Det blir en kostbar VOC sensor, men Airthings sine radonmålere har også VOC sensor. De er dønn stabile og kan integreres med Home Assistant enten direkte over Bluetooth eller via Airthings sin skytjeneste. Merk at i alle fall de eldre enhetene deaktiverer Bluetooth når de er tilkoblet Airthings HUB for å spare strøm. Da benytter de en proprietær protokoll til huben. Ser at det finnes en rimeligere utgave uten radonmåler, selv om den heller ikke er direkte billig. Men de jeg har fra Airthings er stabile og gjør det de skal, så spesielt ift behov for kontroll på radon mener jeg de er verdt prisen.
oyvindi begynte å følge VOC sensor - anbefalinger ?
Noen som kan anbefale en noenlunde pålitelig VOC-måler, som kan integreres med Home Assistant ? Helst uten avhengigheter til cloud 🙂
@Venin Jeg skal få vår utvikler til å se på dette iløpet av uken og se om dette kan forbedres, vi bidrar til integrasjonen.
- 427 svar
7 dager med Left sum: 138 kWh vs 110 kWh i skyen/appen. 5 dager med Trapezoidal Sum (max sub-interval 30 sekunder): 67 kWh vs 44 kWh i skyen/appen. Forslag til hvordan jeg kan få målingen mer presis i HA? Antar ovnens PID-funksjon spiller en rolle i avviket her. @daniel.h.iversen Du kjenner jo til integrasjonen bedre enn noen annen. Forslag?
killa ble medlem
Yale har kommet med en variant som gikk litt under radaren for min del - Yale Smart Code Handle. Den bruker Bluetooth. Så vidt jeg skjønner kan man integrere den i HASS via Bluetooth Proxy f.eks. Noen som har erfaring med den? 1619 kr hos Kjell: https://www.kjell.com/no/produkter/sikkerhet-og-overvaking/laser/smarte-las/yale-smart-code-handle-venstre-versjon-p52082
Svveennii begynte å følge Elbil lader og gulvvarmestyring
Hei Jeg får straks elbil og må få montert lader. Jeg har også en del gulvvarme soner som er ganske store. Tidligere hadde jeg futurehome til å styre varmen, men med månedsabo er det uaktuelt. Ønsker mulighet for å styre systemet slik at effektledd holdes nede og evt etter strømpris dersom det blir slutt pånorgespris. Elektriker anbefalte dette: Installasjon av Easee Charge Up • Inntil 5 m kabel - over 5 m: + kr 249,- /m • Automatsikring opptil 3 2A • Fibaro Smarthub • Lisens for strømstyring - du slipper abonnement • Heatit HAN-sensor - måler strømforbruk • Heatit smarttermostat - styrer varmekabler • Full konfigurering og oppsett (også av dine smarttermostater) • Nødvendig dokumentasjon Til ca 22k før enova støtte Er dette en god og holdbar plan? Takk for hjelp
Svveennii ble medlem
oyvindi begynte å følge Namron Zigbee Edge Gulv Termostat - 4512783/4512784
oyvindi svarte på Superzite sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Et tips angående Namron Edge og firmware: kjøpte en slik for et par uker siden, og fikk trøbbel med den etter et par dager (gikk helt i svart, fikk ikke kontakt med den lengre): Stakk innom der jeg kjøpte den. Fyren bak skranken koblet den umiddelbart på strøm, og fikk etter litt fikling liv i den (husker ikke om han tok en reset). Deretter fant han frem en app, "OTA upgrade" (see vedlagt skjermdump for riktig ikon). Viste seg at firmware var over ett år gammel, og var flere versjoner etter den. 2 pakker ble installert: en for Zigbee, og en for selve software til brukergrensesnitt. Oppdatering skjedde da via bluetooth fra mobil. Etter det har termostaten kjørt helt fint. Dette er ikke dokumentert fra hverken Namron eller noen butikker. Satser på at det ikke er kinesisk spyware i den 😎 -
thoralex begynte å følge Zigbee strømmåler (HAN) - hvilken ?
