  1. I dag
  2. I går
  3. Har brukbar erfaring med Rflink, er litt småbugg og klønete i bruk. Men gjør nytten for å holde noen småting fra gammelt av i drift. Du kan sjekke om den klarer å hente inn systemet dit. jeg bruker den på brannvarslere og noe gammelt Nexa utstyr. https://www.rflink.nl/index.php https://www.nodo-shop.nl/en/
  4. Hei, Jeg er i gang med å sette opp Home Assistant på hytta. Vi har lenge vært brukere av Sikom Living og det fungerer greit, men jeg har lyst til å integrere det med Home Assistant (og på sikt kutte Sikom Living og dets abonnement). Alle termostater, det være seg til gulvvarme og panelovner, kommuniserer på 433.9 Mhz. Jeg har ikke funnet noen integrasjoner for dette, men det burde vel kanskje være mulig å få til noe med en 433 Mhz transceiver? Noen som har erfaring?
  5. Hej Moskus, Ledsen att jag inte hittade ditt svar på så länge! Jag har nu testat proceduren du beskriver. Svaret från Tibber API kommer efter ungefär 7 sekunder och ser korrekt ut; { "liveMeasurement": { "timestamp": "2025-09-08T11:47:20.000+02:00", "power": 596, "accumulatedConsumption": 123.8123, "accumulatedCost": 125.752242, "currency": "SEK", "minPower": 485, "averagePower": 10500, "maxPower": 6582, "__typename": "LiveMeasurement" } } Har även utfört följande steg för att försöka återställa saknade device, men det gör ingen skillnad. Det enda realtidsdevice jag får är "Realtime root". Vad ska jag göra nu - installera om TibberSeer? ps Kommer du att införa ändringar i TibberSeer eller dina skript med anledning av ändringen från 1-timmes till 15-minuters upplösning enligt det nya EU-direktivet? d.s
  6. Siste uke
  7. Ja, Forstår den 👍😄
  8. @Brors94 Det har jeg, men jeg håpet helst å finne noe brukt. Økonomien er litt trang for tiden, så jeg har mer tid enn penger. De dimmerne som sitter der nå, fungerer helt greit som "dumme dimmere", og det er mest for å få et helhetlig smarthus når jeg selger det at jeg vil ha inn Z-Wave-dimmere, siden nesten alt annet i huset er styrt av systemet. Det begynner jo faktisk å bli et argument nå, i motsetning til for åtte år siden,da jeg solgte mitt forrige hus og den nye eieren plukket ned stort sett alt som var av smarte greier. Men da var det jo også bare 433 mHz, og mindre avansert.
  9. Regner med du har sett på disse også? https://www.eldirekte.no/heatit-z-dim2-250w-z-wave-vridimmer/cat-p/c/p1500020924 Edit: ser du spør om noen selger xD Sry
  10. Sjefen i huset krever vridrimmere, og siden jeg ble lurt på en bunke sånn (de skulle være Z-Wave, men var BLE, av et system jeg ikke får til å funke), trenger jeg noen andre. Så jeg vil gjerne kjøpe et parti med like dimmere. I den andre leiligheten i huset har jeg Elektroimportørens Namron Z-Wave-dimmere, og de funker greit, så gjerne noe sånt. De ser ut til å være på vei ut i butikken, det er bare noen få igjen i Norge nå, spredd på noen butikker. Men jeg er ikke avhengig av akkurat den, hva som helst av vridimmere på Z-Wave er greit nok.
  11. Jeg kan iallfall si at låsen min med folie på tålte sommeren greit, så jeg satser på at det gjelder i tre år til, til når jeg skal pensjonere meg og vi skal selge huset. 😁
  12. Fikk min i juni 2022. Fungert tålelig bra. Men i dag så responderer ikke den når jeg slår inn koden og trykker på firkanttast (låsknappen). Slår inn koden på vanlig måte, men den vil ikke åpne seg. Åpner seg når jeg bruker zwave modulen. Har tatt ut batteriene og latt den stå uten i 1 time. Byttet batteriene. Samt har tatt en factory-reset på den. Men lås opp-knappen responderer ikke. Noen som har opplevd det samme? Klarer heller ikke å komme meg inn i menyen. Trykker på tallene og den gir ifra seg tastelyder, men kommer ikke inn i menyen. idlock-150.mp4
  13. @Brors94 Ja, jeg ville aldri kjøpt noe med proprietær teknologi selv, og jeg mente jo heller ikke å kjøpe disse. Hvis det gikk an på noen enkel måte å få BLE-dimmerne til å funke med en Pi i Home Assistant, ville de kanskje vært brukbare, men det ser etter et lite søk ut til å være ganske vrient å få til. @OlavT Takk, men konefaktoren krever vridimmere.
