som kan være kjekt å ha på et vaskerom. Brukte du noe vibrasjonsgreier på vaskemaskin eller?
  7. Tommel opp Men hadde det vært mulig med et dashboard bilde? (om det heter dashboard på HS og, bruker selv domoticz) eller er det det du har lagt til under "Da får vi opp alt vi har i HomeSeer til nå "
  8. Tråden om hvordan få mest ut av en Z-uno på vaskerommet Diverse en kan koble på Z-uno: * Temperatur & fuktighet, på samme sensor. DHT22 25kr *Bevegelse, for å slå av og på lys. Arduino motion sensor 10 kr * Vannsensor, for deteksjon av vannlekkasje. * Releer for vifter, inn og ut luft. * Dør sensor. * Hadde vært kjekt med mulighet for effektmåling og, men det kan vel kanskje bli litt tricky, evt noen litt på kanten koblinger. * infrarød sender og mottaker. Sånn at en kan få beskjed om at nå har klærne hengt så og så lenge. * Vibrasjonsmåler for å få beskjed om når vaskemaskin eller tørketrommel er ferdig Vibrasjonssensor 15 kr Og sålenge Z-uno'en går på "veggspenning" er den en repeater i Z-wave nettverket og
  9. @Fermate du nevnte at homeseer luftet huset, hvordan har du satt opp det da?
  10. Oj, ikke kjekt å møte noe sånt ut av en sving nei
  11. Jeg har og 3 store vinduer i stuen som har morgensol til langt utpå ettermiddagen, og når solen står på blir det og helvetes varmt, eller passelig som katten syns det blir der hun ligger i vinduskarmen mellom vinduet og sofaen i solsteiken. For å bli kvitt mesteparten av varmen må en vel til med utvendige persienner, men jeg har tenkt på innvendig rullegardin med solfilm, da kan en hvertfall se ut når en er inne, og styre det med z wave og det rollertrollgreiene m.nu leverer.
  12. Få huset til å snakke i Hans Wilhelm Steinfeld stemme! - Aktiver nattmodus - Ska du lægge deg no? Døren til dassen e jo åpæn! Hans Wilhelm Steinfeld, skyen.
  13. Desverre aner ikke, men har forstått at cotech funker mot telldus og fant dette på Google Changes in version 1.0.6 Add support for rf433 protocol Kangtai (Cotech and Clas Ohlson) http://developer.telldus.com/wiki/FirmwareVersion
  14. Funker Cotech på Rfxcom? jeg har ikke fått de til å fungere på RFLink gateway, Har kommet en nice sak, eller enda flottere om de hadde fått 2 uttak http://www.clasohlson.com/no/Cotech-Smart-Home-fjernstyrt-strømuttak/36-6365
  15. Hr Kotelett
    Black friday
    Dere som har drevet med HA litt lengre enn meg f.eks ^^ har det vært tradisjon for supre tilbud på HA utstyr på Black friday? Har forstått homeseer kommer gjerne på 50%.
  16. R43 Lansert til RFLink Gateway R43: (23/9/2016)- New Device: MiLight WW/CW remote & Bulbs- New Device: WH3 temperature sensors- New Device: Alecto 1300 Wireless Plant Monitor- New Device: Unitec W235 Climate sensor- New Device: Jula / Marquant 943134 temperature sensor- New Device: Inovalley SM200- New Device: DC250 motor controller- New Device: Maplin Weather Station N96GY, Fine Offset WH1080, Fine Offset WH1081, Watson W-8681,Digitech XC0348 Weather Station, PCE-FWS 20, Elecsa AstroTouch 6975, Froggit WH1080- New Device: Loh Electronics 02812 Temperature and Humidity sensor- New Device: Excelvan weather station- New Device: Master Electrician RC-012-1-TR-009- New Device: Home Confort STHI 100 temperature/humidity sensor- New Device: Ditec Garage Door remote control- New Device: Acurite 609TXC (alternative protocol)- New Device: WS7000-27, WS7000-28 Thermometer- New Device: WS7000-25 Thermo/Humidity, WS7000-22 Thermo/Humidity- New Device: WS7000-19 Brightness Luxmeter- New Device: Holtek HT6P20 (and compatible) Door, Window and PIR sensors (Thanks: Douglas Gazineu)- New Device: Ambient Weather / Frogit F007TH- New Device: Ambient Weather / Frogit F007T- New Device: Ambient Weather / Frogit F007PF- New Device: SelectPower switchset- New Device: Profile led dasegno- New Device: KERUI D026 Door Window Sensor- New Device: LaCrosse TXT141-BV2- New Device: Baldr B0317- New Device: Atlantic MC-335 PIR- New Device: RTS sensor protocol / Soliris- New Device: RTS Extended protocol / Eolis 3D- Fixed: Removed slash (/) from device names- Fixed: Removed RTS and other debug data- Fixed: Avidsen switch issue- Fixed: Avidsen temperature data detection- Fixed: Blyss & Avidsen pairing working correctly- Fixed: AB440R signal detection- Fixed: Chuango signal detection- Fixed: Improved Promax detection- Fixed: Additional check to make sure Milight send is not used when Milight support is disabled- Fixed: WS2500-19 now correctly reporting Lux value- Fixed: Milight RGBW Remote and WW/CW (Dual) Remote Control operating simultaneously with RGBW- Fixed: Livolo On/Off state- Fixed: Brel timing- Fixed: Novatys detection- Fixed: AMST606 detection issues- Fixed: SelectRemote doorbell retransmission- Fixed: Byron SX doorbell retransmissions- Fixed: Byron SX doorbell recognition- Fixed: Further improved the RF Environment Optimization System- Fixed: improved the detection of Acurite devices- Fixed: improved the detection of Cresta devices- Fixed: improved the detection of Atlantic devices- Added: NRF24L01 hardware detection, activating MiLight without NRF will result in MiLight being disabled- Added: Smarthome YC-4000B protocol variant- Added: New Brel protocol version- Added: WS7000 protocol variant Lastes ned her: http://www.nemcon.nl/blog2/download
  17. hehe ja, den jeg linket til hadde jo "fantastiske" reklamebilder, hvordan lime stjerner inn på en husvegg i mspaint litt voksnere den du fant ^^
  18. Det finnes jo laser!! http://www.ebay.com/itm/R-G-Waterproof-LED-Laser-Outdoor-Landscape-Garden-Xmas-Projector-Moving-Lights-/201661605681?var=&hash=item2ef3f7e731:m:m2QSDyi1-I9syHpDVXj_A2Q
  19. @Lazarus har du strømforsyningen innendørs? eller har du funnet en med passelig ip grad til å være utendørs?
  20. God ide, litt bakvendt at sånne løsninger er på batteri, Bare ikke batteriene eirer opp og ødelegger saken din, vil ta noen år før det evt skjer.
  21. Hadde gjort seg med billigere z-wave fremover hvertfall, og hadde vært ekstra greit om det hadde gått an å hatt 2 sånne i stikkontakten, men ser ut som den der bygger for mye og.
  22. Oki, satser på et godt Synology tilbud på black friday, jeg får teste det ut da evt ^^
  23. Det koster jo mye mer enn 199 Har et lønnlig håp om at dette vil rydde opp litt i kabelsalater jeg har rundtomkring ved bruk av vanlig skjøtepadde
