  2. I dag
  3. Om du har nyeste versjon av Z2M og endrer til frontend "windfront" så får du et annet GUI (foreløpig i beta, men jeg har brukt det i noen uker og har ikke hatt noen problemer). Dette GUI-et gir mye mer og bedre informasjon en "gamle" Z2M frontend - blant annet message count og en del annen info.
  4. @OlavT @ogsv Tilbake fra ferie, så beklager at det tok så langt tid før jeg svarte. Firmware er sertifisert...men våre utviklere gjorde en liten glipp som gjorde at en viktig verdi ikke ble oppdatert riktig. Så om noen har problemer med at Google sier at enheten ikke er sertifisert så kan dette løses ved at du ruller tilbake til Mill....deretter aktiverer du Matter på nytt. Du vil da få tilsendt en ny license/QR kode som vil fungere uten problemer. @ogsv Om du ikke får opp "Ra" så kan det hende den allerede er rullet tilbake, i så fall kan du prøve å koblet den til Mill Appen...om det går så har du reversert. Du ruller tilbake ved å: 1: Slå av ovnen 2:Slå på ovnen, når du ser at ovnen starter å telle ned så trykker du og holder inne innstillings knappen (tannhjul) 3: Du vil se at det dukker opp bokstaver på disaply, når du ser "Ra" så slipper du knappen. 4: Vent i 2-3 minutter før du forsøker å aktivere Matter på nytt. ...ikke slå av ovnen mens du venter i de 2-3 minuttene Til alle andre, Matter støtte for Oljeovner kommer om 2 ukers tid Jeg vil også dele mer info på hvordan dere kan oppdatere til nyere Matter når ny versjon kommer uten å måte rulle tilbake og så aktivere på nytt. Informasjonen vil legges ut på https://github.com/Mill-International-AS
  5. I går
  6. Hehe, ja – det var nok en litt forhastet konklusjon fra min side 😅 Du har helt rett: ZY-M100-24GV3 med Zigbee2MQTT kobler seg ikke til internett, og så lenge du ikke har en Tuya Gateway eller Smart Life-app i miksen, er det faktisk lokal kontroll. Men det er fortsatt Tuya-firmware under panseret, og det er der min vegring kommer inn. Tuya er bygget som en skyplattform, og selv om enkelte enheter kan brukes lokalt, er det: Lukket firmware – du har ingen innsikt i hva den faktisk gjør Ingen mulighet for tilpasning eller reflashing (med original firmware) Avhengighet av tredjeparts integrasjoner for lokal kontroll Historisk skyavhengighet og personvernbekymringer Tidligere sårbarheter og manglende transparens Ja, det finnes en alternativ firmware for ZY-M100, og det er kult at noen har tatt tak i det. Men den dansen har jeg danset før – med flere Tuya-enheter. Du ender ofte opp med noe som nesten funker, men aldri helt stabilt. Det blir bare et irritasjonsmoment, og den dansen er jeg ferdig med. Jeg har heller valgt å gå all-in på ESPHome og HLK-sensorer – LD2410C og LD2450 med ESP32 gir meg full kontroll, YAML, OTA, logging og fleksibilitet. Og for de som ikke vil bygge selv, anbefaler jeg Everything Presence One – ferdig kapslet, ESPHome-støtte, PIR og mmWave i skjønn forening.
  7. Akkurat det mener jeg å ha kontroll over. Jeg har ikke noen funksjon som kan fungere som gateway mellom Zigbee og Internett. Bare Zigbee2MQTT. Så den eneste skyen de kan snakke med her er min lokale støvsky. 😉 Og jeg har mye Tuya som funger utmerket. Så der har vi nok forskjellig erfaring. Jeg har også flere varianter av LD2410, r24BBD1 og andre sensorer som må gjetes av en ESP32 e.l. Men det fristet å prøve en som er ferdig også. Sånn bare for å ha prøvd det.
