ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Sensative Strips på alle ytterdører, Neo CoolCam PIR litt rundt omkring. Geofency (iOS) + PHLocation2-plugin til å styre automatisk alarm/låsing. Evt også en iBeacon for mer nøyaktighet. Kamera ved dørene, koblet til Xeoma og videre til HomeSeer. Sirene om man ønsker, det har jeg droppet... Og Danalock + DanaPad, det fungerer gull! Kan deaktivere alarmen ved opplåsing f.eks.
  2. Én dimmer = én type lyskilde. Du trenger 2 dimmere i ditt oppsett. Fibaro dimmer 2 har bare tilkobling for 2 brytere, så du kan ikke koble 3 brytere til den. Vifta kan trolig ikke kobles til dimmeren uansett, så den må styres på annet vis - f.eks en Fibaro Switch (hvis den tåler vifte-last?). Jeg har forresten løst det med en Fibaro Dimmer 2 over speilet, uten fysisk bryter. Den er assosiert med S2 på dimmeren bak bryteren (som styrer taklyset).
  3. Det går fint, men vær klar over at mesh ikke funker mellom to forskjellige nett, så hvis du har noen Hue-pærer i et rom sammen med noen Xiaomi temp-sensorer så vil ikke pæren meshe med sensoren, så du kan få dekningsproblemer noen steder.
  4. Jepp.
  5. Det er sikkert denne du tenker på?
  6. Det kommer an på hva du mener med «flere Bridger samtidig»...? Med JowiHue-plugin så kan du legge Hue-bridge inn i HomeSeer og den kommuniserer da med pærene via Hue-bridge, så det blir ingen forskjell i praksis. Om du mener du skal ha både ConBee og Hue-bridge og du skal parre pærene mot ConBee så vil de ikke lengre kunne styres av Hue-hub etterpå. Mulig det finnes måter å få Hue-hub og ConBee inn i samme ZigBee-nett, da vil det kanskje være mulig, men ellers ikke.
  7. Mener det er en standard innstilling under 30w som gjør at den melder «off», selv om den ikke er det. Prøvd dette?
  8. Hvor stor last? Det er en bug/feature om gjør at den vises som off når lasten er under en viss størrelse... mener det kan løses med å fjerne assosiasjon 2-5 mot HomeSeer og/eller endre en parameter.
  9. Jepp. Jeg gikk for Danfoss sine.
  10. Jeg kjenner ikke nummersystemet, men jeg har gjort det på 5116. Måtte bruke litt triks for å få det til, men funker bra. Hva er det som gjør at det ikke går på din låsekasse?
  11. Tror nok det er som @Moskus sier, at dette ikke er klart enda. Spør gjerne support, så kanskje de prioriterer å få det på plass snart.
  12. Husker ikke i farten, men ta en titt i Jon00DataScraperData.ini (mener jeg den heter) - der ser du alt den har hentet og hvilket nummer hver verdi har.
  13. og fra lenken står det: Om det er mulig å styre låsen fra SmartThings mot Yale Smart Hub vet jeg ikke, men jeg tror ikke det er så veldig «rett fram»... Yale har valg å sperre låsene sine fra styring fra noe som helst annet enn sentraler de spesifikt godkjenner...
  14. Siden ukedag ikke endrer seg gjennom døgnet ville jeg kjørt disse bare en gang pr dag i stedet for 24. «when the time is 00:00:01» er nok. Her ville jeg snudd på det «the time is 22:00:00 and type dag is helg/ukedag». Da slipper du at triggeren slår til hver eneste sekund. I tillegg vil den vel slå seg på hvert eneste sekund mellom kl 22:00 og 22:01, mulig det klusser til ting litt - løses med å legge til en «and if switch is off». «Cancel delayed action» mener jeg ikke fungerer på «wait». Hele «then wait» kan fjernes og så utvider du den siste linjen for «off» til å være «after waiting...». Da fungerer «cancel delayed action». Det er veldig merkelig... har du sjekket assosiasjonene? Ser du alle child-devicer? Skjer det noe med devicene om du slår av/på med fysisk bryter (om du har det tilkoblet)?
  15. Dette er en ZigBee-termostat. Litt usikker hvilke huber som kan styre dem, men kanskje Homey og SmartThings. Fibaro Dimmer 2.
  16. Funker helt fint hos meg. Hvilken versjon av deCONZ, firmware og JowiHue?
  17. Aha, det var jeg ikke klar over. men spørsmålet et vel fortsatt «hvorfor vil du det»?
  18. ZoRaC
    Backup/restore Deconz
    Det er visst bare en fil du skal trenge å flytte over, zll.db, mener jeg den heter. Flytter du over den og ConBee-pinnen så skal man være «good to go», mener jeg.
  19. Ja, for da justerer du setpoint på selve termostaten, akkurat som når du justerer på termostaten med knappene. Om varmen er av/på styres av termostaten selv, basert på innstilt setpoint og temperaturen den måler. Termostaten kjenner bare til temperaturen(e) den selv måler og har ikke støtte for "input" fra FH på hvilken temperatur det er i rommet. Heatit støtter ikke Z-wave romsensor, da må man kjøpe en kablet romsensor og koble til den. Skal man styre varmen fra FH, så er det et vanlig rele man skulle hatt, som FH kan slå av/på basert på temperatursensorene (hvis FH støtter en slik funksjon da). Jeg har løst dette med at termostaten er stilt inn på 10 grader "eco" og 26 grader "comfort". Så får jeg smarthuset til å veksle mellom Eco/Comf. basert på temperatursensorene som er koblet til smarthuset. Om det er mulig med FH, vet jeg ikke.
  20. Jeg tror ikke man kan slå av/på i deCONZ direkte... hvorfor ønsker du å gjøre det
  21. Dette er jo som forventet - FH kan ikke slå av/på varmen, da termostaten ikke har noen manuell overstyring. Termostaten styrer av/på selv, basert på verdien av sensorene sine.
  22. ZoRaC
    Speak
    Har du .NET 3.5 installert?
  23. Nei, det der kommer fra Danalock'en. Det er vel her det forhåpentligvis kommer en ny firmware som legger til status for hvilke koder som brukes. Under plugins -> Z-wave skal det være mulig å lage nye koder, men det har jeg ikke fått til å fungere enda.
  24. I HomeSeer har du jo en notat-funksjon pr event. Det kan kanskje funke? Jeg tror ikke git funker så bra for HomeSeer - du ser jo ikke hva du endrer, bare at du har lastet opp en ny databasefil og tekstkommentaren til commiten. Jeg logger ingenting og har ca 350 events... ?
