iceball
Alt skrevet av iceball
  1. Finnes måler på Kjeller/Lillestrøm også. Nå har jeg ikke fått scriptet til å kjøre enda, men vil tro den treffer enda litt bedre enn Gardermoen. Er jo generelt mer tåkeproblemer der enn i Oslo i hvert fall.
  2. Jeg har ikke rukket å sette meg inn i alle erfaringer i denne tråden, men tenkte å nevne at jeg opplever også i blant forsinkelser som beskrevet med min z-stick. Har siste beta av z-wave plugin, så kanskje det er feilen og ikke hvilken z-wave usb dongel man benytter? Jeg kan forøvrig ikke nedgradere plugin, for da sluttet flere av mine Qubino flush dimmere å fungere som de skulle.. Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. iceball
    Fibaro Wall Plug
    Ah, er det mulig Fibaro?!? ? Bør nesten hamstre et par av den forrige versjonen, for firmware oppdatering får vi (HS3) jo aldri tak i ?
  4. Forsøkte meg å sette opp i Win64, men tror kanskje jeg har rotet litt med ', ", /, //... Hvis jeg i cmd forsøker å kjøre RunScript får jeg følgende feilmelding: C:\solar>RunScript.cmd C:\solar>lua53.exe SolarSensor.lua lua53.exe: SolarSensor.lua:1: unexpected symbol near '<\194>' Er det på slutten av linje 194 i SolarSensor.lua feilen ligger? print("Azimuth of the sun = " .. azimuth .. "°")
  5. Da jeg oppgraderte mine Aeotec Multisensor 6 så gikk det på et par minutter hvis pcen/sensoren stod ved siden av hverandre. Oppgraderte én lengre unna som tydeligvis ikke kommuniserte direkte og det tok rundt 20 minutter med.
  6. Samsung klarte heller aldri å åpne API for deres såkalte Multiroom (audio system). Synd, siden de ville vært en litt bedre konkurrent til Sonos. De slapp integrasjon mot SmartThings en stund etter de kjøpte dem opp, men det holder jo ikke.
  7. Med myhs aktivert så skal det gå av seg selv uten å styre med DNS-tjenester osv. Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Jeg måtte kutte ut dette (selv om det var meget raskt og greit å få opp) fordi enhetene (husker ikke om det gjaldt alle eller kun noen typer) ikke rapporterte tilbake at de var skrudd av. Mener å ha lest at det er en bug i HS3. Valgte derfor heller å bygge opp eventer for de største rommene som skrur av lysene, og deretter opp et nivå over, per etasje som kjører eventene per rom + enkeltlys på mindre rom, og en event på toppen som styrer alt av og som kjører eventene per etasje. Tar ikke lange tiden dette heller egentlig.
  9. En liten kommentar/hjelp til de som er nye på eventer, basert på egne erfaringer. Det er litt forskjell på hva du får opp som mulige trigger-kategorier og condition-kategorier. Så hvis du tenkte å kun ha en trigger for en event, men ikke finner igjen akkurat sånn du så inne på forumet, så kanskje du må legge til en condition også og vips så er det litt andre valg. Ellers takk igjen, endelig har jeg skjønt hvordan sjekke om døra er låst ?
  10. Tror nok bare det er standard verdiene til ms6 som er litt uheldige, ellers er jeg meget fornøyd med den selv. Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. PH location plugin har kjøretider via Google automatisk inne. Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Enig! Selv slengte jeg meg på en indiegogo kampanje på et litt mer (forhåpentligvis) WAF-godkjent produkt: https://www.indiegogo.com/projects/glance-clock-see-what-you-need-when-you-need-it-smartphone--2#/
  13. iceball
    Secure SRT321
    Ikke z-wave plus spiser vel litt mer batterier om jeg ikke husker feil. Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. Hør med Thermofloor. Neida EDIT: Ups, melding til fruen på slutten og får ikke endre via tapatalk. Kontakt Thermofloor og hør mente jeg [emoji4]
  15. Kan det være fordi termostaten rapporterer faktisk styring og ikke generelt om den står på eller av for å nå et settpunkt? Eksempelvis hvis man øker settpunkt med flere grader så må den guffe litt på og kjører den 5 min på, 2 av, 5 min på, 2 av...når den nærmer seg settpunkt 2 min på, 2 min av...osv Men hvis den har samme settpunkt og målt temperatur så kjører den kanskje 2 min på, 5 av...
