  2. I dag
  3. Fant en knapp inne på https://tools.developer.homey.app/tools/zwave som heter "Reset z-wave network". Det er vel trygt å trykke på den?
  4. stigvi
    Pille bak lysbryterne?
    Tenker du da på det estetiske? I så fall finnes det små som knapt er større enn et fingerbøl. Jeg har en del kreative plasseringer av de der jeg vil at de ikke skal være synlige. Andre steder er det mindre viktig som feks bod, garasje, kontor osv. Jeg kunne ikke klart meg uten disse. Det er blitt utrolig behagelig at lyset slår seg på uten å måtte trykke på noe.
  5. I går
  6. Enig i at hjul er bedre, men kåken vi overtok hadde frontpaneler til lysbrytere fra et eksklusivt designmerke så får uansett ikke forhandlet de bort. WAF etc. Er på jakt etter de som ligger litt foran de andre i stabilitet og fleksibilitet (men ny på dette domenet, så tar i mot alle tips!) Takk! Noen brukes nok sjeldnere, men tenker spesielt utgangsdør, soverom og et par andre er hendige. Vil heller ikke ha bevegelsessensorer over alt 😄
  7. Jeg har gjort det samme, dvs flyttet fra Fjordkraft til Haugaland kraft. @xbmc.tt fungerer det fortsatt hos deg å lese data over RS485 -> ESPHome? Sluttet å virke her for noen dager siden. Har kontakt med ESP-interfacet, men ingen data. Får surre av bobleplasten, og se om noe kan ha skjedd med RS485-kortet.
  8. Hei alle sammen, jeg kan si at dette formatet for online studier har vært ideelt for å komme videre profesjonelt uten å sette arbeidet mitt på pause, jeg mener at folk som ikke har tid til å studere er ideelle dette nye læringssystemet. Jeg har sett dem på nettet, men jeg vet ikke om dem, kontakt dem for mer spesifikk informasjon. Mvh
  9. Jeg bruker en Appdaemon app som jeg er godt fornøyd med som heter ad-automoli https://github.com/benleb/ad-automoli for å styre lys. . 1. Jeg bruker flere HA scener som har forskjellig lysstyrke og varme 2. Se på disable_switch_entities: En annen app jeg også er fornøyd med når jeg bruker Appdaemon er ControllerX, https://xaviml.github.io/controllerx/ som gjør det veldig enkelt å sette opp fjernkontroller for å styre lys eller media. Jeg vil også anbefale Schedy https://hass-apps.readthedocs.io/en/stable/apps/schedy/ når du først bruker Appdaemon. Den beste multi purpose scheduler som finnes for HA, mener nå jeg.
  10. ZoRaC
    Har hatt Fibaro Dimmer 2 bak omtrent alle brytere i 7 år. Dønn stabilt. 🙂 Kan legge til at vi sjelden bruker de fysiske bryterne da (bortsett fra på soverom).
  11. Som engelskmennene sier - I rest my case 😉 Dessverre er lithium-ion dårlige til å takle lav batterispenning. Det blir ekstra "ille" når de er slik over lang tid. En telefon eller en bil lader en som regel innenfor noen timer.
  12. Kan noen forklare meg hvordan jeg kan heale / repaire mitt nye zwave nettverk? Har satt opp 5 nye Fibaro Wallplug(zwave).
  13. Takker for svar. MEN det å ikke slippe batteriene under 40% på de Ikea Fyrtur battereiene er ikke lett 😞 Forbanna dritt batterier. Tror jeg har et par batterier som er mer eller mindre kapput 😞
  14. Jeg ser på mine IKEA rullegardiner at de kun sender oppdaterer batteristatus når de "ruller" inn eller ut. Men det skal være mulig å sette opp rapporteringsinterval i zigbee, men vet ikke hvordan det gjøres i Homey. Tips: Hvis du vil at batteriene skal vare i mange år så er det lurt å ikke slippe de under 40%. Det gjelder alle lithium-ion batterier, enten det er i rullegardin, kamera, mobiltelefon eller bil.
  15. Hvorfor tar det så lang tid, før en oppdatere batteri prosenten på mine produkter? Som Ikea her, så har det tatt gjerne 1-1,5 uke. Har ikke fått med meg at det tar så lang tid. Har ikke sett på det tidligere, har bare ladet produktene når gardinene ikke fungerer lenger. Martin rullegardin ladet mange dager siden... Er det på noen måte å få en oppdating, enten via flow eller via manuell oppdatering via Homey app?
  16. Ingen som har sett / hørt / lest noe om dette produktet? Er det noen tilsvarende låser som har samme funksjoner?
  17. Jeg mener å huske fra da Hass brukte Open Z-Wave at man kunne se brukerkodene der. Men jeg sjekket nå (jeg skal programmere en ny lås), og jeg ser ikke en eneste kode noe sted i User Code V1, det er derimot plass til å skrive inn 109 koder. Men alle er tomme. Er det ikke mulig å se koden noe sted her? Edit: Jeg brukte refresh og kunne da se den første koden, det er vel masterkoden. Men ingen av de andre var synlige.
