ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Hvis det støttes av Zee så ville jeg forsøkt en nyere versjon av Mono. Merk at hvis du bruket aspx-sider så slutter de å virke etter en gitt versjon på 5.x...
  2. Jeg ville gjort det slik.
  3. Jeg gjør det også på denne måten. virker helt fint.
  4. Med fibaro dukker det dessverre opp en del child nodes som ikke skal være der og som ikke har noen funksjon. Du kan slette power mgmt, Appl.status og watt. «Fibaro switch» er selve noden, den må du ha. Er den du må inn på for å endre parametere og assosiasjoner. Kan selvsagt skjule den om du vil.
  5. Mange bruker nok Device History. Noen bruker InfluxDB-plugin.
  6. Jepp, jeg har det slik:
  7. Jepp, det er veldig enkelt. Kan løses på mange måter. Kan være så enkelt som event som trigger på klokkeslett eller man kan bruke en plugin som SDJ-VStat (gratis). Jeg bruker sistnevnte. EDIT: Er forsåvidt litt forskjell på om du skal styre en termostat (HeatIt f.eks) eller et støpsel på en panelovn kombinert med en temp.måler. Men, begge deler kan løses omtrent på samme måte.
  8. ZoRaC
    Event i HS3
    Må bytte om til: Men det beste er nok en dag/natt-device, ja. Du vil nok også legge til dette som helt første action Ellers vil lyset «blinke» etter 10 minutter hvis bevegelsessensoren fortsatt er trigget. Du vil vente 10 min etter siste bevegelse før du slår av.
  9. Oppdaterer devicestatusen seg på hovedlyset? Er assosiasjoner riktig satt opp?
  10. Det gir jo ingen mening! Da burde restore ha fungert fra HS så lenge man ikke oppgraderer FW på UZB1... og de har jo selv skrevet i sine release notes at restore til UZB1 ikke virker lengre etter en gitt versjon av deres egen Z-wave plugin.
  11. Jeg kjøpte meg en for å ha i backup for bare noen uker siden. Om backup/restore ikke er mulig lengre er jo litt krise! Finnes det andre måter å ta backup/restore av UZB1 på?
  12. Hvilken versjon av Mono kjører du?
  13. Har du 3-wire over alt? For det et vel bare Fibaro som støtter 2-wire, så vidt jeg vet...
  14. Både PHP og .Net lager en "credentials"-fil? I så fall kan jeg kanskje prøve og se om den som er generert av PHP-scrptet kan brukes i din plugin?
  15. Topolet bryter foran Fibaro dimmer 2 for bad. Ikea Trådfri på utelys.
  16. Ja, du kan vel logge hva du vil med DH, så vidt jeg vet?
  17. Jeg har sendt en epost til support og spurt.
  18. Ref https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/z-wave-homeseer/88792-hs3-z-wave-plug-in-release-notes Men, er det ikke litt spesielt av dem å slippe en versjon som «stable» når restore til UZB1 ikke virker?? Det ødela de jo i 3.0.1.224 og ser ikke ut til å være fikset...?
  19. Dimmer 2:
  20. Set at scriptet jeg bruker ber om at jeg går på en URL og får en kode som jeg så skal taste inn til scriptet. Vet ikke om det hjelper deg på vei? https://developers.google.com/calendar/quickstart/php
  21. Tja, hvis du blir Tibberkunde så får du tilgang til prisene hos dem. Da er det bare å installere TibberSeer-plugin.
  22. Mulig secure ikke har like lang rekkevidde som unsecure i inkluderingsprosessen? Og at den dermed har falt tilbake på unsecure?
  23. Jeg har dessverre ikke rukket å teste på ubuntu enda, men bra du «er på saken» og at det ser ut til å være bare noen småting som må endres. I stedet for/i tillegg til å åpne nettleseren, kan du printe URLen i loggen? I scriptet jeg bruker så printes URLen og så åpner jeg og godkjenner den bare på en annen PC.
  24. Nei, når jeg sjekker så kommuniserer den "secure": UZB1: Sending to node 37 (Secure) CC=COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_V2 Fremgangsmåte (pkt 4):
  25. Jo, mine er inkludert secure.
