Torbjorn begynte å følge Hjelp meg med en ny PC: Proxmox server
Ser veldig bra ut. 12th gen Intel CPUer er meget bra, stort steg imo opp fra 11th gen. Bruker du virkelig så mye minne? Jeg har 64gb ram i min proxmox, kjører 10 VMer (lyver litt, blanding av VM og CT) og bruker ~60% av minnet. Da er jeg ikke gjerrig på minnet. Digg med stor SSD. Jeg gikk selv over fra Vmware (realtek, hello hello..) til Proxmox - største forskjellen for meg i starten var at man kunne sette opp små maskiner kalt konteinere (CT). Veldig nyttig når man ikke trenger et helt OS. Typ litt som docker.
Automasjon for å caste TV 2 Play Nyhetskanalen til Chromecast
y0din svarte på 928driver sitt emne i Automasjoner
Hei, Jeg la merke til spørsmålet ditt i forbifarten. Du kan dessverre ikke strømme TV 2 Nyhetskanalen på samme måte som NRK sine sendinger, og årsaken er enkel: TV 2 benytter kryptering og krever innlogging før du får tilgang til strømmene deres – selv når de er gratis tilgjengelige. Dette står i kontrast til NRK, som ikke benytter tilsvarende kryptering. Dermed kan NRKs direktesendinger hentes og castes direkte fra strømme-URL-en uten å gå via nettsider eller autentisering. For å få TV 2 til å fungere, må du enten: Finne en tredjepart som tilbyr en ukryptert strøm (som sannsynligvis ikke skjer med TV 2s tillatelse), eller Lage en egen løsning, for eksempel en Python-applikasjon, som logger inn og henter de nødvendige tilgangstokenene før du videresender strømmen til ønsket avspillingsenhet. Det løser kanskje ikke problemet ditt direkte, men forhåpentligvis forklarer det hvorfor du får NRK til å fungere – men ikke TV 2. For referanse: https://www.tv2.no/video/live/nyhetsstrommen/20259505 er noe av det nærmeste du kommer en direktestrøm uten å gå via nettsidene deres, men linken som spilles av her, går også igjennom en godkjenningsprosess og får en tidsbegrenset tilgang til videostrømmen gjjennom Akamai. Linken du referer til har funksjon for å spille av fra flere tilbydere enn NRK ser jeg, så du kan kanskje rette en forespørsel til de som har utviklet den om de vil integrere de nødvendige stegene for å kunne strømme TV2 Nyhetskanalen også. Slik det er i dag, er dette ikke mulig med bruk av det integrasjonen cast støtter utfra det som er skrevet nå, det vil kreve en endring og utvidelse for å få dette til å fungere. -
Blueprint til å stryre Zigbee 8 channel switch white (4512772) fra Namron
y0din publiserte et emne i Automasjoner
Hei, Jeg har liten erfaring med å dele emner eller filer på forum fra tidligere, så om jeg nå poster på ett helt feil sted er det fint om jeg kan få hjelp til å flytte dette dit det skulle ha vært. Jeg vil gjerne dele en blueprint jeg laget for en tid tilbake, som lar deg bruke Namron 8-kanals bryter (kjøpt hos Elektroimportøren) til å styre fire ulike lys – med støtte for både av/på-funksjon og dimming, basert på angitte terskler og intervaller. Bakgrunnen er at jeg bruker Fibaro Dimmer 2 via Z-Wave til flere av lysene mine. Namron-bryteren benytter Zigbee og kan derfor ikke kommunisere direkte med disse. Dette skapte en utfordring – særlig for dimmefunksjonen – da bryteren ikke kunne styre lysene direkte. Jeg begynte med en enkel automatisering for dimming, men den ble fort uoversiktlig når jeg skulle duplisere den for fire lys per bryter, med både av/på og dimmefunksjon. Derfor laget jeg en mer fleksibel og gjenbrukbar blueprint. Slik fungerer blueprinten: Velg bryteren du vil bruke. I mitt tilfelle er den tilgjengelig via Zigbee2MQTT, og defineres