  14. Helt grei løsning det der.
  15. @Brors94 det ble din løsning 🙂 Kunne nok fått til noe penere, men hadde koblingsboksen liggende og det ble for fristende å bare skru den opp 🙂
  16. axels
    Elko røykvarsler
  17. Var ikke batteriene. Tok tidlig kontakt med IDLock, og fikk tilbud om en godt rabatert 202. Siden garantien var utgått Prøvde meg først på en HEIMGARD, men vi ble ikke fortrolig med denne. Fikk returnert den til Power. Gikk da for tilbudet til IDLock. Fikk da også med en dekkplate over hullet som 150 krever. Veldig fornøyd med 202 så langt 😃
  18. Syns det høres ut som de går fornuftig til verks ved å prioritere Zigbee, men legge til mulighet for Materie over tråd.
  19. Høres ut som oppsvulmet batteri, kanskje du bare må bytte dette så er den god som ny?
  20. Jeg gikk fra idlock til nimly, og er foreløpig fornøyd. Noen misliker at håndtaket innendørs ikke kan låses, f.eks. hvis de har en hund som stikker av. Vi har ingen hund, så ikke noe problem for oss.
  21. Jeg har 2 Z-Wave dimmere til salgs om du trenger. Ligger under kjøp / selg her på forumet.
  22. Akuratt dette som bekymrer meg med utstyr på bluetooth som sg smart, plejd, casambi osv. Om produsent går konk eller går over til andre løsninger, så slutter smart delen å fungere eller er ikke tilgjenglig å få inn lokal kontroll lengre.. Eksempel Plejd er man avhengig av appen/server for å få hentet ut API nøkkel for å bruke mot andre systemer. Denne kommentaren er ikke noe til hjelp for deg, Men ser irritasjonen din!!
  23. Selger et par slike: Qubino Flush Dimmer, Z-Wave (med ekstra temperatursensor) | FINN-torget Har brukt de som temperatursensorer, men fungerer også fint som dimmere.
  24. Philips Hue: New Lamp Generation With Thread Radio | Products | matter-smarthome
  25. Burde vel være mulig å finne ut av vha https://github.com/DigitalSecurity/btlejuice eller andre tilsvarende løsninger, forutsatt at du har de to dingsene som snakker med hverandre
  26. Jeg kjøpte fem Q-Light (et nå konkurs Kristiansandsfirma) Zerodim fra en bruker på Finn i vår, for jeg visste jeg skulle over til smartsystem i resten av huset (en del vi har leid ut fram til nå). Men da jeg fikk montert dem, oppdaget jeg at det var BLE, og ikke Z-Wave, som selgeren påsto! 🤬 Jeg burde sjekket dem med en gnag jeg fikk dem, og han svarer selvsagt ikke på meldinger nå. Så elektrikeren min har altså montert fem dimmere som jeg ikke kan styre på noen annen måte enn ved å vri hjulet fysisk, og det var jo ikke det jeg ville ha. Jeg har funnet en AcTec-app på Play Store, som skal drive dem, men den krasjer rett ut igjen når jeg prøver å åpne den. Jeg ser heller ikke støtte for AcTec-systemet i Home Assistant, og det står ikke noe som jeg kan finne på AcTecs nettside i Kina. Er det noen som har disse dimmerne, og som har fått dem til å fungere med et eller annet av automatisering? Ellers blir det å selge dem på Finn igjen (sikkert med tap) som dumme dimmere og finne noen andre Z-Wave-dimmere.
  27. Det ser ut til at dette løst for tilkobling i Homey Pro, basert på informasjonen om hvordan Charge kan kobles til: https://homey.app/no-no/app/no.futurehome/Futurehome/ Det står bl.a. “it will only enter pairing mode when a specific Bluetooth command is received” så hvis noen finner ut hva den kommandoen er bør det være mulig å legge inn i andre løsninger også.
  28. Har ikke prøvd den siste av løsningene over men hadde lignende problemer med tidligere nevnte løsninger. Derfor brukte jeg mesteparten av helga på å banke AI (måtte ty til OCPP-standarden også skal sies) igjennom utvikling av en OCPP server rettet spesielt mot FH Charge. De andre FH komponentene mine (HAN sensor og VVtank bryter) fungerte fint med zigbee. Det er grenser hvor my strøm jeg kan få inn i den bilen så testingen er noe mangelfull, i alle fall over lengre tid men ting synes å fungere. Dette er heller ikke mitt spesialfelt så dere får evt. ta ting som de er 🙂. Om noen har lyst til å fikse videre (støtte for HACS etc., bedre sikkerhet ,...) og gjøre det enklere for menigmann får dere bare si i fra. Jeg kjører det i en docker container. Serveren lager sensorer/switcher etc. på HA MQTT som oppdages automatisk. FH Charge <--> OCPP<--> MQTT <--> HA "Out-of-the-box" fra MQTT Enhetsdisplay: Håper det kan hjelpe noen. Dessverre måtte jeg løse inn abonnement for å koble FH charge til server ( ws://IP-CONTAINERHOST:9000) ved hjelp av app. Overlever dog 99 kr. Venter i spenning på at noen (som deler løsningen) skal finne ut av den bluetooth-nøtta. Her er koden: https://github.com/saremmen/fh_charge_mcpp_server
