ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Nei, når jeg sjekker så kommuniserer den "secure": UZB1: Sending to node 37 (Secure) CC=COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_V2 Fremgangsmåte (pkt 4):
  2. Jo, mine er inkludert secure.
  3. Samme her (bortsett fra at jeg bruker Neo bevegelsessensorer).
  4. Ah, jeg kikket visst på GLED, ikke GLE...
  5. Ofte finner man det i datablad til pæren. Fant dette: http://proff.elko.no/aktuelt/bright-downlights-article2679-448.html Og dette: http://proff.elko.no/getfile.php/13129754/produkter/doc/EKO05674/Datasheet1410695.pdf Så ble ikke stort klokere... Så vidt jeg vet, så er det ikke skadelig å prøve å bytte modus. Hvis du bytter til en som ikke er støttet, så vil pærene bare oppføre seg merkelig (blinke f.eks), men da er det bare å bytte tilbake. Se parameter 31 og 30:
  6. Kan prøve å kjøre autokalibreringen på nytt. Er de leading- eller trailing edge? Hender autokalibreringen tar feil av de, da hjelper det å manuelt endre det.
  7. Denne nevnes som forslag, men den støtter kanskje ikke mer enn 16VDC: https://www.fortrezz.com/shop/mimo-lite Vet ikke om det er mulig å begrense spenningen og likevel få en nøyaktig nok måling? EDIT: Du kan vel benytte denne fremgangsmåten sammen med MiMoLite? https://www.electroschematics.com/9351/arduino-digital-voltmeter/ Alternativt kan du kanskje bruke metoden over, men med en Z-uno?
  8. Hmm... kanskje en ide til godteriskapet etter hvert! og ikke minst barskapet (om sånn 10-12 år... ?)
  9. Sikker på at panelovnen er koblet til Energy-funksjonen i HomeSeer? Er visst ganske dårlig API internt mot Energy-delene, så det er mye utstyr som ikke kommuniserer med den, så vidt jeg har skjønt.
  10. Jeg har 3x IKEA RGB i utelysene. Synes de lyser nok. står på 30% til vanlig og dimmer opp til 100% ved bevegelse.
  11. 20 farger fra app og 9 med fjernkontroll, det kan hende, men jeg bruker ingen av delene. Via ConBee/deCONZ tror jeg pæren støtter mer.
  12. Hvilken spec? Ganske sikker på at de har flere enn 20 farger...
  13. Jeg prøvde for noen uker siden å oppgradere FW på UZB1, men det feilet bare. Noen her som har fått det til på Windows nylig? Jeg gjorde det for et par år siden, men nå feiler det altså...
  14. Har du lest denne?
  15. Er vel bare å prøve?
  16. Og du har ikke installert noen av filene til plugin lokalt i tillegg? Ville sendt en epost til support!
  17. Mener du at hvis man kjører en remote plugin på en PC med tilgang til homeseer (enten via LAN eller portforwared gjennom ruter), så vil den koble seg til og ha full tilgang til HS?
  18. Vær obs på dette: https://www.thermo-floor.no/userfiles/file/Info_Heatit-Z-TRM2-20181001.pdf
  19. Det ble arrangert et smarthustreff i Oslo i fjor høst: Utover det så er det nok mest her på forumet dialogen foregår... Det er nesten slik at vi er litt for spredt rundt omkring i landet til å få det en kort "kveldssamling", dessverre...
  20. Ok. Jeg har også Trådfri og Xiaomi-sensorer, men jeg bruker en ConBee-USB-stick og deCONZ (software). HomeSeer snakker igjen med deCONZ. Vet ikke om HASS støtter deCONZ, men hvis den gjør det, så kunne du byttet ut 2 hub'er mot en USB-pinne.
  21. ZoRaC
    Mill socket på Vera
    Tja, Mill åpner kanskje APIet sitt snart, så da kan vel noen lage MillSeer?
  22. Nå blander du to forskjellige ting - de måler ikke energiforbruk, men de har toveiskommunikasjon og vil kvittere til sentralen om de har mottatt signalet eller ikke. Så sentralen vet tilstanden til enhver tid og retransmitter nok meldinger som ikke kvitteres også.
  23. Bruker du da Xiaomi-gateway mot IKEA-pærene også? Eller har du en Trådfri-hub til dem?
  24. Hmm... da burde det funket, ja. Hva sier loggen når du kjører restore? Hjelper det om du kobler ut den andre controlleren når du kjører restore?