som en MQTT-enhet i blueprinten. Bruker du en annen integrasjon enn MQTT, må du gjøre noen manuelle justeringer. Velg hvilke lys du vil styre. Du kan tilordne lys (eller grupper) til hver av de fire knappene (L1–L4). Angi dimmeparametere. Du kan definere hvor mye lyset skal justeres per steg (f.eks. ±5 %), og hvor ofte det skal skje (f.eks. hvert 0,4 sekund) mens knappen holdes inne. Funksjonalitet: Kort trykk slår lyset av eller på. Dimming styres via MQTT-meldingene brightness_move_up, brightness_move_down og brightness_stop. Når en dimmekommando registreres: Blueprinten sjekker om dimming_active er false. Hvis ja, settes den til true, og en løkke starter som trinnvis justerer lysstyrken. Løkken stopper automatisk hvis: Lysstyrken når 0 % eller 100 %. brightness_stop mottas (når knappen slippes), og dimming_active settes tilbake til false. Siden dimming kun kan skje når dimming_active er false, tillater blueprinten dimming av kun ett lys om gangen. Jeg vurderte mer avansert logikk for å støtte flere samtidige dimmeprosesser, men kompleksiteten gjorde det lite hensiktsmessig – og jeg har heller ikke hatt behov for det. Blueprinten inneholder fortsatt litt debug-logging, som du kan fjerne eller tilpasse etter behov. Jeg har brukt denne løsningen i flere måneder uten problemer – den har fungert stabilt og som ønsket. Jeg har desverre ikke så mye ressurser tilgjengelig for brukerstøtte så håper det kan gi glede i den formen det er i slik det er nå. (edit: la med ett bilde av blueprint, bare for å illustrere bedre) namron_switch_blueprint.yaml -
Har byttet en del enheter fra Z-Wave til Matter. Benytter Apple TV som Hub / Thread Border Router. Har også lagt de samme enhetene til min egen Matter kontroller. Da kan jeg bruke Apple Home og i tillegg gjøre mer avanserte ting med egen kode. De fleste Matter enheten har jeg laget selv som: Aidon Han-leser for å følge med på strømforbruk, diverse enheter for å måle luftkvalitet (PM, VOC, CO2, NOx etc.). luftfuktighet, lufttrykk, temperatur, lysstyrke. Fungerer meget bra. Bruker en blanding av Espressif ESP32-C5 og Silicon Labs Dev Kits.
Jeg holder på å pusle litt med Homeseer Touch igjen, og ser at det finnes en del actions for devicer/features som regnes som en thermostat. Hos meg er det kun varmekablene i gangen som gjenkjennes som en thermostat, og som jeg dermed kan kontrollere ved hjelp av disse action'ene. Jeg har ikke greid å finne noe informasjon om hvorfor det er sånn, men jeg ser at "Device Type" (under Advanced Information i Status/Graphics fanen) er "Api NotSpecified SubType Temperature", "Api NotSpecified SubType ModeSet" etc. for varmekablene, men kun oppgitt til "API4" for varmepumpene mine. Vet noen om det er noe måte å redigere dette på, sånn at varmepumpene lar seg kontrollere som thermostater?
Ja, det er veldig sært! Nå får ikke jeg med alt verden, men denne var ny for meg.
Kan se ut som om det blir denne maskinen: Intel Core i7-12700 CPU Kingston FURY Beast DDR4 3200MHz 128GB Kingston NV3 SSD 2TB ASUS PRIME B760M-A WIFI D4 Hovedkort
Moskus begynte å følge Hjelp meg med en ny PC: Proxmox server
Min gamle ESXi-server begynner virkelig å bli akkurat det: Gammel. Jeg trenger en ny. Men jeg har oppdaget at jeg her helt ute på hardware, totalt blankt. Jeg trenger altså en ny PC som skal kjøre Proxmox. Den skal kjøre 5-6-7 ulike VMer. Jeg har i dag 72 GB med minne, men vil muligens ha mer? SSD-disk. CPU? GPU, i det minste mulighet for det? Plex kan dra nytte av det. Hjelp meg! 😄 Hva skal jeg kjøpe?
