  1. I går
  2. Ikke så uvanlig. Flere merker som tilbyr noe ala https://www.megaflis.no/bad/baderomstilbehor/intra-juvel-sapedispenser-o27mm-krom Personlig har jeg aldri sett poenget, selv i de årende vi hadde en slik. Brukte den aldri. Mulig det sier mest om oppvaskfrekvensen. Men prosjektet er jo morsomt nok. Dessuten lærte det meg om væskesensorer. Så nå gjelder det bare å finne på noe å bruke slike til uten å måtte installere en såpedispenser 🙂
  3. Ja tenkte den var utilgjengelig inne i et skap eller noe sånt. Aldri sett at dispenseren er nedfelt før.
  4. Da har jeg prøvd en million ting, men jeg får det rett og slett ikke til. De små modulene andre har kjøpt her, jeg har rett og slett ikke kunnskap til å lodde den (de er SÅ mye mindre enn de ser ut som), så med mindre noen vil lodde en for meg og sende meg en mot betaling så må jeg finne en annen løsning. Kjøpte en an den vedlagte da noen sa den skulle fungere, men den finner heller ingenting (til og med ingen telegram i heletatt). Det er 100% sikkert det er trådløst i området da målerne sender automatisk til Hafslund og jeg har KEM-filen. Noen som har noen ideer her? Er dongelen ubrukelig? Gjør jeg noe umiddelbart feil her? Bilde av måleren også 🙂
  5. Siste uke
  6. Det var jo en underlig tolkning, men den er da altså nedfelt i kjøkkenvasken, som jo er ganske vanlig. Jeg kan berolige deg med at den er verken oppå benken eller på veggen, stikkordet her var jo tross alt "utilgjengelig". 😉
  7. Skulle i dag sette opp HSTouch på ny mobil for fruen, men støtte på et merkelig problem. Når jeg åpner HSTouch Designer, kobler den seg fint opp mot HS4 – indikert med grønt lys. Men så snart jeg laster inn mobilprosjektet, mister jeg tilkoblingen. Dette har jeg forsøkt: Redigert XML-filen manuelt slik at den er identisk med hovedprosjektet (som brukes på skjermen i gangen og fungerer uten problemer). Endret både Connection Defaults og Connection Information Override under Project Defaults – med eksakt samme info som i hovedprosjektet (copy/paste). Til tross for korrekt informasjon, får jeg feilmelding når jeg prøver å laste/koble til med mobilprosjektet. Merkelig nok: Hvis jeg oppretter et helt nytt prosjekt, fungerer tilkoblingen uten problemer. Etter mye feilsøking står jeg fortsatt fast og forstår ikke hva som går galt. Er det noen som har opplevd noe lignende, eller har forslag til hva som kan være årsaken?
  8. JohnMartin
    Dobbelpost
    admin: Bare slett
  9. Det er så mange memes som kan brukes om det prosjektet der 😅 men artig er det. Er det en såpedispenser du har på veggen? Jeg er tilhenger selv av å ikke ha ting på benken. Mest for at når jeg søler så slipper jeg å rydde det vekk for å tørke opp
  10. Såpe dispenseren på kjøkkenvasken er ganske utilgjengelig, så det er vanskelig å se når den er full eller tom. Laget derfor en såpe sensor som sier ifra om den snart er tom, eller når den er full slik at det ikke renner over når den fylles på.
  11. Tidligere
  12. Jeg prøver å finne ut hvilken Zigbee-attributt som er ansvarlig for tørrkoking-varsling, og har funnet følgende: Attributten er aktivert når knappen for overstyring trykkes, og deaktivert som standard. Er det noen som vet hvilken attributt som brukes for å varsle om tørrkoking? ProfileId: 0x0104 Home Automation DeviceId: 0x0002 On/Off Output ClusterId: 0x0006 On/Off Attribute: 0x0000 OnOff Name: On/Off Data type: Boolean Access: Read Only Default: false Overstyring: true
  13. @mk1 black limited Jeg står overfor akkurat det samme nå. Jeg skal nullstille Z-Wave-nettverket i huset etter sju år, det er litt ustabilt her og der. Planen er å ekskludere enhet etter enhet fra det nåværende nettet, og legge dem til i det nye nettet med de samme navnene, for å unngå å måtte sette opp alt av automasjoner og sånt på nytt. Jeg regner jo med at min sju år gamle Aeotec Z-Stick ikke akkurat er "the shit", som du uttrykker det, så det ville vært veldig greit å høre hva du endte opp med, og om du er fornøyd med valget. Edit: Jeg kjører også Home Assistant, bare så det er sagt. Og i Docker-container, både Z-Wave JS UI og Hass. Jeg lurer på om HomeSeer G8 800 Z-Wave Stick kan funke.