  8. Jeg har ikke testet ZY-M100-24GV3, men jeg kjenner typen: imponerende spesifikasjoner, rask deteksjon – og så kommer det store minuset: Tuya under panseret. For min del er det et klart rødt flagg. Jeg har utviklet en slags allergi mot Tuya etter å ha sett én for mange enheter som snakker mer med skyen enn med Home Assistant. Det virker som om alt som har strøm får en Tuya-chip slengt inn – og plutselig sitter du der med en dings du ikke har kontroll over. Jeg har derimot lekt mye med HLK-LD2410C og LD2450, koblet til ESP32 med ESPHome. Det gir meg full lokal kontroll, YAML-konfigurasjon, OTA-oppdateringer og mulighet til å kombinere flere sensorer i én enhet. LD2410 er helt rå på stillestående deteksjon – perfekt for soverom, kontor og bad. LD2450 gir deg posisjonsdata og støtte for flere personer – ideelt for sonestyring og mer avanserte automasjoner. Hvis du ikke er så teknisk anlagt, eller bare vil ha noe som funker rett ut av boksen, så er kanskje Everything Presence One enheten for deg. Den bruker DFRobot SEN0609 – en 24 GHz mmWave-radar med solid rekkevidde og følsomhet, koblet til en ESP32 med ferdig kapsling og USB-C strøm. Full ESPHome-støtte, lokal Home Assistant-integrasjon og null stress. En liten bonus: Enheten har også en innebygd PIR-sensor. Den brukes ikke som hovedsensor, men som et supplement – den gir lynrask deteksjon av større bevegelser (f.eks. noen som går inn i rommet), mens mmWave tar seg av den presise og vedvarende tilstedeværelsen. Kombinasjonen gir det beste fra begge verdener: rask trigger + nøyaktig tilstedeværelse, og løser det klassiske problemet med at lyset slår seg av mens du sitter stille og leser. Du slipper loddejobb, du slipper Tuya, og du får en løsning som faktisk er laget for smarthusfolk – med både hjerne og hjerte for lokal automasjon. 😄
  9. Til info, så er dette med låse fra innsiden når autolock er deaktivert løst i siste versjonen av Heimgard låsen. I dokumentasjonen kaller de den V2. Kan visst se forskjell på V1 og V2 at V2 har en hvit ring rundt fingertrykksleser mens V1 har en sølv farget ring. Låses ved at man holder knappen på innsiden inne i 2 sek
  10. Siste uke
  11. Det er trist at et så unikt og dyrt produkt har så mange problemer med programvaren. Jeg installerte programvare 1.5.0 for en stund siden og har ingen problemer med ZigBee-tilkoblingen, men jeg bruker HA + deCONZ + ConBee II, og avstanden fra Zigbee USB-gateway til Namron komfyrvakt er bare 7 meter uten hindringer. Hvis noen trenger deCONZ DDF-filen, her er lenken https://github.com/kuzmin-no/Namron_Komfyrvakt_DDF_file_for_deCONZ Mange rapporterer problemer med steking av pannekaker og andre ting, jeg opplevde dette også. Kommunikasjon med Elektroimportørens kundestøtte ga ingen positive resultater. Så vidt jeg forsto er problemet ikke med "følsomheten". HDU-en (tingen som henger på veggen) måler bare temperaturen når koketoppen er på, og måler den ganske sjelden for å spare batterier. Når en glasskeramisk koketopp med tradisjonelle varmeelementer varmer opp stekepannen med full effekt, øker temperaturen veldig raskt, og HDU blir overrasket neste gang den måler temperaturen, og tørrkokingsalarmen og brannalarmen (som slår av koketoppen) går nesten samtidig. Jeg tror vi trenger at det må det være timer på noen måte mellom tørrkoking alarm og brannalarm ca. 10-15 sek for å reagere på tørrkoking alarm. Den andre tingen er knappen på HDU. Det er "smerte" å trykke på knappen hver gang du lager mat, og armene dine er ikke helt rene. Jeg hadde en annen komfyrvakt før, det var nok til å dekke sensoren med hånden fra siden av temperatursensoren for flere sekunder for å overstyre vakten. Jeg skulle akkurat returnere komfyrvakten til Elektroimportøren, men HA-automatikken som jeg konfigurerte stoppet meg så langt. Jeg har allerede blitt vant til at når jeg slår på koketoppen, så slår kjøkkenviften seg på automatisk.
  12. Jeg har også problemer med at den løser ut når jeg lager mat, ville vært fint om man kunne sette ned følsomheten noe.
  13. Fint det skjer noe her, men jeg trøbler litt. Virker også her som at ZB pairing står konstant på etter oppdatering av firmware, men får den ikke inn i Z2M. Ingenting i loggen når jeg prøver å pare. Hadde den paret tidligere, men da med en egen .js fil som fungerte halvveis så fjernet device før oppdatering. Jeg har fjernet device i z2m og fjernet .js fila, oppdatert z2m og firmware. Noe spesielt jeg må gjøre for å pare den på nytt? Vi sliter også veldig med at den er altfor følsom og det å steke pannekaker er en rimelig håpløst med mye banning og mange turer opp i taket for å trykke på sensoren..
