Hillmar
Alt skrevet av Hillmar
  1. Hva med «Removing Z-wave device (ID not added)» her? På punkt 5 så setter du noden i inkluder/ekskluder-modus iht. Manualen for den relevante noden.
  2. Jeg har ikke Fibaro selv. Men om du finner funksjonen ekskluder så aktiverer du den for deretter å sette Z-Wave enheten i «inkluderingsmodus». Enheten vil da bli ekskludert og du kan inkludere den på vanlig vis.
  3. Hvor stopper det? kan du legge ut konfigurasjonen din på tilsvarende format som jeg la ut over?
  4. Har ikke sett på detaljene, så kan godt hende dette er veldig likt Moskus sitt script, men mulig denne tråden kan hjelpe deg i riktig retning.
  5. Kun av nysgjerrighet; er det noe praktisk grunn til at du har fiber mellom USG og Switch, eller er det kun «because you can»?
  6. Jeg gjorde et forsøk på å sette opp USG pro for litt siden. Som det fremgår av denne posten så gikk jeg tilbake til EdgeRouter 4 siden jeg ikke fikk helt til dette med å lagre konfigurasjonen i kontrolleren. Men selve oppsettet i USGen, som gjøres via Command Line Interface er ganske likt som på EdgeRouter. Så det bør gå an å ta utgangspunkt i oppsettet mitt her.
  7. Om du setter opp en sentral 12V (eller 5V) strømforsyning og kabler opp fra denne til stedene det du behøver fast strøm så er du innafor, forutsatt strømforsyningen <200VA og strømforsyningen er utstyrt med stikkontakt for tilkobling til 230V.
  8. «Pirkemodus» Den gamle grensen på 50V forsvant fra Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg for en del år siden. Denne forskriften gjelder nå for alle anlegg opp til 1000V AC/1500V DC. Men som beskrevet i veileder til Forskrift for elektroforetak så finnes det unntak for anlegg under 50V:
  9. Jeg kjøpte denne pakka. Du behøver bare den ene av SFPene, men jeg kom til at det var den enkleste løsningen.
  10. Med Jon00 Device Grouping Utility kan du gjøre det du er ute etter.
  11. @lasseruud om jeg forstår deg rett då trigget eventet oftere enn du ønsker? Det trigget hver gang døren åpnes/lukkes, mens du ønsker trigget når den låses/låses opp? Dette kan vel løses med å endre triggerne fra «set or changed» til «just changed». Da vil den kun trigge om HS devicen endres. Så får vi håpe at HS, på sikt, integrerer IDlock bedre så vi kan dra nytte av den informasjonen som tydeligvis sendes!
  12. Jeg har HS3 kjørende på en Win10 VM på ESXi, med UZB1, Conbee og RFXTRX koblet til via en RPi via ethernet. Siden jeg er så nysgjerrig tenkte jeg å klone VM'en slik at jeg kan oppgradere til HS4 på en maskin (med den andre avskrudd) for å teste og bare bytte tilbake til HS3-maskinen når "test-seansen" er ferdig. Er det noe grunn til at sånn bytting frem og tilbake mellom VMene ikke skulle kunne fungere?
  13. Vet ikke hvor "norsk" Loopia er. Jeg benytter DNS-tjenestene deres, satt opp med Dyn-DNS fra routeren min (om det er det du mener med API). Det fungerer veldig greit. Har også domenene mine der, men e-posttjenestene deres har jeg ingen erfaring med.
  14. Dette er en dimmer, ikke en "kontroller"/bryter til å styre ZigBee-pærer som er det som diskuteres her. Men det er forøvrig et alternativ om man ønsker å rendyrke ZigBee fremfor å benytte Z-Wave dimmere.
  15. For å opprettholde mine krav til "failsafe" (som er en av grunnene til at jeg har piller og Elko-brytere) må de også være tilkoblet fast spenning, slik at jeg ikke er avhengig av batteribytte. Finnes det brytere til smart-pærer som oppfyller alle disse kravene? - styring av lyskilde uavhengig av annen infrastruktur (WiFi, sentral ol.) - tilkoblet fast spenning - passer fysisk inn i Elko-rammer og standard veggbokser - passer estetisk inn i Elko-rammer (selvfølgelig subjektivt, men et aspekt som vektlegges hos meg)
  16. Opplever du Multisensoren som treg (fra bevegelse detekteres og indikeres med grønn LED til event trigges), eller er det andre grunne (dårlig "synsvinkel", reagerer ikke på bevegelse ol.) som gjør at du har behov for ekstra sensor? Jeg har ingen empiriske bevis å vise til, men jeg har subjektivt inntrykk av at Multisensor er tregere på å sende oppdatering på "Home Security" enn på "Sensor Binary". Om du opplever sensoren som treg så kanskje det er noe å sjekke ut.
  17. Sånn da? https://communities.vmware.com/thread/598763
  18. Den fungerer her, men du kan prøve denne: https://communities.vmware.com/thread/598763?start=105&tstart=0
  19. Hvilken versjon av ESXI kjørere du og ligger VMene dine på en VMFS6 Datastore? Og har du snapshots av VMene? En oppdatering av Windows 10 førte til at Windows 10 VMer, i VMFS6 Datastore, med snapshots brukte fryktelig lang tid på å boote. Dette skal ha blitt rettet i en av de siste oppdateringene til esxi 6.7. Om du ikke har siste versjon av ESXI 6.7 burde du prøve å oppdatere. Prøv eventuelt også å slette snapshots. Edit: Se her for mer info (om det som høres ut som samme problem). Det kan virke som om ikke alle opplever at det løses med å oppdatere til 6.7U3
  20. Om du «snakker til» meg så har ikke jeg i alle fall ikke gjort noe aktivt for å få S5 Max FW. Men hva vet vel jeg om hva Kina har gjort av valg for meg ?
  21. I forbindelse med at jeg at jeg styret med dette så ble støvsugeren min oppdatert med nyeste firmware. Og PLUTSELIG var min S5 i stand til å håndtere forskjellige rom! ? Antar at miio må oppdateres før det vil være mulig å kontrollere dette?
  22. Veldig bra guide. KUDOS! Jeg fikk løsningen opp å gå uten problemer. Men, finnes det en oversikt over statusene til de forskjellige devicene? Som kan brukes som underlag for å sette opp statustekster?
  23. Jepp, Moskus løste saken og jeg kunne fortsette med "copy/paste"-programmering
  24. Jeg har ikke sjekket så mange alternativer, men selv så har jeg registrert domenene mine hos Loopia og bruker også deres DNS-tjener. Dette er satt opp med Dyn-DNS fra routeren min og fungerer tilsynelatende problemfritt. Koster meg drøyt 100kr/år pr domene (.no og .com).