  14. Jeg har et 400V TN anlegg hjemme med 31 vanlige kurser og 3 stk 3-fase kurser (1 til bil, en til boblebad og som kommer fra solceller). Jeg ønsker inviduell overvåking av forbruk av samtlige kurser i huset. Noen som har forslag til hvordan jeg gjør dette? Må være intigrertbart med home assistant/Tuya (noe de fleste systemer er). Det enkleste om det jeg ønsker helst er jo effekt klemmer rundt tilførsel som ikke krever videre installasjon slik som denne: https://www.aliexpress.com/item/1005008119135760.html?src=google&pdp_npi=4%40dis!EUR!116.30!101.23!!!!!%40!12000043884989857!ppc!!!&src=google&albch=shopping&acnt=298-731-3000&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=en1005008119135760&ds_e_product_merchant_id=775532271&ds_e_product_country=NO&ds_e_product_language=en&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=21627925185&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gad_campaignid=21634522559&gbraid=0AAAAAqc5ie1pLpPrL5z2MYPA6G6e8bJA3&gclid=Cj0KCQjwlYHBBhD9ARIsALRu09qXHG3cV4V9vNgLeHf2HFGDoymkLiJsl2n6NkIYU9UrlipgYB2ckJkaAvT2EALw_wcB Vurtderer 2 stk av disse, men Problemet med denne er jo at den ikke måler mine 3-fase kurser. Alternativ er da å kjøpe 3 stk wifi 4p 400v Aliexpress sikringer (CE godkjente) på disse. Noen som har efaring med nevnte linkede produkt, eller har forslag til andre tilsvarende produkter til såpass mange sikringskurser?? (Jeg er fra tidligere både L og A montør, selv om det er mange år siden jeg jobbet med dette). TOMZN 2P 63A TUYA WiFi Smart Switch sikringer er jo også et alternativ, men er skeptisk til å bytte ut alle sikringer med Kina-sikringer (selv om de er CE godkjente). -R.
  15. Jeg har et 400V TN anlegg hjemme med 31 vanlige kurser og 3 stk 3-fase kurser (1 til bil, en til boblebad og som kommer fra solceller). Jeg ønsker inviduell overvåking av forbruk av samtlige kurser i huset. Noen som har forslag til hvordan jeg gjør dette? Må være intigrertbart med home assistant/Tuya (noe de fleste systemer er). Det enkleste om det jeg ønsker helst er jo effekt klemmer rundt tilførsel som ikke krever videre installasjon slik som denne: https://www.aliexpress.com/item/1005008119135760.html?src=google&pdp_npi=4%40dis!EUR!116.30!101.23!!!!!%40!12000043884989857!ppc!!!&src=google&albch=shopping&acnt=298-731-3000&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=en1005008119135760&ds_e_product_merchant_id=775532271&ds_e_product_country=NO&ds_e_product_language=en&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=21627925185&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gad_campaignid=21634522559&gbraid=0AAAAAqc5ie1pLpPrL5z2MYPA6G6e8bJA3&gclid=Cj0KCQjwlYHBBhD9ARIsALRu09qXHG3cV4V9vNgLeHf2HFGDoymkLiJsl2n6NkIYU9UrlipgYB2ckJkaAvT2EALw_wcB Vurtderer 2 stk av disse, men Problemet med denne er jo at den ikke måler mine 3-fase kurser. Alternativ er da å kjøpe 3 stk wifi 4p 400v Aliexpress sikringer (CE godkjente) på disse. Noen som har efaring med nevnte linkede produkt, eller har forslag til andre tilsvarende produkter til såpass mange sikringskurser?? (Jeg er fra tidligere både L og A montør, selv om det er mange år siden jeg jobbet med dette). TOMZN 2P 63A TUYA WiFi Smart Switch sikringer er jo også et alternativ, men er skeptisk til å bytte ut alle sikringer med Kina-sikringer (selv om de er CE godkjente). -R.