- 2 svar
Ja, jeg fant en løsning. Basert på svaret / forklaringen fra Pål hos Namron tok jeg kontakt med Elektroimportøren hvor jeg kjøpte dimmerne mine, og fikk tak i denne: https://www.elektroimportoren.no/conbee-iii-zigbee-usb-stick/94581/Product.html Deretter krevde det en del prøving og feiling mens jeg forsøkte å følge guidene Pål delte (hvor linkene i tråden her dessverre ikke ser ut til å fungere lenger). Etter noen mislykkede forsøk kom jeg frem til en fremgangsmåte som har gjort det mulig å oppdatere dimmerne mine. Det tar meg ca 20 minutter å oppdatere hver dimmer. Etter oppdateringen så rapporterer dimmerne at de kjører FW versjon 3.12, og de kan nå styres av Homey som forventet (uten at de begynner å leve sitt eget liv og dimmer sporadisk opp og ned de påfølgende 30 sekundene).
SveinHa begynte å følge Emojis i Brave og manglende Node-RED i system
SveinHa publiserte et emne i Ris, ros og spørsmål om forumet
Har "i evigheter" manglet emojis i Brave browser på hjemmeautomasjon.no Noe lurt jeg kan gjøre for å få de på plass? De er der i Firefox og i Brave på andre Invision fora... Har etterlyst det noen ganger men Node-RED kan fremdeles ikke velges som system i profilen... -
Litt mer finpussing av GPS... Sliter jo en del med feil sjekksum i meldingene fra NEO6-GPSen. Ser andre løser problemet ved å øke mottaksbufferstørrelsen i ESP32 til 512 men jeg har gått helt opp til 4096 uten at jeg ser noen bedring... For å eliminere feilkilder gjør jeg nå en sjekksum-sjekk i ESP32 og fjerner setninger med feil før data sendes til MQTT/Node-RED og har nå kommet opp i 100% riktig mottak i Node-RED sin sjekksum-sjekk. For å slippe å skru opp klipperen ved programoppdateringer har jeg tatt i bruk https://pypi.org/project/micropython-ota/ og den funker fint. Programoppdatering skjer da ved krasj eller når jeg skrur klipperen av/på. Kan jo lage til en manuell fjernoppdatering men ser ikke det store poenget når av/på knappen gjør jobben... Når jeg nå leter etter årsak til den halvhjertede kommunikasjonen finner jeg at NEO6 SKAL forsynes med 3.3V (<3.6V) og ved omkobling ser jeg at en masse av de feile GPS-setningene forsvinner... En kunne jo nesten tro at jeg hadde benyttet meg av KS (kunstig sladder, aka AI/KI)... Kjæm sæg- 13 svar
HMM, sjekket på server i dag, da var det celsius igjen. Merkelig!!!!
ArnsteinL begynte å følge Vannstoppventil
Jeg har gått for en helt vanlig 230VAC magnetventil i samme størrelse som vannrøret inn. Satt på ledning med støpsel. Så kan bruke hvilken som helst plugg til å styre dette.
Ja, absolutt. Men så var det den vanlige misforståtte "forenklingen" i å beholde det man har fra før.... Ville nok vært mye enklere å bytte alt sammen til LED-paneler med zigbee-driver. Hadde jeg bare ikke vært så fordømt sta.
borg1n begynte å følge Vannstoppventil
Er det noen som har gjort research eller har erfaring og anbefaling på en god vannstopper/ vannstoppventil for hovedkran som allerhelst har god integrering mot HomeAssistant? Av de alternativene jeg har sett på er kanskje Resideo L5 den mest interessante, evt Waterguard+, men er ikke helt sikker på om jeg synes wifi er det beste for slike systemer. Grohe Sense Guard har jeg inntrykk av at folk ikke er helt fornøyd med.
