Total renovering av bolig. Hva ville dere lagt opp rør til?
Evelen svarte på Selvbyggern sitt spørsmål i Nybegynner
Har selv i stuen lagt opp K-rør fra stikkontakt ved stikk og opp langs siden av vinduskarm for eventuelt fremtidig elektriske gardiner. Da kan jeg enkelt ta hull på gips og få tiligang til rør om jeg trenger. Ellers, litt innspill mtp nettverkskabler da jeg har gjort mye av det samme: - Vurder Cat6A - Strekk av slike kabler er ofte mye lengre enn ved elektro-kabler da det er snakk om at alt skal til sentralt sted fremfor kontakt til kontakt, så det blir vanskeligere å trekke, trekk før du setter på vegg og ha gjerne koblingsbokser langs ruten for trekk om det er kronglete/langt. - Husk nettverkskabler til trådløse AP-er, spesielt om du har stort hus. - I dag
Selvbyggern svarte på Selvbyggern sitt spørsmål i Nybegynner
Ja akkurat hvordan har du gjort dette? Lagt et 16mm k-rør rett i karmen uten noe veggboks? Oppe til høyre elle venstre i karmen? siden du sier lavspenning, da må du vel ha en trafo en eller annet plass, hvor er den plassert? Min tanke var å sette opp en tilførsel med 230v til nærmeste spotkasse, så et tomt rør videre derifra til vinduskarm, slik at man kan koble og gjemme trafoen i spotkassen, kan det funke greit? Ser ikea har litt rimeligere plissé løsninger, men med batteri, helst vil jeg jo slippe å lade batteriet da det kanskje ikke varer så lenge på plisségardiner, hvis jeg ikke får koblet til noe permanent på disse så er jo luxaflex et alternativ. -
OlavT begynte å følge Total renovering av bolig. Hva ville dere lagt opp rør til?
OlavT svarte på Selvbyggern sitt spørsmål i Nybegynner
Hva bruker du CAT 6 til her? AeoTec Multisensor 6 er vel trådløs i utgangspunktet? -
Moskus begynte å følge Total renovering av bolig. Hva ville dere lagt opp rør til?
Moskus svarte på Selvbyggern sitt spørsmål i Nybegynner
Det har jeg. Hadde gjort det igjen. 🙂 Har tre 1,5 mm^2 ledere til hver, men bruker Luxaflex så det er lavspenning. Jeg har CAT6 til AeoTec Multisensor 6 innfelt i veggen. Måler bevegelse, lys, temp, etc. Det hadde jeg også gjort igjen. 🙂 -
OlavT begynte å følge Lag din egen regnsensor
0Frog ble medlem
OveÅ begynte å følge Homey Pro hjemme og Bridge på hytta?
OveÅ ble medlem
christbj svarte på Selvbyggern sitt spørsmål i Nybegynner
Har du lest denne tråden? Du finner svar på mange av dine spørsmål der. -
Det er mye som kan påvirke markedsprisene som kan planlegges. Tildeling av kraft. Beslutninger om utbygging. Bygging av kabler.
- 12 svar
Automatikk begynte å følge 15 minutters interval på strømpris
Planer? Strømprisen er jo en markedspris styrt av markedskrefter. Den kan ikke planlegges.
Ja, og slik prisene har vært så vil ALLE i NO2 området tjene på Norgespris men en MÅ binde seg til ut 2026. Og det store spørsmålet er jo om de har planer som gjør at strømprisene skal ned slik at Norgespris ikke blir den gullgruven det pr. i dag kan se ut til.
Hele problemstillingen blir vel ganske uaktuell med Norgespris?
JohnMartin begynte å følge Defekt id-lock, forslag til ny lås?
