cogliostrio
7
Alt skrevet av cogliostrio
Tror jeg skjønner, du ønsker å ha en vridimmer der du nå har strøm fra før, men styre en lampe som er koblet i feks stikk en annen plass i rommet? Dette kan man løse med både z-wave og zigbee. Du ha da ha en bryter/dimmer med z-wave/zigbee på veggen. Og så må du har en innstikksmodul til lampen (forutsatt at du har en lampe med stikk du ønsker å styre). Feks denne modulen https://www.elektroimportoren.no/namron-z-wave-veggplugg/4512717/Product.html?Path=2000000&Event=pathlist Da assosierer du bryter/dimmer med innstikksmodul, slik at disse får en trådløs sammenkobling og virker som en enhet. Det at z-wave generelt ikke fungerer uten hub stemmer ikke. Man kan assosiere enheter direkte mot hverandre, og dette fungerer uavhengig av hub siden denne informasjon lagres i z-wave nettwerket. Det at namron ikke virker uten hub vil isåfall være en grunn til å styre unna den, ikke z-wave generelt. Og så må jeg jo si at det kan være varierende med kunnskap angående smarthus produkter, selv der slikt selges. Ville jo nesten tro at det er flere som her inne som har denne typen vridimmer. Kunne absolutt vært interessant med tilbakemelding fra noen som faktisk har den i bruk.
- 10 svar
Hva er det som ikke er kablet? Ellers så vil jo alle z-wave brytere virke uavhengig av hub. Det er jo som nevnt over kun automasjon styrt av hub som vil slutte å virke mot de respektive enhetene. Når det gjelder røykvarsler, så er dette en såpass kritisk funksjon at jeg ville jeg i utgangspunktet sett etter et uavhengig system. Om det så er mulig å i tillegg integrere dette i et system, ville jeg heller sett på det som en bonus.
MQTT adapter til Villavent ventilasjonsaggregat
cogliostrio svarte på gskjold sitt emne i Klimakontroll
Det ble straks bedre Får logga på AP, men kommer litt feilmeldinger. Antar det er noe kodegjennbruk her. Under hostname får jeg ikke valgt annet navn enn med "ams-" foran. Kunne dette vært løsnet litt på, eller hatt mulighet til et mer relevant navn? Fikk ikke kobla opp mot broker (mosquitto) ved bruk av brukernavn/passord. Vet du om det er noen restriksjoner på bruk av spesialtegn e.l. i passord? Satt opp en test broker uten brukernavn/passord, da fikk jeg koblet til uten problemer. Så har jeg noen spørsmål til hvordan du kobler dette samme. Hvilken pin bruker du på espen? Kobler du deg rett på kretskortet på villaventen, eller går du via inngang på toppen? -
Det er mulig å legge til et dollartegn først i navnet, for å gjemme enheten.
- 45 svar
Denne så jo veldig fin ut, så jeg tenkte jeg skulle teste den på 300 boksen min, men får ikke lastet websiden etter å ha koblet til VillaVentBridge. Testet på en Lolin D32 via VSC. Noen forslag til hva som kan være galt? [INFO] Booting [INFO] Adding registers [WARNING] No config, booting AP [INFO] Swapping to AP mode [INFO] Setting up web server Web server is ready for config at http://192.168.4.1/ -
Dette var jo veldig gode nyheter. Da blir det omsider en ny panelovn. Det er vel ikke andre merker som har lokal styring?