  16. Jeg har et 400V TN anlegg hjemme med 31 vanlige kurser og 3 stk 3-fase kurser (1 til bil, en til boblebad og som kommer fra solceller). Jeg ønsker inviduell overvåking av forbruk av samtlige kurser i huset. Noen som har forslag til hvordan jeg gjør dette? Må være intigrertbart med home assistant/Tuya (noe de fleste systemer er). Det enkleste om det jeg ønsker helst er jo effekt klemmer rundt tilførsel som ikke krever videre installasjon slik som denne: https://www.aliexpress.com/item/1005008119135760.html?src=google&pdp_npi=4%40dis!EUR!116.30!101.23!!!!!%40!12000043884989857!ppc!!!&src=google&albch=shopping&acnt=298-731-3000&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=en1005008119135760&ds_e_product_merchant_id=775532271&ds_e_product_country=NO&ds_e_product_language=en&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=21627925185&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gad_campaignid=21634522559&gbraid=0AAAAAqc5ie1pLpPrL5z2MYPA6G6e8bJA3&gclid=Cj0KCQjwlYHBBhD9ARIsALRu09qXHG3cV4V9vNgLeHf2HFGDoymkLiJsl2n6NkIYU9UrlipgYB2ckJkaAvT2EALw_wcB Vurtderer 2 stk av disse, men Problemet med denne er jo at den ikke måler mine 3-fase kurser. Alternativ er da å kjøpe 3 stk wifi 4p 400v Aliexpress sikringer (CE godkjente) på disse. Noen som har efaring med nevnte linkede produkt, eller har forslag til andre tilsvarende produkter til såpass mange sikringskurser?? (Jeg er fra tidligere både L og A montør, selv om det er mange år siden jeg jobbet med dette). TOMZN 2P 63A TUYA WiFi Smart Switch sikringer er jo også et alternativ, men er skeptisk til å bytte ut alle sikringer med Kina-sikringer (selv om de er CE godkjente). -R.
  17. Jeg har et 400V TN anlegg hjemme med 31 vanlige kurser og 3 stk 3-fase kurser (1 til bil, en til boblebad og som kommer fra solceller). Jeg ønsker inviduell overvåking av forbruk av samtlige kurser i huset. Noen som har forslag til hvordan jeg gjør dette? Må være intigrertbart med home assistant/Tuya (noe de fleste systemer er). Det enkleste om det jeg ønsker helst er jo effekt klemmer rundt tilførsel som ikke krever videre installasjon slik som denne: https://www.aliexpress.com/item/1005008119135760.html?src=google&pdp_npi=4%40dis!EUR!116.30!101.23!!!!!%40!12000043884989857!ppc!!!&src=google&albch=shopping&acnt=298-731-3000&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=en1005008119135760&ds_e_product_merchant_id=775532271&ds_e_product_country=NO&ds_e_product_language=en&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=21627925185&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gad_campaignid=21634522559&gbraid=0AAAAAqc5ie1pLpPrL5z2MYPA6G6e8bJA3&gclid=Cj0KCQjwlYHBBhD9ARIsALRu09qXHG3cV4V9vNgLeHf2HFGDoymkLiJsl2n6NkIYU9UrlipgYB2ckJkaAvT2EALw_wcB Vurtderer 2 stk av disse, men Problemet med denne er jo at den ikke måler mine 3-fase kurser. Alternativ er da å kjøpe 3 stk wifi 4p 400v Aliexpress sikringer (CE godkjente) på disse. Noen som har efaring med nevnte linkede produkt, eller har forslag til andre tilsvarende produkter til såpass mange sikringskurser?? (Jeg er fra tidligere både L og A montør, selv om det er mange år siden jeg jobbet med dette). TOMZN 2P 63A TUYA WiFi Smart Switch sikringer er jo også et alternativ, men er skeptisk til å bytte ut alle sikringer med Kina-sikringer (selv om de er CE godkjente). -R.
  18. Nå er hullet der, så da kan det like godt brukes. Jeg ville brukt en slik, enten kjøp en alla bildet, eller om du har 3D-Printer printet en langt mindre modell. Klart, om du kjøper en slik som på bildet må du kappe av rørutstikket med vinkelsliper ect
  19. GPS er ikke heeelt enkelt... Har slitt en del med litt odde posisjoner fra klipperen som er godt utenfor normale avvik og har ikke helt skjønt årsaken. Litt forskning måtte til... I starten brydde jeg meg ikke om sjekksummen i hver enkelt GPS setning men fant etterhvert ut at det kunne være lurt... Laget en enkel funksjonsblokk (eller dvs. jeg fant en på nett som ble lettere modifisert/tilpasset) som genererer sjekksum og sammenlignet resultatet med sjekksummen som kom fra GPS. Syntes der var i overkant mange feil så begynte å ta noen stikkprøver. En liten test i Node-RED ser slik ut: I inject nodene ligger en tilfeldig GPS setning og verdien i noden er sjekksummen i setningen fra GPS, i parantes er den beregnede sjekksummen. De 4 nederste feiler og en av de er hentet fra en nettside, de andre fra min GPS. I screenshoten her er trykket på "74 (8)". Sjekksummen skal der være "74" men som "show-value" viser så blir den "8". En del innhold i GPRMC setningen mangler, breddegraden ser ok ut men lengdegrad mangler... Ikke merkelig at der blir en del feil da... Siden en av de setningene som feiler er klippet ut fra en nettside så det er ikke bare hos meg det feiler... Er nå tilbake til ca 50% feil... Får jobbe litt med GPS-ESP32 kommunikasjonen neste... Ellers gikk gårsdagens klippeøkt slik: God klippedag nesten uten at klipperen satte seg fast og god hagedekning. Den flekken øverst til høyre er avsperret og tas hånd om av en annen klipper og den store kladden med siste spor (grønt/oransje) er natten i ladestasjonen. Husqvarna klipperen jeg hadde tidligere satte seg også fast en del steder i starten men fikk etterhvert ryddet opp slik at den gikk veldig pålitelig men Ambrogio L75 Evolution klipperen setter seg fast helt andre steder men begynner å få kontroll på den nå. Husq 315X gikk jo bare en time og måtte lades en time så der ble mye dødkjøring til ladestasjon mens L75 går rundt 5 timer pr lading med større hastighet og bredere kniv så den tar unna myyyyye mer plen pr time. Til info så oppgir Husq hagedekning pr 24 timer mens Ambrogio oppgir pr 8 timer så dekningstallene må tilpasses en smule for å kunne sammenlignes...