  14. Hei. Her har jeg kanskje forvirret meg selv i prosessen da jeg leste veiledning og skjema litt overfladisk. Cooker Hood inngang skal logisk sett kun øke hastigheten på innluft, for å kompensere for det undertrykket som skapes av avtrekket over komfyren, det er det funksjonen Overpressure vil gi. Det du ønsker ifm en dusj er Boost funksjonen, som øker hastigheten både på inn og ut. Lette litt til og finner dette nederst på side 94 i brukerveiledningen "The boost function can also be activate with an external switch with double pressure. See wiring diagram page 81-90." Dessverre er ingen av disse diagrammene for ditt anlegg. Men dersom du på kortet på ditt anlegg finner en inngang merket boost, som du kan koble et relé til, så har du en mulighet til å fikse dette på en rimelig måte. Koble kun når anlegger er uten strøm, slike koblingspunkt vil mange ganger overføre nettspenning (230v), så dette er ikke noe man tester manuelt med en binders. Switchbot er ellers en helt grei og rimelig mulighet hvis du eller ikke bruker fjernkontrollen mye manuelt.
  15. Det ser ut som den støttes i Zigbee2MQTT: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/4512771.html
  16. Slenger meg på tråden, har en som står i direkte sollys og den har også fått riper. Fikk ny på garanti (kjøpt montert i dør) av Nor-dan da den ikke så ut etter noen år. Nå har det kommet to riper i den nye også, så det er ikke en produksjonsfeil på den første slik montøren påstod. Jeg har nå lagt på folie/film fra biltema https://www.biltema.no/bil---mc/bilstyling/beskyttelsesfilm/beskyttelsesfilm-8-x-500-cm-2000034957 og håper at det gjør susen. Gikk iallefall fint å klippe til og montere og knappene virker bra gjennom folien :)
  17. Okeizio
    Enda en (smart?) klokke!
    Herlig prosjekt! Det er kult hvordan du tok inspirasjon fra Berlin-klokkene og bestemte deg for å lage en mer presis og personlig versjon selv. Det norske tidsuttrykket med "halv" og "kvart" er virkelig unikt, og fint at du tok med det i designet. Å jobbe med laser og aluminium høres utfordrende, men også veldig tilfredsstillende ut! Stå på videre!
  18. Hei Det hadde hjulpet om vi fikk vite litt mer om hvilken hardware og hvilken addon du bruker for zigbee. ting kan oppføre seg forskjellig mellom Z2M eller ZHA. hvilken zigbee-kontroller har du? Flere av usb-versjonene av zigbee/z-wave dongler liker ikke å stå plugget rett i datamaskin, men trenger en kort USB-skjøteledning for å få dongelen lengre unna. Har du andre enheter på zigbee nettet? kan det være enheter i nærheten som "støyer" på 2.4GHz frekvensen? (wifi router, mikrobølgeovn, etc) Jeg ser multisensoren er batteridrevet. kan det være den går i dvale før konfigen er helt ferdig?
  19. Jeg kom nylig over en alternativ firmware til disse enhetene: https://github.com/Andrik45719/ZY-M100 Har ikke kommet så langt som å teste selv enda, men 106 stjerner på Github tyder på at den virker.
  20. Har en slik. Fungerer greit for å detektere om det er noen tilstede eller ikke, men avstander og slikt fungerer dårlig. kan være kresen på plassering, og må holdes unna wifi-router og slikt, de lager krøll!. Har heller ikke klart å justere følsomheten presist nok nok til at den registrerer mennesker i hele stua uten å trigge på katta. Men, det fungerer likevel enormt mye bedre enn PIR-sensor!
  21. Ja. Den har USB-C tilkobling og er død som ei spekesild om den ikke får strøm gjennom den. Den er nok for glad i strøm til å gå på batteri. Nå har jeg bestilt 5 Zigbee og 5 WiFi av denne for å eksperimentere. Så ja, jeg skal gi beskjed om den ikke er snill. Å klage er jeg flink til. 😅 Så langt ser jeg ikke noen spamming rapportert i Z2M. 1-3 meldinger i løpet av 10 sekunder er det meste jeg har sett. Noen ganger bare 1 melding på 10 s. Og såpass bør Zigbee nettet tåle. Den er forresten en av de travleste routere i nettet her. Og det kan vel bare være bra tenker jeg meg. Men det kan jo hende den lager trafikk som ikke Z2M dytter over til MQTT?
  22. Spennede. Jeg har kikket litt på slike sensorer, men siden jeg ikke har (enda) Zigbee så har jeg ikke slått til. Håper du legger ut info hvis det er noe den er dårlig på. Er det korrekt at den krever micro-USB tilkobling(fast strømtilførsel)?
