Er i ferd med å kjøpe ny komfyrvakt. Ser det har vært en del tvilsomt med Namrons. Hva er status for den for tiden? Kjennes den igjen av ZHA/Z2M? Er den stabil, slik at den ikke slår seg av eller faller ut av zigbee-nettet? Virker temperatursensoren? finnes det gode alternativer? - I dag
Lurer jeg også på. Spør selgerne på Homely
John-A ble medlem
Moba begynte å følge Pare namron zigbee 4512700 med 4512701
Jeg har forsøkt å pare disse forgjeves, jeg har klart å pare de før men batteriet gikk tomt og nå får jeg det ikke til. Jeg har fulgt en video fra elektroimportøren men jeg får ikke samme oppførsel fra min bryter
Moba ble medlem
Hva mener du med 'direkte støtte i appen' ?
Begynner å bli lei av dette selskapet. De prøver å selge inn til nye kunder at de har fått hundrevis av kunder bare på grunn av den direkte støtten til Home Assistant i appen deres. Den eneste fordelen med Homely per dd. er at man kan presse f.eks. Verisure ned til nesten samme pris..
Hugin72 ble medlem
780user begynte å følge Z-wave + Verisure = signalforstyrrelser
Har med jevne mellomrom hatt problemer med Verisure boligalarm, ifølge dem signalforstyrrelser. Verisure komponenter opererer på 868Mhz, så Verisure tekniker mener det er krasj med Z-wave komponenter. De byttet kanal på Verisure-anlegget (var visst 5 tilgjengelige), og det fungerte utmerket et par dager. Så problemer igjen. Enebolig med 50 meter til nærmste nabo, så lite sannsyng at det er signaler fra noen andre... Har forsøkt å ta hovedsikringen i periode uten at dette hjalp så veldig, noe som jo er litt rart siden alle komponenter da er utkoblet.... Har et par Z-wave fjernkontroller etc. på batteri. Har Z-stick innebygd et lite batteri? Noen ide hvordan jeg kan feilsøke Z-wave nettverket mitt? Er det enheter som står å sender masse? Er det mulig å velge "kanal" i Z-wave.? System Homeseer // Aeon Labs Z-stick // Z-wave komponenter kun kjøpt i Norge (Fibaro, Nexa, HeatIt )
Ny test nå i kveld og da kom de inn.. Merkelig greier. Og ja de kom inn som de du linket til.
Ikke testet Z2M, men har flere i ZHA. Normalt fungerer det da også i Z2M. Regner med du har sett at kun det ene uttaket blir styrt og målt. Jeg liker disse godt, ser mye bedre ut enn å ha en smartplugg i en vanlig kontakt, som da også ofte begrenser hva det andre uttaket kan brukes til. Ulempen er naturlig nok at montering må gjøres av elektriker. ZHA identifiserer den som TS0121 by _TZ3000_5ity3zyu. Z2M ser har støtte for denne IDen: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0121_plug.html, så da bør den fungere også i Z2M.
Superzite begynte å følge Connecte zigbee smart stikk
https://www.elektroimportoren.no/connecte-zigbee-smart-stikk-dobbel-innfelt-sort/4500993/Product.html Noen som har fått denne til å virke mot Home assistant zigbee2mqtt ?
Har Homey Bridge med Premium abonnement. Får satt opp enkle flows hvor temperatur kan styres av Fibaro motion sensor, men ønsker noen ganger og manuelt overstyre temperatur til neste flow starter. Fikk dette enkelt til med Futurehome hvor man kunne sette temperatur direkte på enheten. Er dette gjennomførbart med Homey Bridge?
HAE ble medlem
Fikk du til å seriekoble de med HomeSeer også?
- 60 svar
- røykvarsler
- z-wave
(og 1 andre)
HormCodes begynte å følge Ventilasjon fra Ensy - Modbus eller wifi-modul
Du kan også bruker Wifi modul med lokal MQTT broker (uten cloud). Jeg trengte å overstyre DNS og å ha privat MQTT TCP listener i lokalt nettverk med port 1883. Min YAML konfigurasjon for Home Assistant med climate komponent, temperatursensorer og alle alarmer: ensy_ahu_mqtt.yml
Jeg vet ikke hvorfor de sender ut enkelt filer til noen få når API dokumentasjonen ligger åpent tilgjengelig. Den "nye" filen er helt lik. Sjekk: https://sdk.iotiliti.cloud/docs#/ Ingen skrive tilgang dokumentert.
xfinn ble medlem
Jeg gikk gjennom den jeg fikk for 1,5 måneder siden og den nye og de er nesten identiske og ingen av de har skrivetilgang.
Homely hevder i kveld at de har åpnet for skrivetilgang til sitt API og sendte meg vedlagte dokumentasjon. Så vidt jeg klarer å se, så er det fortsatt like read-only som før. Noen som kan bekrefte dette? Homely SDK 3.pdf Dokumentasjon API 3.pdf
Norseman begynte å følge Solgt og Integrere Heatit Wifi6 termostat i Home Assistant med API dokumentasjon
Merk at styring av kurser kan gjøres rimelig med Z-Water og Shelly f.eks, men det går fort mye penger på temperaturmålere osv. Så om du skal sammenligne dette med priser gitt fra f.eks. rørleggere så tenk på hele systemet og ikke bare styring. Ref DM jeg fikk 😉 Hos meg så er det 2-3 temperaturmålere per rom, med gjennomsnittsmåling, smarte automasjoner og kalkuleringer det som skulle til for at jeg fikk et stabilt og sikkert system.
Styre viftehastighet på Mitsubishi miniventilasjon
Norseman svarte på Kristian sitt emne i Klimakontroll
Er i daglig bruk, og fungerer helt fint. Men det skal sies at jeg måtte skifte Shellyen da den begynte å koble seg fra WiFi innimellom. -
http://192.168.1.1
Hvordan kommer man inn på webportlen på denne ruteren?
MortenKri ble medlem
Et poeng er at når AWS hadde trøbbel med DNS for noen uker siden så kunne jeg ikke deaktivere homely alarmen. Hadde jeg brukt for eks alarmo integrasjonen hadde ikke dette vært et problem. Så alarmen ulte et par timer før aws kom med løsningen. Yale doorman, kan den kontrolleres lokalt via zigbee med zigbee enheten levert av homely?
