Marhil
Alt skrevet av Marhil
  1. Tror ikke det er noen enklere måte, dessverre. Men leste at det skulle satses på bedre z-wave-støtte og -opplevelse fremover. Bla slippes z-wave løs av eieren, mener jeg å huske. Da kan de kanskje bevege seg vekk fra OpenZwave. Beklager, har ikke tid til å finne referanser... Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  2. Marhil
    Mill socket på Vera
    Har du reverse engineert den i Home Assistant? Ovnene? Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  3. Har faktisk ikke sett mer enn en desimal uten bruk av round her, samt at den rapporterer true og false default. Versjon 0.75.3 Ser ut som den bruker radaren, det er bra i så fall! Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  4. Har lagt inn "hvor-mye-vil-det-regne-neste-time" sensor i Home Assistant. Ikke sikker på om denne kun bruker Yr.no standard værvarsel, eller om den bruker radarvarselet. http://solweb.no/rain-forecast-for-next-hour/ OBS: Hvis du tester dette selv, husk URL-encoding av stedsstrengen og fjern skråstreken på slutten før du URLencoder.
  5. Nå mangler du bare en slik:https://www.amazon.com/ROCK-U-Shaped-Braided-Charger-Nintendo/dp/B07D13HX3L Så er du helt innaførr WAF [emoji16] Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  6. Vær obs på at Xiaomien (muligens) ringer og rapporterer hjem. Så noen i Kina vet (muligens) WiFi-passordet mitt, samt planløsningen i 1. etasje... Kan visst unngås ved å kjøre den på et VLAN som du sperrer for trafikk ut (For de som har såpass avansert nettverksutstyr). Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk Edit: Hmm, må moderere meg selv her. Etter søk på nettet finner jeg ikke annet enn at den er avhengig av å kunne resolve et DNS-oppslag mot en kinesisk server for å virke stabilt. Ref denne tråden: https://github.com/rytilahti/python-miio/issues/92
  7. Interessant! Litt skeptisk til 220v rett i burken, skulle gjerne brukt en "norsk" strømforsyning... Har du montert dem? Hvordan fikk du evt klumpen/aktuatoren inn i veggen? Har 105mm hull i veggen, så må vel i tilfelle utvide litt. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  8. Jeg kjører samme hass-versjon, den også på Docker. Nordpool-sensoren funker som den skal der. Vanskelig å se, men kan det ha noe med indeteringen i yaml å gjøre? Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk Edit: Doh! Tapatalk viste bare første innlegg i denne tråden, så ikke at denne var besvart og i orden!
  9. Harru sett! Ved neste restart av Home Assistant set er ut til å funke på docker-versjonen. Da konkluderer vi bare med at mine Python-skills ikke er gode nok til å feilsøke dette og at det på magisk vis finnes en referanse til volkswagencarnet på linje 67
  10. Jeg har nå to installasjoner av Home Assistant. En er Haspian på RPi3 og én som kjører på Ubuntu/docker. Den på RPi er den som sluttet å fungere. Jeg tok derfor siste versjonen av carnet og la inn på den nyinstallerte home-assistanten på docker. Men den koden ser ikke komplett ut? Jeg er ingen racer på Python, men ser i <configdir>/custom_components/volkswagen_carnet.py at på linje 67 prøver den å importere følgende: from volkswagencarnet import Connection Jeg skjønner ikke hvor den prøver å hente dette fra... Det er også der loggen sier at det krasjer, ser det ut som: 2018-08-10 19:48:53 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Error during setup of component volkswagen_carnet Traceback (most recent call last): File "/usr/src/app/homeassistant/setup.py", line 148, in _async_setup_component component.setup, hass, processed_config) # type: ignore File "/usr/local/lib/python3.6/concurrent/futures/thread.py", line 56, in run result = self.fn(*self.args, **self.kwargs) File "/config/custom_components/volkswagen_carnet.py", line 67, in setup from volkswagencarnet import Connection ModuleNotFoundError: No module named 'volkswagencarnet' Det må mangle kode et sted?
  11. Denne kan også brukes. Kanskje litt er følsom for løv og annen forurensning, men jeg mener at et tipp utgjør 0,4mm regn. Da får man varsel litt tidligere. https://m.aliexpress.com/item/2026877912.html? Den er uten batteri, kun en krets som lukkes ved tipp Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  12. Jeg "laget" en selv med potensialfri krets fra en Vision dørsensor og der trenger jeg ikke mer enn litt fukt for at den skal aktiveres. Testet med dråper springvann på baderomsgulv. Med to parallelle metalltape-biter skal det ikke mye til før den slår ut. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  13. Er det andre som sliter med Car-net? Var på ferie og da jeg kom hjem fungerte ikke CN lenger i Home Assistant. Har ikke gjort noen endringer ... Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  14. Klarer dessverre ikke å finne det igjen. Kanskje det bare var en ønskedrøm [emoji848] Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  15. Leste for ikke lenge siden at Yales Z-wave modul, kjøpt i England, fungerte glimrende med norske låser. Var bare en kar som hadde testet det, tror jeg. Skal se om jeg dinner referanse. Mulig det var på Zipato-forumet. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  16. 5000 ppm co2 på badet. Brenner det? [emoji16] Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  17. Er det noen som har erfaringer eller anbefalinger av et variabelt power? Kom over dette og det var rimeligere enn antatt: https://m.conrad.se/Laboratorieaggregat,-justerbar-Basetech-BT-305-0-30-V%2FDC-1-x.htm?websale8=conrad-swe.01-aa-m&pi=513812 Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  18. Etterisolerte loftet i oktober 2017. Det ga god besparing. Bytte vinduer er neste. Kanskje jeg klarer å nærme meg halvering i forhold til 2017? Veldig gamle og dårlige vinduer som sitter i nå... Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  19. Hei, jeg har aldri opplevd at Android skifter MAC på BT, men jeg har ikke så mye erfaring med det heller, dessverre. Har ikke fått begynt å se på dette. Plutselig var det full sommer her så fokus har endret seg litt i det siste [emoji274][emoji41]
  20. Ikke jeg heller, men jeg må snart sette meg inn i det da det er snakk om å legge om 2000 enheter på jobben fra 2G til "noe annet"...
  21. Høres ut som noe som kan fikses med LoRa,@einar?
  22. Har lagt inn scraping av vannføring og temperatur i noen elver, hentet fra http://www2.nve.no Basert på dette og værmelding kan Home Assistant fortelle meg om mulige insektsklekkinger og at jeg bør slippe gressklipperen og løpe til skogs med fluestanga [emoji476]
  23. Android versjon 7 (og sannsynligvis høyere) har vel såkalt "doze" som fungerer omtrent som iOS. De kobler seg av Wi-Fi når skjermen er av. Har forsøkt både Mac og ip-scan i Home Assistant, uten særlig hell. Planen nå er å bruke Andrew Freyers metode, med RPi Zero W som scanner Bluetooth names og rapporterer over MQTT: Reliable, Multi-User, Distributed Bluetooth Occupancy/Presence Detection https://community.home-assistant.io/t/reliable-multi-user-distributed-bluetooth-occupancy-presence-detection/50674
  24. Har noen testet denne? https://www.elkjop.no/product/data/smarte-hjem/DCHZ510/mydlink-dch-z510-home-sirene-m-batteribackup 247 kr på Elkjøp. Det kan se ut som den er dårlig støttet i OpenZWave, dessverre...
  25. Tror jeg i tilfelle ville gått for litt større magneter (tykkere) en de jeg linket til. De ser for puslete ut. Godt utvalg på Ali [emoji846]