  23. Så fikk jeg et problem, etter 6 år. Det kom varsel i appen om at det ikke var kontakt med Guard. Sjekket i router, den hadde mistet kontakt med IP. Har prøvd gjentatte ganger å koble den til igjen. Det er en noe ustabil prosess, som nevnt i flere innlegg over her. Men ser at Guard starter sin eget WiFi, og appen kan få kontakt med den. Så får jeg lagt inn passordet til min WiFi, og ser at Guard endrer lys fra blå til orange. Men resultatet feiler hver gang. Nå ser jeg på router at det er kontakt, og jeg kan pinge IP. Men hvert 45 sekund forsvinner den og starter på nytt. Tydeligvis en watchdog som resetter MCU. Trenger nytt kretskort. Vurderer så å kjøpe en ny. Men Megaflis har sluttet å føre den. Grohe og noen nettbutikker sier nå at den koster over 10000 kr, det er jo en helt crazy pris. Grohe har tydeligvis gitt opp dette produktet.
  24. Sliter selv med buggy firmware på Elko Smart PIR dimmere. Jeg har ikke elko smarthub, så får ikke oppdatert disse. Dette går nå i retur til forhandler, over 20 000 i tapt salg for grossist da Schneider / Elko etter to år enda ikke har klart å rydde opp i dette, og produktene deres fungerer ikke slik de skal.
  25. ... En Tuya "ZigBee Wifi MmWave Human Presence Motion Sensor With Luminance/Distance Detection" ( puhh! Det var en munnfull ) sensor for å være nøyaktig. Den inkluderte jeg i Home Assistant Zigbee2MQTT på få sekunder. Godkjent. Men jeg har forstått det slik at denne kan spamme Zigbee nettverket. Så jeg er litt spent på om det går an å justere noen parametere så den ikke blir så pratsom. Og nå er jeg plutselig interessert i noe som kan fortelle meg om trafikktettheten på Zigbee nettverket. Kanskje det ikke er noe problem. Det går jo også an å få den med WiFi om det er bedre. Hvorfor så denne radaren? For det første har jeg vært radioamatør i mange årtier uten å ta skade av det ( tror jeg ). Så foliehatt har jeg ikke, og tror ikke det er noe problem med så svak radar. Og denne sensoren løser det problemet PIR sensorene har: De detekterer ikke tilstedeværelse men bevegelse. Denne radardingsen er så følsom at jeg klarer ikke å unngå å bli registrert. Kanskje om jeg slutter å puste? Men da har jeg nok et mye større problem enn at lyset (i taket) slokner. Nå kan jeg kanskje automatisere den knappen jeg har ved senga som setter huset i nattstilling, og tar hensyn til nattlige toalettbesøk uten at jeg gjør noe annet enn å forlate senga. Uansett, det ser ut som jeg har noe å leke meg med nå som været skiftet fra for varmt til for vått.
  26. Prøv i Homeseer: ZWavePlus zwavejs-frontend Velg Z-Stick7. Se under Debug info. Har ikke Z-Stick7 selv men slik er det i alle fall med USZB1..
  27. Har lasta ned Simplicity Studio og åpner PC Controller Z-wave fra der, men ingen USB dukker opp. Trykker på tannhjulet og finner COM6 Silicon lab USB, men får feilmelding at "The required Z-wave controller device was not found". Jeg har gjennomført akkurat som dokumentasjonen sier. Er det noen annen måte å sjekke/oppdatere firmware på?
  28. Sjekket om Z-Stick7 har siste oppdatering? https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/folders/6000237130
  29. update: Har nå prøvd flere ganger å ekskludere og inkludere ulike termostater, z-water og en nexans smartplug. Alle melder at de ikke får frem child devices. Begynner å lurer på om det er noe med Z-Stick'en? Andre forslag? Add Node started... Activate the 'Add to Network' function on the device... A new node is being added... Adding a new SLAVE NODE... DONE - Add Node Operation is Complete. Done. Node 10 Added. Reloading (importing) node information... Synchronizing node information with HomeSeer and creating new device(s) as necessary... Synchronize nodes finished. Number of device nodes to be created/added = 1 Node: 10 Supports Class(es): VERSION, ZWAVEPLUS_INFO, ASSOCIATION, CONFIGURATION, THERMOSTAT_MODE_V3, THERMOSTAT_OPERATING_STATE_V2, THERMOSTAT_SETPOINT, METER_V2, NOTIFICATION_V6, PROTECTION, SENSOR_MULTILEVEL_V8, MULTI_CHANNEL_V3, MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION, MANUFACTURER_SPECIFIC_V2, DEVICE_RESET_LOCALLY, INDICATOR, POWERLEVEL, ASSOCIATION_GRP_INFO_V2, TRANSPORT_SERVICE, SUPERVISION, FIRMWARE_UPDATE_MD Node 10 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info... Warning: Node 10 did not respond to a request for the Command Class Version for MULTI_INSTANCE/MULTI_CHANNEL Warning: The device at node 10 should result in 5 child devices being created, but the node interrogation currently has 0. This may still result in a successful child creation. Finished. Saving network information to file: ZNet_FD53E73E_2025-07-29_10.40.47.ZWave. Please wait... Done!