thoralex svarte på oyvindi sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Stemmer for amsleser.no jeg også, hatt den i 3-4 år nå og den har bare blitt bedre med tiden, aldri noe tull heller.- 3 svar
- strømmåler
- zigbee
(og 2 andre)
oyvindi svarte på oyvindi sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Stemmer, fikk denne anbefalt tidligere og av en kollega, nesten glemt. Zigbee er absolutt ikke et must. Takker!- 3 svar
- strømmåler
- zigbee
(og 2 andre)
christbj svarte på oyvindi sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg har nylig kjøpt og installert AMSleser for å få en pålitelig og lokalt fungerende avlesning av strømforbruket i huset. Ifm bytte av Internettleverandør nylig mistet Tibber Puls kontakten med Internett gjennom en natt og da gikk huset selvfølgelig over valgt effektgrense for den måneden. AMSleser benytter WiFi til kommunikasjon og MQTT for integrasjon i Home Assistant. Så ikke Zigbee, men jeg tror du vil være fornøyd med hvordan denne fungerer og alt den leverer av informasjon. Søk på amsleser her på forumet så vil du få mange treff om du ønsker mer informasjon.- 3 svar
- strømmåler
- zigbee
(og 2 andre)
oyvindi begynte å følge Zigbee strømmåler (HAN) - hvilken ?
Tenker å få meg en HAN måler, men litt vanskelig å velge. Kjører zigbee2mqtt i Home Assistant. - frient EMI HAN - EVA zigbee HAN - Tibber - andre ? Hva bruker dere ?
- 3 svar
- strømmåler
- zigbee
(og 2 andre)
Uten å vite hva slags sensor og Homey hub du har er det vrient å lage en spesifikk flow, men jeg kan gi deg noen tips allikevel. Homey Pro 2023 har muligheten for å trigge på sensorverdier som har vart en viss tid, f.eks. 60 sekunder. Det kan være nyttig for f.eks. å unngå å trigge på blaff av damp som følger spontane luftbevegelser i rommet når man dusjer. Det finnes også en aritmetikkfunksjon i "Logikk"-biblioteket som du kan bruke. Et eksempel på det har jeg selv brukt her: Der kan man altså beregne relative verdier basert på sensormålinger. Dette spesifikke eksempelet beregner virkningsgraden i prosent til min varmeveksler gjennom å ta differensen mellom avtrekkstemperatur og avkasttemperatur, gange denne med 100, og så dele på differensen mellom avtrekkstemperatur og inntakstemperatur. Resultatet avrundes (round) ned til 2 desimaler. Håper dette hjelper 🙂
Har du sjekket hva den gjør i Homey? Gjør den mer enn Home Assistant add-on vi bruker ? Tror ikke det....
Leo begynte å følge Homely integration
Homely integrerer mot homey app.. kaffor kan ikkje det også gå ann med home assistant?
Leo ble medlem
Det er lov å håpe på det, men rart at filen merket 1.5.1 resulterte i at min enhet viser 1.5.0 i displayet. I april var min på nett i fire dager, så var det slutt. Nå har den holdt seg på nett i 9 dager så langt. Forskjellen fra sist er en bedre(større) Zigbee controller som også er plassert nærmere kjøkkenet. Det kan bety noe. Selv om jeg har mange andre Zigbee enheter som er mye lenger fra controlleren og som alltid har fungert stabilt. Komfyrvakten har jo litt handicap siden den er plassert nede på veggen bak en komfyr i metall. Skal oppdatere her om den faller ut igjen. -
Hadde Verisure på besøk og de hadde med peileutstyr. Tok mindre enn 4 min før han fant feilkilden..... Mottakeren til et CIDEKO trådløst minikeyboard. Teknikeren hadde vært borti de før, og kunne ikke skjønne hvordan disse noen gang ble lovlig godkjent for salg i Norge. Når mottakeren mister kontakt med keyboard, så flommer den 868Mhz kontinuerlig. Så fort den ble plugget ut (og kastet i søpla) fungerte alt utermerket igjen. Så de som har et sånt i hus, koble det fra og kast. Da får man sannsynligvis også at mer stabilet Z-wave nettverk til smarthusenheter (i tillegg til fungerende alarm). Til innbruddstyver, skaff deg en sånn mottaker så setter du enkelt Verisure ut av spill.