Ser ikke ut til at den er støttet skikkelig i Domoticz via OZW. https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=30221&p=277200&hilit=Fibaro+Smart+Implant#p277200
Hjelp til nybegynner - har 20 år gammelt KNX anlegg (Gira EIB)
cogliostrio svarte på Tikken sitt emne i KNX
Vil anta han mente https://www.home-assistant.io 🙂 -
Bruker disse reed-switchene. De er litt store, så de vil nok bli byttet ut med noen mindre, men det var det eneste jeg fant som var hvite. Har så bare hekta på en magnet på strammeskrua for tråden (bruker også skinne fra jysk). Trekking av kabel til brytere gjorde jeg enkelt ved å henge en liten kabelkanal på siden mot veggen, da er det mer eller mindre usynlig. Jeg testa også en del med å telle steps og tid for å stoppe i hver ende, men jeg syns det ble for stor variasjon. Så jeg syns fordelene med endestopp og kabling utveier ulempene mtp kompleksitet og driftsikkerhet. Feks ved strømbrudd, så er det enkelt å selv-kalibrere posisjon. Det var hvertfall det jeg landet på den gang, men det kan jo ha litt å gjøre med programmerings kunnskapen min.😄 Følger spent med på hvordan du velger å løse dette 🙂
- 21 svar
Har gått for en litt annen tilnærming, der alt er integrert i/på skinna. Ulempen er jo at det ikke går ann å åpne/lukke uten strøm. For endestopp inn/ut av lameller brukers reed-switcher. Åpen/lukket (vridning) er en integrert hjemmesnekra løsning. Dette prosjektet har ligget brakk ei stund så den er ikke montert, men skal over et skråvindu. Ved testing så har det ikke vært noe problem å dra lamellene. Styres via mysensors. Har en del forskjellige versjoner av koden, så det er ikke sikkert denne er helt 100... Bruker stepper motorer, og tråden er strammet for hånd og skrudd fast. Vurdere å bygge en versjon med servo motor, for å gjøre det litt enklere. Må bare få tid 😄 Switch for rotasjon.
Passet jo bra, så fikk jeg også bidratt litt 😄 Da er jo det store spørsmålet, hva finnes av alternativer?
Dette var jo ikke gode nyheter. Er det noen kilde på dette? Edit, fant kilde: https://support.logi.com/hc/en-us/community/posts/1500000658341
Et kjapt søk på lampegiganten viser at disse lampene kan ha feks e27/e14/g9. Dette er jo ganske vanlige sokler. Har du undersøkt hva slags sokkel din lampe har?
Dette er vel den første med 16A?
- 780 svar
Ta en kikk på denne
- 7 svar
Du trenger jo ikke nødvendigvis flytte mottaker nodene, selv om du flytter serveren. Zwave kan kjøres over nettverk, og det burde jo gå med zibgee også(?). Ligger tutorials her på forumet for det.
Hvordan har dette fungert? Bytter ut persienner i 70talls stue med mange store vinduer. Blir lamellgardiner og har lyst til å automatisere de Har fungert ganske greit, men det er litt fiklete å bygge om til å feste 2 motorer. Min versjon er basert på Mysensors, og bruker arduino nano med 2 stepper motorer. Slik at den kan både dra lamellene og vri dem. Den har også autokalibrering ved strømbrudd (kjører til åpen posisjon). Laget et kretskort design for en god stund siden, men det har stoppet litt opp for nå, men er vel på tide å grave frem igjen inne prosjektene nå på vinteren. Ellers så har vel @xibriz(?) også en versjon som gjør det samme.
Etter å ha kikka i manualen, vil jeg si nei, det ser ikke ut som den benytter rammer. Når det er sagt, så kan du jo montere termostat separat. Mine står på 140 eller 150 over gulvet. Altså over lysbrytere, noe som gjør de mye enklere å lese av.
Denne ser det ut til at kan programmers direkte på termostat, og har zwave for fremtidige smarthusifisering https://www.tronika.no/en/smarthome/zwave-products/zwave-climate-control/thermostat-for-electric-floor-heating.html?search_query=thermostat&results=37
Ligner på et jeg har. Du kan jo prøve http://user:pwd@ip/tmpfs/auto.jpg Ellers så finner du noe info her https://www.ispyconnect.com/sources.aspx
Oppdaterte en multireg i går, uten kabel.
Da har jeg omsider fått oppdatert den første heatit multiregen min, uten spesialkabel. Måtte undersøke litt hva som var inni denne saken. Med en del googling og et multimeter, fant jeg det flere her har spurt etter. Laget denne oversikten over tilkoblingspunktene på multiregen. Når man så har dette, trenger man følgende, på eget ansvar selvsagt ): Hardware for å koble til, CP2102 module USB to TTL serial UART Firmware 1.92 og manual for denne spesifikke versjonen lastes ned direkte fra heatit Enheten som inneholder zwave modulen kan demonteres. Holdes fast med 2 klips på hver side. Dra den rett ut etter at den er løsnet for å ikke bøye pinnene vist på bildet under. Til slutt, litt geek p0rn.
- 3 204 svar
- 10
