OlavT svarte på JKK sitt emne i Futurehome
De er ikke basert på noen standard. Jeg hadde styrt unna.- 46 svar
- homey pro
- futurehome
(og 4 andre)
Etter min forståelse kommuniserer disse på tvers av hverandre utenfor Zigbee nettverket, det vil si at de skal varsle hverandre uten at dem trenger gå via zigbee sentral. Burde ikke være noe problem, jeg går ut i fra at de varsler "via hverandre", dette har jeg dog ikke undersøkt. Zigbee-messig blir det ikke noe problem da du har greit med rutere Ville plassert i stue/kjøkken, men et godt stykke unna både stekeovn og peis. "Én aktør mener at røykvarsler ikke bør plasseres på kjøkkenet i det hele tatt, men at varsleren i stedet bør plasseres rett utenfor. Den store uenigheten har nok sammenheng med at ioniske varslere montert på kjøkken, har en lei tendens til å gå i feilalarm. Moderne, optiske varslere har imidlertid ingen problemer med å takle et kjøkkenmiljø." Vet ikke, men kan aldri tro det. PS: Elko lager også disse for 230v, kan være greit å gå for dersom du skal åpne tak likevel, spørs hvor omfattende oppussing du driver med.
Riska78 ble medlem
stuemaker ble medlem
erikstein ble medlem
christbj svarte på JKK sitt emne i Futurehome
Gladmelding fra Nobø - de er i prosess med å utvikle støtte for Zigbee 3.0 for produkter i Nobo Connect serien, ref epost gjengitt her: https://www.facebook.com/groups/1749985315078059/permalink/9847221875354322/? Planlagt tilgjengelig til høsten.- 46 svar
- homey pro
- futurehome
(og 4 andre)
axels begynte å følge Elko røykvarsler
Hei! Driver litt research av røykvarslere til hytte som pusses opp. Elko Smart røykvarsler (batteri) ser veldig aktuell ut. Vi bruker Homey som hub, ikke Elko sin hub. Hytta består av to bygg, så det er bare ett plan, men likevel større avstander enn et typisk hus. Har laget en skisse over tiltenkte plasseringer. Blå prikker er zigbee routere, grønn prikk er Homey, og røde prikker er tenkte røykvarslerplasseringer. Spørsmål: Opprettes det et RF-nettverk mellom røykvarslerne når de legges inn i Homey, slik det skjer når man har Elko-hub? Det er ønskelig at seriekoblingen fungerer også om strømmen går eller Homey er nede. Kan avstandene mellom røykvarslerne bli et problem her? Avstanden til nærmeste røykvarsler er ikke så stor, men mellom de to som er lengst fra hverandre blir det 25m luftlinje og noen yttervegger mellom. Er litt usikker på hvordan vi skal løse stue/kjøkken. Der er det både peis og matlaging med kullfilter på ventilatoren (+ grill utenfor). Er det anbefalt å montere røykvarsler i dette rommet, eller blir det for mye falske alarmer (det skjedde innimellom med dagens røykvarsler i alle fall). Vurderer en sensor som kun registrerer varme her, eventuelt en røykvarsler fra annen produsent for å unngå at det piper i alle soverommene ved falsk alarm... Om vinteren er det 5-10 grader når ingen er tilstede, og så varmes den opp når den er i bruk. Er det noe risiko for at vi får falsk alarm pga varmestigning når vi varmer opp hytta? Aner ikke hvor sensitive slike sensorer er. Takker for svar 🙂
https://www.tu.no/artikler/oppkjop-skal-sikre-videre-drift-for-futurehome/558908 Oppkjøp skal sikre videre drift for Futurehome Selskapet overtas av «ring hytta varm»-produsent og et knippe tidligere eiere. Kundene må belage seg på å abonnere på tjenester. Sikom Connect melder at de går inn som deleier i et nytt selskap som overtar sentrale deler av Futurehomes virksomhet, ifølge en pressemelding.
Brors94 begynte å følge Dårlig valg av Nobø/Glen Dimplex å kun støtte Futurehome!