Jaja, da har den første id-lock'en som ble montert når vi bygget huset for 7,5 år siden tatt kveld. Helt død og "tastaturet" buler litt ut. 😏 Har ikke hengt med i det hele tatt på nye produkter, så lurer på om det er noe bedre som finnes der ute? Holder på å migrere fra HS4 til Home Assistant. Kan støtte både z-wave og Zigbee. Viktigste er at det fungerer bra og uten mye tull. Noen forslag? 🙂
[email protected] begynte å følge Wifi 2,4 - Google?
Ja, om du forbereder koden for å håndtere priser i intervaller på 15-minutter er det jo lett å justere detaljene når en vet mer.
Etter å ha studert litt selv så er det vistnok ute på høring hva som skal skje med forbrukermarkedet https://www.fortum.com/no/media/2025/03/fortum-stotter-mer-noyaktig-maling-av-strommen Men det blir uansett en endring for oss som henter priser i fra Nordpool på et eller annet vis. Prisene vil ha 15 minutters intervall og jeg antar vi da blir fakturert for snittprisen i en time hvis vi fortsatt skal betale timespris.
Selvbyggern publiserte et spørsmål i Nybegynner
I forbindelse med total renovering og utbygg av ny del så tenker jeg litt må smarthus. Nå har jeg veggene åpne og er godt i gang med å legge opp skjult anlegg. Så hva er det som er lurt å huske på her for en som er helt nybegynner på dette her? Som hub så tenkte jeg å gå for Homey pro. Så langt har jeg gjort dette: - Lagt 20mm k-rør fra teknisk med mulighet for 2x Cat6 til stue, soverom og kontor. - Lagt 16mm k-rør med Cat6 til evt utvendige overvåkingskameraer - Tenker å sette på Plejd dimmere på alle lyssoner - Noen philips hue lamper her og der - Somfy styring på Zip screens utvendig - Plejd rele på alle utelys - Vannbåren varme med Roth touchline til styring Noen tanker: - Strømtilførsel til evt plissegardiner? Isåfall hvordan legges dette opp? - Er det flere smartdingser som kan få strøm og evt nettilgang fra cat6 kabel? Vil prøve å slippe mest mulig batteriløsninger. Eller lurest å bare legge opp til vanlig 230v stikk? Isåfall hvor bør det legges opp? - Dashbord skjerm som evt gjester kan bruke? - Vil Homey kunne intrigere alt av dette på en fin måte? -
Det er ment å innføres for forbrukere nå i høst. Men har forstått at det kan være unntak som feks at måler bare rapporterer hver time og ikke har støtte for 15 minutters intervaller. Det er kanskje andre unntak også.
Selvbyggern ble medlem
KjetilPP begynte å følge Sliter med å koble Tibber Pulse til AMSHAN
KjetilPP svarte på mollekake sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Fant du ut av dette?- 8 svar
- amshan
- home assistant
(og 1 andre)
Gjelder det kun de store aktørene så trenger vi ikke engang å vite om det...
Teknor begynte å følge 15 minutters interval på strømpris
Min forståelse er at bakgrunnen for dette er at strømmen handles i 15-min intervaller mellom flere av markedene. Mens andre deler av markedet har 60-min intervaller. Det betyr at noen større aktører kan spekulere i forskjellene og arbitrere på dette. Om forbrukerprisene også er ment å endres til 15-min er jeg usikker på. Om det er svar på spørsmålet ditt vet jeg ikke, men det er min foreløpige forståelse.
Leste du hva det spørres om?
Takk. Det var det jeg ønsket!
Hei, vi har støtte for Smartthings, følg linken til denne Forum posten så har du linker til driverne der.
Det er bare å begynne med å tilpasse kode i dag, så vil det fungere når det innføres.
OlavT svarte på Salvesen sitt emne i Ditt system
En stor fordel for min del er å kunne benytte egenutviklede enheter sammen med hyllevare enheter. Alt fungerer side om side i Apple Home og min egenutviklede kontroller (laget i c#). For min del er det for eksempel uaktuelt å lage dimmere, vaskemaskiner, koketopper eller andre enheter som går på sterkstrøm. Men, de er jo interessant å kunne overvåke / styre.