  16. Har ikke gått over til Z-wave gulv termostater selv enda, men har et nytt hus og i dokumentasjonen frs elektriker så er det oppgitt total effekt for varmekabler (nedstøpte) per rom. Vil anta det er standard dokumentasjon hvis man har fått lagt dette de siste årene. Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. Er med på 5 (må telle over vinduene i morgen). [emoji5] Sent from my iPhone using Tapatalk
  18. En irriterende ting er at man ikke kan endre layout på en side etter du har satt opp de forskjellige "tiles"-ene. Du må lage en ny blank side, noe som er kjedelig når du har lagt til 20 tiles og du innser at du trenger 4 til i en rad til. Visning av effekt-forbruk og samlestatus for bevegelsesensorer og dører fungerer først når jeg har trykket reload. Mulig det er en bug på telefonen min, men det burde være unødvendig. Systemair ventilasjonen kommer opp i fahrenheit. Det kan nok fikses, men devicen i HS bugger litt. Støtter ikke virtuelle termostater (RFXcom) så man bruker mange tiles for å få opp nødvendig info og styring. Ikondatabasen burde vært mye større og bedre. Virker tungvindt å lage egne ikoner på alle telefoner og nettbrett, men har ikke testet dette enda så mulig jeg tar feil.
  19. Jeg har i blant noe av det samme problemet. Etter en liten stund så går det derimot over. Har ikke fått undersøkt om flaskehalsen er z-wave nettverket eller PCen. Har aktivert Z-health til å kjøre hver natt, trenger man å kjøre optimalisering i tillegg?
  20. Jeg hadde samme problemstilling. Synes HStouch var unødvendig dyrt, men først og fremst at det ville kreve mye tid som jeg heller måtte bruke på å få HS skikkelig opp først. Har heller ikke tenkt å ha skjermer i alle rom, det skal jo være automatisert, som Moskus sier. Men det er satt av plass til en i stua/kjøkkenet. Valgte derfor å heller gå for ImperiHome, og selv om det også har sine begrensninger så er det i hvert fall raskt å få opp å gå.
  21. Jeg har jo aldri sagt at jeg har fått den til å fungere enda ? Tror problemer ligger i at jeg må endre UUID, men det er kun "tilhørende" app LightBlue som finner den og den bruker et annet format (HEX) og ikke 16 byte(?) hvis jeg har googlet riktig. Det fulgte med et info-skriv også, men det har guttungen klart å rote bort ? Godt poeng, selv om jeg tenkte å kun benytte den til å detektere om en telefon/bil kom hjem og ikke fortsette å tracke etter dette. Største "problemet" var at den fungerte i hele huset, selv om HS-pcen står i ene hjørnet og soverommet ligger helt motsatt. Men, som sagt, knotete oppsett og iBeacons er jo veldig mye enklere.
  22. Liten update. Locative appen har vært overraskende ustabil (til å være på IOS), og etter oppdatering til IOS10.2 så klarte ikke appen å kommunisere mot HTTP serveren fra telefonen min. Valgte derfor å heller kjøpe Geofency appen for kroner 33. Og den er bare utrolig mye bedre på absolutt alle punkter! Kan virkelig anbefales, selv uten bruk av iBeacons, kun vanlig geo-tracking. ? Og AprilBrother ibeacons faller ikke ut så mye slik de gjorde med Locative. Den vanntette iBeacon fra Yunjia får jeg fortsatt ikke til å fungere.. Har også fått Jon00 sin bluetooth plugin til å fungere, men det var såpass mye mer tungvindt at jeg er usikker på om jeg fortsetter å teste den ut.
  23. Har tilsvarende versjon fra NodOn, bare Octan remote-versjonen. Slik jeg har forstått så fungerer de forskjellige veggbryterne og fjernkontrollene til NodOn likt og alle bruker CR2032. 94 % batteri på min etter ca. kvart års bruk.
  24. Da skal jeg prøve i kveld med min ?
  25. Den løsningen tror jeg ikke min samboer vil godkjenne ? Forøvrig veldig synd at Aeotec smart dimmer/smart switch ikke kan rapportere noe om det integrerte USB-uttaket som vi bruker for å lage om natten.