Brors94 svarte på JKK sitt emne i Futurehome
Om jeg skulle ha kjøp en smart panelovn hadde jeg gått for disse fra thermofloor/heatit, Er da 100% at jeg kan få det inn i hvilke som helst system man vil etterpå om systemet er av en bra type da. Er åpent api og local kontroll. Har også triac styring og effektmåling. https://www.thermo-floor.no/varmeløsninger/panelovner https://documents.thermo-floor.no/5430474/api https://documents.heatit.com/5430474/400w-white- 46 svar
- homey pro
- futurehome
(og 4 andre)
Bjørn Mork svarte på JKK sitt emne i Futurehome
Er du sikker? NOBØ har jo tatt inn huben i sin egen portefølje som "SHB-IZ". Om konkursen påvirker de produktene kommer vel an på hva slags avtaler som er inngått, og med hvem. Men jeg har vanskelig for å tro noe annet enn at Glen Dimplex Nordic er kjent med stoda. De har mest sannsynlig blitt invitert til å spytte inn penger for å holde Futurehome gående, i likhet med alle andre med en eller annen økonomisk interesse i det. Når de lar være så har de forhåpentligvis en plan B.- 46 svar
- homey pro
- futurehome
(og 4 andre)
JKK svarte på JKK sitt emne i Futurehome
Da er dessverre Futurehome slått konkurs. Det er leit når noen ikke klarer å overleve i å gape over for mye i et lite marked. Håper de ansatte får seg nye jobber andre steder. NOBØ Connect er nå uten smarthusløsning!!!! Glen Dimplex Nordic har også nylig kjøpt opp Adax AS og kontrollerer dermed store deler av panelovnmarkedet i Norge (NOBØ, ADAX, Glamox Heating). Blir spennende å se hvordan Mill International AS møter denne konkurransen.- 46 svar
- homey pro
- futurehome
(og 4 andre)
ToreTA begynte å følge Futurehome konkurs , Futurehome konkurs , Futurehome konkurs og 1 annen
https://www.tu.no/artikler/futurehome-er-konkurs-jobber-med-losning-for-videre-drift/558871 Bostyrer Ellen Schult Ulriksen sier i en SMS til TU at hun kan bekrefte at selskapet er tatt under konkursbehandling da det ikke lenger er utsikter til at selskapet ville kunne lykkes med rekonstruksjon. Det ble åpnet konkurs i boet ved Oslo tingrett 20. mai.
I dag er det på nyhetene at Futurehome er gått konkurs. Da blir de jo tvunget til å revurdere løsningen sin.- 46 svar
- homey pro
- futurehome
(og 4 andre)
Moskus2 ble medlem
Ikke så uvanlig. Flere merker som tilbyr noe ala https://www.megaflis.no/bad/baderomstilbehor/intra-juvel-sapedispenser-o27mm-krom Personlig har jeg aldri sett poenget, selv i de årende vi hadde en slik. Brukte den aldri. Mulig det sier mest om oppvaskfrekvensen. Men prosjektet er jo morsomt nok. Dessuten lærte det meg om væskesensorer. Så nå gjelder det bare å finne på noe å bruke slike til uten å måtte installere en såpedispenser 🙂
- Tidligere
Da har jeg prøvd en million ting, men jeg får det rett og slett ikke til. De små modulene andre har kjøpt her, jeg har rett og slett ikke kunnskap til å lodde den (de er SÅ mye mindre enn de ser ut som), så med mindre noen vil lodde en for meg og sende meg en mot betaling så må jeg finne en annen løsning. Kjøpte en an den vedlagte da noen sa den skulle fungere, men den finner heller ingenting (til og med ingen telegram i heletatt). Det er 100% sikkert det er trådløst i området da målerne sender automatisk til Hafslund og jeg har KEM-filen. Noen som har noen ideer her? Er dongelen ubrukelig? Gjør jeg noe umiddelbart feil her? Bilde av måleren også 🙂
Stiffmeyer ble medlem
JohnMartin begynte å følge Problem med å få kontakt med HS for ett enkelt prosjekt
Skulle i dag sette opp HSTouch på ny mobil for fruen, men støtte på et merkelig problem. Når jeg åpner HSTouch Designer, kobler den seg fint opp mot HS4 – indikert med grønt lys. Men så snart jeg laster inn mobilprosjektet, mister jeg tilkoblingen. Dette har jeg forsøkt: Redigert XML-filen manuelt slik at den er identisk med hovedprosjektet (som brukes på skjermen i gangen og fungerer uten problemer). Endret både Connection Defaults og Connection Information Override under Project Defaults – med eksakt samme info som i hovedprosjektet (copy/paste). Til tross for korrekt informasjon, får jeg feilmelding når jeg prøver å laste/koble til med mobilprosjektet. Merkelig nok: Hvis jeg oppretter et helt nytt prosjekt, fungerer tilkoblingen uten problemer. Etter mye feilsøking står jeg fortsatt fast og forstår ikke hva som går galt. Er det noen som har opplevd noe lignende, eller har forslag til hva som kan være årsaken?