  20. Kanskje jeg får svar her? Jeg har en Namron K2 Dimmebryter som jeg prøver å assosiere med en Fibaro Dimmer 2, og jeg får den til å skru lyset av og på, men ikke til å dimme med de høyre knappene? Jeg har Zwave2MQTT som kontroller, og fikk altså satt opp Namron Root endpoint Button 1 (eneste valg), mot Dimmer endpoint 1. Får ikke velge Dimmer S1 i grensesnittet?
  21. Vanskelig med så høy effekt, hadde trengt et par selv. Ikea har en mer tradisjonell Trådfri på 1055lm om det kan holde? (Den du linker er forresten oppgitt til "bare" 300 grader lysvinkel 😉 )
  22. Fins det smartpærer med tradisjonell 320 grader lysspredning? Leter etter erstatning for denne på 1521 lumen (100 W ekvivalent) https://www.ledvance.com/en-int/professional-lighting/products/lamps/led-lamps/professional-led-lamps-with-filament-style-led-technology/parathomr-retrofit-classic-a-dim-c6726?productId=77446 Hue sine ser jo ikke ut som de har 320 grader gitt formen: https://www.philips-hue.com/no-no/p/hue-white-ambiance-a67-e27-lyspare-1600/8719514288195
  23. Har noen kameraer på ulike eiendommer under takutspring etc. Jeg skal bytte kledning på enkelte vegger og ifm dette skal jeg justere litt på kameraoppsettet. Jeg vil bygge inn en motorisert skyvelukemekanisme (sideveis åpning) for å fysisk sperre for kameraene når vi/besøkende er på eiendommen. Behovet er at folk ikke skal føle seg overvåket. Jeg ser for meg noe i retning av: - en linear aktuator med slaglengde 15cm - plastdeksel (15x30cm). Lysåpningen som kameraet trenger er 12x15cm - noe form for enkelt sporsystem som dekselet kan gli i. - gjerne noe fleksibel filt/børste-greier som jeg kan bruke som lett foring for å få det tett for innselter etc. Mulig aktuator kan være å overdimmensjonere, de er jo ofte ganske kraftige, og jeg trenger ikke mye skyve/trekk-kraft Andre løsninger som er bedre? Noen som har tips til sporsystem? Foringstype som kan brukes? Andre tips?
  24. Jeg har en Namron K2 Dimmebryter som jeg prøver å assosiere med en Fibaro Dimmer 2, og får den til å skru av og på, men ikke til å dimme? Noen som har tips, eller har kobinasjonen selv? Jeg har Zwave2MQTT som kontroller, og fikk altså satt opp Namron Root endpoint Button 1 (eneste valg), mot Dimmer endpoint 1. Får ikke velge Dimmer S1 i grensesnittet?
  25. Ser ut som det funker nå, takker.
  26. Div jeg har liggede som ikke blir brukt. Aeotec Z-stick 7 Aeote Range Extender 6 og 7 Switchbot Selges helst samlet. HBO 500kr for alt. Kan deles opp hvis det ikke blir solgt etter en stund. Edit: Solgt
  27. Dennis87
    Slett
    Slett
  28. Køpt for test. Men har bare blitt liggende uten å bli bruk. HomeSeer G8 800 Z-wave Stick Selges HBO 600 kr. + evt. frakt Edit: Solgt
