Daniha ble medlem
Hej Moskus, Ledsen att jag inte hittade ditt svar på så länge! Jag har nu testat proceduren du beskriver. Svaret från Tibber API kommer efter ungefär 7 sekunder och ser korrekt ut; { "liveMeasurement": { "timestamp": "2025-09-08T11:47:20.000+02:00", "power": 596, "accumulatedConsumption": 123.8123, "accumulatedCost": 125.752242, "currency": "SEK", "minPower": 485, "averagePower": 10500, "maxPower": 6582, "__typename": "LiveMeasurement" } } Har även utfört följande steg för att försöka återställa saknade device, men det gör ingen skillnad. Det enda realtidsdevice jag får är "Realtime root". Vad ska jag göra nu - installera om TibberSeer? ps Kommer du att införa ändringar i TibberSeer eller dina skript med anledning av ändringen från 1-timmes till 15-minuters upplösning enligt det nya EU-direktivet? d.s - Siste uke
Ja, Forstår den 👍😄
- 3 svar
- 3 svar
Brors94 begynte å følge Kjøpes: Åtte like Z-Wave-vridimmere
Mastiff begynte å følge Kjøpes: Åtte like Z-Wave-vridimmere
DeVille begynte å følge Idlock 150: Problemer med å låse opp via utsiden.
Terje Klungervik begynte å følge Idlock 150: Problemer med å låse opp via utsiden.
- 3 svar
Helt grei løsning det der.
- 11 svar
- 11 svar
