14
Alt skrevet av iceball
Jeg hadde også problemer med dette på to stykker. Fikk opp err i display, men til slutt så virken likevel i HS3.
Oppgraderte til beta firmwaren. Batteribruken ser ut til å fungere mer riktig og forhåpentligvis varer lenger. Access Control Notification ser derimot ut til å ikke henge med ? Kan ikke huske at jeg hadde særlig problemer med at den ikke hang med tidligere (bruker HS3).
Tibber Pulse sluttet å virke...:(
iceball svarte på mk1 black limited sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Min pulse enhet sliter også. Kan fungere en halv dag eller noe, så stopper den å sende. Lyser fast blått, og fungerer med en gang hvis jeg tar strømmen og kobler på igjen. Skulle få en firmware oppdatering i natt, men får se hvor lenge den fungerer nå. Har Hafslund, på Strømmen. -
Mange z-wave enheter kan ta bort rapportering av egen effekt, så blir det enklere å lage eventer. Vil anbefale å investere i EasyTrigger med en gang, er jo en av de rimeligste plugins man kan handle og det kommer stadig ny funksjonalitet. Selv om man kan få til ditt og datt med flere eventer og scripts, så får du plutselig gjort det samme med kun 1 event via EasyTrigger. Virtuell "gruppering" er en "nyere" funksjon som er utrolig bra, særlig hvis man plutselig trenger å flytte litt rundt på utstyr i huset fra et rom til et annet. Eksempel: hvis evente for automatisk lys i et rom går mot en virtuell gruppe for bevegelsesensorer (som fint kan ha kun 1 bevegelsesensor), så bare flytt sensoren ut fra gruppen og legg til ny. Eller legg til flere sensorer. Oppdater ett oversiktlig sted uten at du trenger å justere masse eventer.
- 11 svar
Ah, nesten ja, men du skulle svare på hvordan håndtere to pristopper per dag ?
Halv pris i mai og november normalt, hvis det ikke haster.
- 6 svar
Har elektriske varmekabler nedstøpt i gulvet hele første etasje + 2 bad i andre etasje. Avslutter nattsenking laveste time (02.00) Kunne kjørt på litt ekstra varme frem til kl 06-07, så kan jeg skru av og det er fint levlig (for kona som er hjemme med baby hele dagen, ergo kan ikke senke hemningsløst) i 3-4 timer. I dag så booster jeg guvlvarmen igjen nå kl 12 og i et par timer, før den skrus av igjen på topp nr 2. Er det noen som har tenkt ut en god løsning for hvordan skille mellom 1 og 2 pristopper samme dag? 1 er jo ikke noe stress, men med 2 så trenger å få inn litt boost midt på dagen. @Moskus sine percentiler forsøkt tegnet inn riktig under. High 80 % percentil kunne passet meg kanskje noe bedre i dag.
Hmm..det var rart. Jeg vet den er bakoverkompitabel, men de skrøyt nemlig av at det var en del nytt ift. effektiv motor osv. i 150 låsekassa. Sensorfallen er også vesentlig mer kranglete i de to låsekassene jeg har hatt til 150 låsen.
Hva mener du @Mastiff? Låsekassa er uansett ikke den samme nei, den er oppgradert innvendig i 150-versjonen, men ikke akkurat til noe jeg føler er bedre. Nå har min ny rekord, 8 dager før tomt batteri, den gamle var 14 dager. "Ingen" problemer med batteritid før oppdatering av firmware, så enten er det den eller så er det kulden den ikke tåler. Bor utenfor Oslo, er ikke så ille kaldt her..
Jeg har kun 1 trm2fx og den hadde jeg også problemer med inkludering. Err kom opp, etter flere forsøk så viste det seg at den hele tiden hadde blitt inkludert riktig likevel.. ? En rar ting jeg også har merket er at hvis jeg sletter den devicen for den eksterne sensoren, så sluttet gulvføleren å rapportere. Mulig det skyldes at assosiasjon også må fjernes, men det har jeg ikke tenkt til å teste videre nå. Fungerte uten problem å slette tilsvarende med den gamle versjon 1.
Også hatt problemer med sensor fallen. Første låsekassen var urbrukelig, gikk ikke inn med nesten vinkelrett trykk en gang. Nå er den grei nok, men har måttet justere døra og lekte ut sluttstykket 2 mm, for sensor fallen på 150 godtar veldig liten klaring mot sluttstykke. Hadde ingen problemer med 101 som satt før, den var mye lettere å lukke, ingen problemer med fallen, og 100 ganger mer responsivt display og RFID-leser. Hadde det ikke vært for noen av de nye z-wave funksjonene så hadde jeg byttet tilbake med garasjen hvor 101 står nå. ?
Jeg kopierte Moskus sine inndata, dobbeltsjekket nå, ja. .NetRepairTool fikk ikke gjort endringer, så tror jeg må prøve å stoppe det meste på maskinen en kveld før jeg kjører verktøyet og ser om den får rettet de filene den vil.
SDJ-Vstat har kun en enkel funksjon for "utekompensering", hvis temperaturen dropper mye ute så fremskynder den tidspunktet for når settpunkt_high skal starte. SDJ-Vstat er eneste mulighet for å få termostaten inn som termostat i ImperiHome, hvis det er et poeng. Utvikleren er rask på å svare, så hadde man lagt frem ønsket sammen med en del litteratur så skal du ikke se bort i fra at han vil prøve å få implementert "smart" termostat
- 12 svar
Synes stadig at det er noe smårart med serveren min. Vel, prøvde å endre, ny feilmelding ? 1 Error 3 Running script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\EnTur.vb :Exception has been thrown by the target of an invocation.->Does entry point CallsFromStopplace exist in script? at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor) at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments) at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) at Scheduler.clsRunVBNetScript.ExecuteScript()
Win10 og får ikke kjørt. Forslag? Har satt opp ScriptingReference som forklart. jan-17 00.16.04 Error Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\EnTur.vb: 'Trim' is not a member of 'String'. jan-17 00.16.04 Error Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\EnTur.vb: Namespace or type specified in the Imports 'System.Core' doesn't contain any public member or cannot be found. Make sure the namespace or the type is defined and contains at least one public member. Make sure the imported element name doesn't use any aliases.
Ja, og ja, funker bra! Må ha nyere Liftmaster, LMXXEVS. Pass på at du kjøper MyQ gateway inkludert fotocelle.
- 28 svar
- homeseer
- liftmaster
(og 1 andre)
Det har jeg ikke sjekket, den står på utsiden av huset i eget inntaksskap uten direkte tilgang til 5v/USB strøm. Appen sier den er riktig konfigurert i hvert fall, men mulig det bare betyr Wi-Fi er fungerer.
Min Aidon sender heller ingenting ?
Btw. Popp sin utendørs bryter er nå tilbake, med S2 sikkerhet. I overkant dyr om man har julebelysning rundt hele huset og må ha flere. https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/1124-utendors-bryter-700397.html
Bomkjøp selv. Et alternativ hvis man ikke bruker veggfestet er å droppe bakplaten, da bør det meste passe av kabler.