joransrb ble medlem
ICULikeMac ble medlem
Jeg prøver å finne ut hvilken Zigbee-attributt som er ansvarlig for tørrkoking-varsling, og har funnet følgende: Attributten er aktivert når knappen for overstyring trykkes, og deaktivert som standard. Er det noen som vet hvilken attributt som brukes for å varsle om tørrkoking? ProfileId: 0x0104 Home Automation DeviceId: 0x0002 On/Off Output ClusterId: 0x0006 On/Off Attribute: 0x0000 OnOff Name: On/Off Data type: Boolean Access: Read Only Default: false Overstyring: true -
@mk1 black limited Jeg står overfor akkurat det samme nå. Jeg skal nullstille Z-Wave-nettverket i huset etter sju år, det er litt ustabilt her og der. Planen er å ekskludere enhet etter enhet fra det nåværende nettet, og legge dem til i det nye nettet med de samme navnene, for å unngå å måtte sette opp alt av automasjoner og sånt på nytt. Jeg regner jo med at min sju år gamle Aeotec Z-Stick ikke akkurat er "the shit", som du uttrykker det, så det ville vært veldig greit å høre hva du endte opp med, og om du er fornøyd med valget. Edit: Jeg kjører også Home Assistant, bare så det er sagt. Og i Docker-container, både Z-Wave JS UI og Hass. Jeg lurer på om HomeSeer G8 800 Z-Wave Stick kan funke.
ThomaZZZ ble medlem
Jeg har et 400V TN anlegg hjemme med 31 vanlige kurser og 3 stk 3-fase kurser (1 til bil, en til boblebad og som kommer fra solceller). Jeg ønsker inviduell overvåking av forbruk av samtlige kurser i huset. Noen som har forslag til hvordan jeg gjør dette? Må være intigrertbart med home assistant/Tuya (noe de fleste systemer er). Det enkleste om det jeg ønsker helst er jo effekt klemmer rundt tilførsel som ikke krever videre installasjon slik som denne: https://www.aliexpress.com/item/1005008119135760.html?src=google&pdp_npi=4%40dis!EUR!116.30!101.23!!!!!%40!12000043884989857!ppc!!!&src=google&albch=shopping&acnt=298-731-3000&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=en1005008119135760&ds_e_product_merchant_id=775532271&ds_e_product_country=NO&ds_e_product_language=en&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=21627925185&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gad_campaignid=21634522559&gbraid=0AAAAAqc5ie1pLpPrL5z2MYPA6G6e8bJA3&gclid=Cj0KCQjwlYHBBhD9ARIsALRu09qXHG3cV4V9vNgLeHf2HFGDoymkLiJsl2n6NkIYU9UrlipgYB2ckJkaAvT2EALw_wcB Vurtderer 2 stk av disse, men Problemet med denne er jo at den ikke måler mine 3-fase kurser. Alternativ er da å kjøpe 3 stk wifi 4p 400v Aliexpress sikringer (CE godkjente) på disse. Noen som har efaring med nevnte linkede produkt, eller har forslag til andre tilsvarende produkter til såpass mange sikringskurser?? (Jeg er fra tidligere både L og A montør, selv om det er mange år siden jeg jobbet med dette). TOMZN 2P 63A TUYA WiFi Smart Switch sikringer er jo også et alternativ, men er skeptisk til å bytte ut alle sikringer med Kina-sikringer (selv om de er CE godkjente). -R.