Teknor begynte å følge Lys og lysstyring i garasje
For garasje / bod / verkstedsbelysning er ofte led-paneler veien å gå. Gir veldig godt med lys, god spredning og minimalt med skyggepartier: Link
Liten oppdatering: Jeg installerte ESPSomfy-RTS i helgen for å styre en Somfy screen. Micro controller: ESP32-S3 Trådløs enhet: C1101-modul (den varianten med 13cm antenne) Firmware: https://github.com/rstrouse/ESPSomfy-RTS Fungerer helt upåklagelig. Super-bra dokumentert og alt fungerte etter planen på første forsøk, kan nå styre både via app og fjernkontroll. Spratt rett inn i HomeAssistant også. HomeAssistant / app har også mulighet til å justere %-vis åpning og viser også dette i HA (fjernkontroll har ikke denne muligheten). Sjekket ikke videre rundt rekkevidde, men ingen indikasjoner på at den ikke dekker en romslig enebolig.
Moskus begynte å følge Sliter med HomeSeer
Dette har jeg aldri hørt om før. Veldig snålt! Setter man Celsius, så har man det. Når det kommer inn nye data fra sensorene, er de alle fremdeles Celsius?
DeVille begynte å følge 24V Danfoss termoaktuator i 230V anlegg
Til trafo har jeg brukt denne i flere år uten problemer: Tufvassons Installasjonstransformator 24 V (AC) 60 W - AC/AC-strømadapter | Kjell & Company
Har hatt Homeseer som har duret å gått i sikkert drøyt 10år og er på HS4 nå. Siste årene bare vært restart ab windowsserver. Men av en merkelig grunn nå etter å ha vært borte noen dager så gikk den ene Fibaro alarmen av og Pushover gjorde som den skulle, sendte alarmen ut. Men kunne ikke se hva som var feilen før jeg så at den må ha reagert på temperatur. Jeg har satt at jeg skal ha en varsel om det blir mer en 40grader i et rom. Og grunner tror jeg er at verdien kom over 40 da Homeseer nå stod med fahrenheit på alle Fibaro sensorene. Så er problemet, jeg får endret i setup til Temps Celsius men systemet ellers viser Fahrenheit på eks Fibareo sensorene. Noen som har erfart dette problemet? Kunne gått tenkt meg nå noe som er lettere og mer moderne å vedlikeholde med zwave, rfxcom, tapom, cams bla. Så tips mottas med takk.
Rudi ble medlem
- Tidligere
KLechner ble medlem
Er det hjemmelaget eller en ferdig løsning? I tilfelle det siste, har du link til LED stripa?
Hei. Behøver litt hjelp med en god løsning. Har et gulvvarme anlegg med Danfoss TWA-K telestat, M30 x 1,5 tilslutning. Aktuatorene er montert vertikalt men opp ned. Etter noen år i drift har jeg fått noe lekkasje som fører til at en av aktuatorene kortslutter og sikringen går (dermed også fryser som er på samme kurs=krise). Har derfor tenkt å bytte aktuatorer til 24V som kan monteres 360 grader. Utfordring er da todelt. 1. Må ha en god anbefaling på trafo for 230V til 24V. 2. Lokal sikring (3 amp) som kan monteres på hver 24V vann aktuator som vil gå før kursen i sikringsskapet går, om vi ennå får lekkasje. Tar også gjerne imot erfaringer med aktuatorer som kan monteres opp-ned. Har lagt ved et par bilder for å vise problemet. For info styres varmesystemer av Eaton Xcomfort med Bridge som fungerer utmerket.
Molbech ble medlem
Jeg testet nylig en LED stripe med regulerbar vinkel, og må si jeg er imponert over hvor fleksibel og praktisk den er. Den passer perfekt til steder hvor man trenger lys i ulike retninger, som under overskap, i garasjen eller rundt MC-en. Enkel å montere og justere, og lyset kan vinkles akkurat dit man vil ha det. Lysstyrken er god, og den gir et rent og moderne uttrykk. Anbefales for både dekorasjon og funksjonelt bruk – spesielt hvis man liker å tilpasse belysningen etter behov.