  18. Du kan bruke hva som helst med potensialfri kontakt til portstyring, tror denne kan brukes (2 kontakter men du trenger bare 1. Beskrevet å være"dry contact", altså potensialfri kontakt). Jeg har noen Nexa AN-179 til mine porter. Veldig greit å i tillegg ha endebrytere slik at automatikken VET om porten er åpen eller stengt. Jeg styrer portene med både original fjernkontroll, ZWave fjernkontroll(via Node-RED) og fra flere skjermer rundtom i huset og på tlf (Virtuino og Node-RED Dashboard).
  19. Ingen anelse om det finnes noe med zigbee. Med esphome gjør du det lett slik: - switch.turn_on: gararasjeport_opp - delay: 0.5s - switch.turn_off: gararasjeport_opp
  20. Har kjøpt hus, og i garasjen er det en Hörmann Supramatic E2 garasjeportåpner. Det følger med to trådløse knapper/fobber og det er i tillegg en bryter på vegg på innsiden av garasjen for å styre denne. Alle knappene krever at man holder inne knappen litt, et enkelt klikk er ikke nok. Men jeg vil tro at det å holde inne i et kvart sekund er tilstrekkelig, ikke lenge. Jeg tenker at bak denne bryteren på veggen burde det gå an å putte inn et zigbee relé, men må ha noe som sender en kort impuls (ikke for kort) og ikke slår helt av eller på. Er det noe slik på markedet?
  21. Siste uke
  22. En liten oppdatering: Jeg har nå flere zigbee enheter, og flyttet over noen av lysene mine fra hue til HomeAssistant sitt zigbee nett på kanal 20. Dvs. at jeg nå har 29 lys + 7 andre batteri-enheter på hue sitt zigbee nett (kanal 25) Og Home Assistant sitt zigbee nett på kanal 20 har tilsammen 29 enheter inkl. noen batterienheter. Dette fungerer foreløpig smertefritt. Noen hue-lys kommer nok til å bli flyttet over til det andre nettet, bla.a. for å få bedre dekning i garasjen, men det fungerer også bra i dag.
  23. «Graset er ikke grønnere…» 14 år med Homeseer avsluttes nu, det har vært en sann glede, mye frustrasjon og enda mer velvilje fra andre som har vært tålmodige med en som tror manualer er farlige. Nå har jeg konvertert til «enklere» system, mer tilpasset en «enkel kar». Liker bedre wizarder og 1 firma - fremfor 3.-part plug-ins for VIKTIGE ting som lys. PS: Må bare kjøre en mnd. tid før jeg kan lufte interesse for lisens, NUC osv.
  24. Egentlig ikke. Om morgenen foretrekker kona å trykke på en Zigbee knapp i garasjen som åpner og lukker porten med en liten forsinkelse. Akkurat nok til å rygge ut bilen. Og på vei hjem "tæpper" hun mobilen på en NFC brikke som er skjult under dashbord. Garasjens fjernkontroll blir ikke brukt.
  25. Sant nok. Er vel kanskje bare styrken på magnetfeltet som betyr noe uanskvett? Men over til neste problem, som heller ikke burde vært noen overraskelse: Det viser seg at løsningen påvirker rekkevidden for de ordinære 433 MHz fjernkontrollene merkbart. Det gir veldig dårlig waf når vi er vant med å åpne porten fra gata nedenfor og bare suse rett inn i åpen garasje. Eneste fornuftige teori er rett og slett interferens. Burde nok ikke plassert en radio så nær fjernkontroll-antenne og styring. Dumt. Så mye for den "elegante" løsningen med ADSL-dongle. Blir nok pent nødt til å bruke litt lenger kabel her. Det er jo en smal sak å fikse Hjelper nada at porten kan styres fra mobifonen eller fullautomatiseres hvis den ikke "virker som før". Regner med dere vet hvordan det er 😉
  26. En stakkarslig Zigbee sensor vil vel fungerer like bra her som alle andre steder, så lenge magneten aktiverer reed-kontakten som disse har.
  27. Lærer stadig ting jeg burde ha visst fra før. Kan det være alderen? Monterte en (hadde ikke flere) av magnetbryterne i dag. Trodde jeg hadde vært på den sikre siden mht påkrevd avstand. Men tenkte ikke på effekten av stålskinner. Rekkevidden ble drastisk lavere når jeg plasserte bryteren der jeg hadde tenkt. Ser ikke noen gode alternativer heller. Ønsker ikke å lage noen voldsomme braketter. Heldigvis ser det ut til at det akkurat gikk med denne plasseringen. Avstand mellom magnet og bryter er vel 1 - 1,5 cm. De funker med mer enn det doble i fritt rom. Men altså ikke når bryteren er limt til en stålskinne Hvordan monterer egentlig folk flest disse tingene? Ser med gru på hvordan dette skulle fungert med et stakkarslig batteridrevet zigbee-sensor f.eks.
  28. MrE
    Anbefaler ikke piller.. Tradisjonelt hjul er bedre IMO. MicroMatic har zigbee piller.
