Decibel begynte å følge Bruk av animasjoner som status-ikon.
Jeg har laget noen enkle animasjoner som jeg bruker som ikoner, noe som gjør de lettere å legge merke til. De fungerer glimrende i web-grensesnittet, men når jeg bruker de i HSTouch så er det ingen bevegelse. Jeg har prøvd å google, og der står det at jeg må gå til properties på elementet og velge isvideo=true, men jeg finner ingen innstilling som gjelder video. Er det andre som har prøvd dette, og som har funnet ut av hvordan det gjøres? Det hadde blitt mye lettere å merke til hva som var statusen dersom ikonen blinket, slik det gjør i web-grensesnittet!
Og plutselig fant jeg denne... https://github.com/Howard0000/home-assistant-sikom ...så nå trenger jeg strengt tatt ikke RF-enheten. Snakk om å gjøre dårlig research!
Etter å ha lagt en god del arbeid i både Frigate og AgentDVR/iSpy endte jeg tilbake på BlueIris. Inntil videre har jeg min siste Windows maskin oppe og gå UTELUKKENDE for å kjøre BlueIris. BlueIris rapporteres å kunne kjøre fint under Linux/Wine og jeg har installert men ikke hatt tid til å få det 100% oppe og gå enda. Regner med det er overkommelig å få den oppe og gå 100% men har ikke kunnet prioritere det enda...
Windows er de senere årene blitt noe ræl i automasjonssammenheng og de har jobbet seg milevis unna 24/7/365 oppetid. For å komme unna Windows har jeg lagt en god del arbeid i både Frigate og AgentDVR/iSpy men de når ikke BlueIris til knærne en gang... Trigging er litt triksent men jeg har kommet fram til et oppsett som er en god 80% løsning der jeg får praktisk talt alle opptak jeg vil ha og stort sett ikke mange unødvendige opptak (med noen unntak som når en edderkopp blotter rumpa like foran kamera...). Kan helt sikkert tweake mer men vet ikke om jeg ser nytteverdien i det... Det jeg spesielt savnet i de andre nevnte alternativene, i tillegg til triggekonfigurering som jeg skjønte, er restreaming av video og MQTT. Bruker dette slik at når et kamera trigges så sendes MQTT melding som fanges opp av NodeRED som igjen viser restreamet video på NodeRED Dashboard.
- 11 svar
- poe
- homeassistant
(og 1 andre)
sbarmen begynte å følge Fiber rett inn i eget utstyr?
Jeg får i dag montert Telenor fiber og skal erstatte Viken (for å få konkurranse og kanskje presse priser om et år). Jeg antar at jeg er i samme situasjon som en del andre og må ha fiberkonverteren til Telenor før min Unifi? Ikke noe mer SFP rett i Uninfi neste året.... om ikke noen har funnet en annen løsning?
Jeg tenker jeg prøver Home Assistant, for BlueIris imponerer ikke når det gjelder trigging. Jeg har en mistanke om at det er ZoneMinder i betalversjon. For det er mye de samme problemene. Dessuten har jeg ikke tenkt å "oppdatere" en bøling PCer til Windows 11. Det blir å oppgradere til Linux tenker jeg. Og da forsvinner nok BlueIris i dragsuget.
- 11 svar
- poe
- homeassistant
(og 1 andre)
Takk! Da er det fikset. -
RFX-433EMC mottatt og testet. Ingen umiddelbar suksess (ikke at jeg hadde forventet det heller), men ved å velge protokollen "undecoded" så logges det i hvert fall i Home Assistant når jeg trykker på knapper. Ingen av den andre protokollene plukker opp noe. Er det praktisk gjennomførbart å få dette til å fungere ved å bruke data som logges?
Har brukt BlueIris i langt over 10 år og har sett dette nå i siste halvår eller noe sånt. Når jeg har TailScale aktivert på BlueIris-Windows maskinen faller et og et kamera ut og i løpet av et lite døgn er alt dødt. Restart så er de i gang igjen. Mistenker også at det er fordi jeg kjører på en ikke-aktivert Windows for det har jeg sett for lenge siden at kan gi en del udefinerbare effekter... Har installert BlueIris på LinuxMint/Wine men får ikke importert settings og der er litt annet som ikke virker men det rapporteres at det skal funke fint så må legge litt mer jobb i det...
- 11 svar
- poe
- homeassistant
(og 1 andre)
Einar begynte å følge Utendørs domekamera som ikke behøver skytjeneste?
BlueIris sluttet å oppdatere kameraer her. Etter en uke så er nå bare ett kamera oppdatert! Så jeg tenkte hvor vrient er det å sett opp i HA? Svaret er at det er veldig enkelt. Jeg spurte ChatGPT og fikk svar. Egentlig bare en linje, så enkelt er det. Det er bare for å hente inn video streamene. Så er det til med å definere alarmer. Der er jeg ikke ennå. Men det har jo ikke med kameraene å gjøre. De kamera typene jeg har er DCS-8302LH, Tapo C200 og en navnløs 4K PTZ 30xZoom fra Ali. Alle legger ut ONVIF stream, så HA finner dem automagisk. Jeg er godt fornøyd med videokvalitet på alle disse. Spesiellt det med 30x zoom. Der tror jeg jeg skal kunne se en mark entre et eple på treet i hagen! Men nå var de første jeg hadde PAL kamera og ZoneMinder der det var mulig å se at det var noe i nedkjørselen. Men ikke lese skilt eller kjenne igjen personer. Så jeg er kanskje lett å imponere. Tapo og D-Link er ofte på salg til latterlig lave priser.