Mistenker det. I grunnen ikke et ukjent fenomen med namron. Ikke så mye jeg får gjort med det selv, bortsett fra å vente på nye versjoner.
OlavT begynte å følge Lyspærer blir utilgjengelige
Mest sannsynlig bugs i firmware.
EcoHub Kontroll (oppdatering) 1.4.0 — 28. november 2025 (TEST) Dette er en meget stor oppdatering. Den inneholder: Full oversikt over alle Nobø-enheter i Homey og i Capabilities. Komplett ny sone-motor (rebuild) som henter alle soner og enheter fra Nobø Hub automatisk Henting av alle tilgjengelige soner automatisk til å styre Flowcards Du kan nå styre temperaturen på Eco og Comfort til det du ønsker Egen innstillingsside som viser alle informasjon fra Hub Dette betyr at Homey nå kan se alle enhet du har oppkoblet automatisk- 53 svar
- homey pro
- futurehome
(og 4 andre)
Exotic Auto Spa LA ble medlem
DeVille begynte å følge Med eller uten NVR
Jeg ser du bruker Homeseer, det aner jeg ikke noe om, så kan ikke si noe om det, men mot Home-Assistant er slik info tilgjengelig. Når det er sagt, du burde ha en NVR, enten hoste selv på egen server eller en fysisk. En populær gratis og open source NVR er Frigate https://frigate.video/ Denne har integrasjon mot Home-Assistant, det kan godt være den også har det mot HomeSeer, men det vet jeg altså ikke.
Helgemor begynte å følge Lyspærer blir utilgjengelige
Noen av mine lys, Namron, blir etter hvert utilgjengelige. Modellnr: 3308431, 3802961, 3802962 Home Assistant, ZHA med SMLIGHT SLZB-07 kontroller Ofte hjelper det å ta strømmen og så på igjen. I verste fall må de kobles inn igjen. Dette er fryktelig irriterende. Hva kan jeg gjøre? Er dette er kjent problem med Namronlys? Jeg har en del Philips og IKEA-lys også. Der har jeg ikke dette problemet. @Namron - Arne og @Namron - Pål Er det mulig/nødvendig å oppdatere firmware?
Ok.. Jeg mistenkte for så vidt at kameraene kanskje ikke var de aller beste, men at de ikke kunne brukes uten NVR det trekker jo litt ned. Kjenner du til hvilken funksjonalitet man kan få med å koble NVR til smarthuset?Er det f.eks slik at den gir beskjed videre til smarthuset når den detekterer biler eller mennesker? Jeg vet at min kamera-plugin støtter dette, men det er jo ikke sikkert at NVR'en gir beskjed videre, eller om den kun varsler i egen app..
Min har fungert helt greit så langt. Så det må være en forskjell på 1.5.0 og 1.5.1? -
Du kan kjøre NVR på serveren du kjører annet på, det krever både plass og resurser, ikke nødvendigvis mye. Spørs. En NVR fra Reolink er enkelt og greit, plug and play. Men en ting du burde være obs på: De kameraene som følger med i Reolink's "pakker" med NVR inkludert fungerer ofte KUN med NVR, det vil si at du ikke kan bruke dem selvstendig, eller med andre system uten å gå via Reolink NVR. Så selv om kameraene ser kliss like ut som Reolinks øvrige kamera så er det altså en vesentlig forskjell der. Ville altså kjøpt kamera separat, uavhengig av om du går for Reolink sin NVR eller ei.
Decibel begynte å følge Med eller uten NVR
Etter noen tyverier så vurderer jeg å skaffe meg kameraer på utsiden av huset. Jeg ser at Elkjøp har gode tilbud på Reolink kameraer, samt pakker med en NVR og kameraer. Smarthuset har vel en del av de samme funksjonene som det man får i en slik NVR? Er det veldig krevende for smarthus-serveren dersom den f.eks skal administrere 4 kameraer? Er det funksjoner jeg vil få med en slik NVR som jeg ikke vil kunne få i fra smarthuset? Valget står mellom en pakke med 4 faste kameraer (2K) + NVR, eller 4 bedre kameraer (4K med PTZ) uten NVR. Noen som har gode råd å komme med her? Jeg bruker Homeseer, men vil tro problemstillingen er den samme for andre systemer.