- 11 svar
- poe
- homeassistant
(og 1 andre)
olejokle ble medlem
LaStrada svarte på OlavT sitt emne i Kjøp / Salg
Anbefaler deg å legge ut en link som faktisk fungerer, og ikke linker til "my items" 😉 Dette er vel korrekt link: https://www.finn.no/recommerce/forsale/item/427586076 Gjelder også din andre annonse som ligger her. -
Ok, da er det helt uinteressant for min del.
Utstyret til Verisure kan kun kobles til en Verisure sentral. De kjører egen sikret kommunikasjon. Men du kan få tilgang til utstyr tilkoblet Verisure sin sentral fra f.eks. Home Assistant og Homey Pro gjennom Verisure sitt API (skytjenste) ved hjelp av integrasjoner som er utviklet av entusiaster.
Verisure har en lukket API, men så vidt jeg forstår kan man allikevel styre komponentene via Homey/HA. Tror ikke løsningen er ideell, ser ut til at det er en polling rate på 5 sek. så det kan være noe forsinkelser i kommunikasjonsen. Men utifra hva jeg har lest så er det ingen fullverdige alarmsystemer som har en god integrasjon med Homey. Tror Ajax fungerer godt med HA, men ønsker ikke den store engangskostnaden på Ajax-systemet, og ønsker en enklere smartløsning for mine produkter, altså Homey.
Fungerer utstyret du får via Verisure med andre kontrollere? Hva slags standard bruker de?
https://www.finn.no/recommerce/forsale/item/427587734
OlavT publiserte et emne i Kjøp / Salg
https://www.finn.no/recommerce/forsale/item/427586076 -
Solgt -
Utrykning er ikke nødvendigvis det viktigste, men det er en liten «trygghet» at noen følger med når man er utilgjengelig, som for eksempel når man sover, er på fly osv., uten å være avhengig av å avtale med familie/venner for å følge med. Alarm knyttet til vaktsentral handler ikke om å fange innbruddstyver, de er borte innen vaktselskapet er på plass på adressen uansett. Men det vil utgjøre en stor forskjell i hvor mye tid en eventuell innbruddstyv føler de har når en alarm er utløst og noen er på vei. Det utgjør stor forskjell om tyven har en time til å rasere boligen, eller kun noen få minutter til å raske med seg det de kan før vekteren kommer. En siste fordel er ingen engangskostnad for utstyr. Man betaler selvfølgelig for abonnementet over tid, men man får i alle fall en tjeneste inkludert. Nå har vi fremforhandlet en veldig god avtale med Verisure, så vi betaler minimalt for utstyret utover hva det bare koster å være oppkoblet mot vaktsentral.
Hva jeg mener er viktigst med et alarmsystem og hvorfor jeg har Homely: 1. Varsling om røyk/brann - dette handler om sikkerthet til folk og dyr. Lokal varsling fungerer uten et alarmsystem. Man integrerer alarmsystemet mot en app, hjemmeautomasjonssystem, for å kunne motta varsling om det brenner. 2. Innbrudd eller bevegelse innendørs. Min erfaring er at nattmodus aldri blir aktivert. Bortemodus blir aktivert ved ferier. Bevegelsesensor er fint fordi man kan se når en person eller dyr sist ble registrert av gitte sensor. 3. Vekterutrykning. Vekteren kommer så raskt h*n kan, men ingen kjøring på rødt lys eller over fartsgrensen for å redde liv. De slukker ikke brann og de skal ikke gå på akkord med egen-sikkerhet. Ekstra; jeg får beskjed når strømmen er borte, via app, fordi Homely har 1 eller 2t batteribackup. Minus: jeg betaler for det. Vurderer sterkt å kutte ut.
terragady ble medlem
Hva er formålet med alarmsystemet? At et vaktselskap kan rykke ut ved alarm?
Takk til dere begge for gode svar og nyttig informasjon. Da har jeg i alle fall bestemt meg for at det ikke er verdt strevet å bytte fra Verisure til Homely. Har forsøkt å finne et alarmsystem som kan integreres godt med Homey, men ser da ut som eneste muligheten er en slags DIY løsning. Men disse er jo selvfølgelig ikke like trygge da de ikke har 4G-backup når internett er nede osv… Litt avhengig av hva slags komponenter man velger, selvfølgelig. Så vidt jeg forstår så kan Ajax alarmsystem integreres godt med Home Assistant, men tror ikke jeg er villig til å bruke nok tid på smarthjemmet at jeg vil lære meg å bruke HA. Det var litt av poenget med Homey, å ha det litt enklere. Samtidig er Ajax meget kostbart med en investering på 20-30k, uten at dette inkluderer oppkobling mot vaktsentral. Veldig synd at alarmtilbydere ikke kan ha en velfungerende API som kan integreres godt med smarthus!
Takker for gode forslag, ser ut som de passer mitt bruk bedre enn de jeg fant frem til, jeg skal se mer på disse.
Tosoe ble medlem
Byttet fra Verisure til Homely i sommer, men angrer. Homely skryter av å ha åpen API, men den har så store mangler at det ikke er noe poeng med den. Homely mangler fullstendig skrivetilgang, dvs. Homey (og andre integrasjoner) kan kun lese status ikke endre noe. Rimelig ubrukelig for min del. Så når Verisure kom med et godt kjøpe meg tilbaketilbud, så blir det å bytte tilbake, uansett hvor unødvendig og feil det føles.
DeVille begynte å følge Ingen ruting i "ELKO SMART Røykvarsler AC"?
Jeg har bare de batteridrevne, men synes jo ikke det høres så urimelig ut at disse kjører sånn omtrentlig samme firmware. I motsetning til det meste annet av kablet zigbee så er ikke zigbee-nett noen primær funksjon her. Og de har et backupbatteri som de også må ta hensyn til. Finleste dokumentasjonen til ELKO men der står det selvsagt ingenting som tyder på hverken det ene eller andre.
