petersv Skrevet 14. september 2021 Skrevet 14. september 2021 Det jeg og andre jeg har hjulpet har lykkes med er å legge vedlagte fil på sd-kortet og "boote" enheten, og deretter reboote+fjerne sd-kortet. ap1.bin Siter
Owangen Skrevet 14. september 2021 Skrevet 14. september 2021 Nå oppfører termostaten seg merkelig. Etter jeg oppdaterte til 1.0.11R så får jeg heller ikke parret enheten med koordinatoren, dvs samme problem som @LarsOS. Ser at trådløs symbolet ikke er på, og når jeg forsøker å skru på slik det står i manualen, pil ned og M samtidig i 5 seg, så skjer ingenting. Håpløst produkt Siter
petersv Skrevet 14. september 2021 Skrevet 14. september 2021 Se posten min mellom dine to siste (like) poster @Owangen. Siter
Owangen Skrevet 14. september 2021 Skrevet 14. september 2021 petersv skrev (58 minutter siden): Det jeg og andre jeg har hjulpet har lykkes med er å legge vedlagte fil på sd-kortet og "boote" enheten, og deretter reboote+fjerne sd-kortet. ap1.bin 93 kB · 0 Nedlastninger Jeg plasserte kun denne filen på sd-kortet. Fulgte prosedyrem, men det skjedde ingenting når jeg gjorde dette, samme versjon. Ingeting ble oppgradert. Klarte riktignok å skru på trådløs funksjonen, selv om den likevel ikke lot seg parre. Siter
petersv Skrevet 14. september 2021 Skrevet 14. september 2021 (endret) Hva står i displayet når du skrur den på "post bildet"? Der lister de litt versjoner. Har inntrykk at det ikke er 1:1-mapping av v.nr i display vs fila som lastes/release notes. Endret 14. september 2021 av petersv Siter
Owangen Skrevet 14. september 2021 Skrevet 14. september 2021 Det står kun versjonsnummeret ved booting. Siter
petersv Skrevet 14. september 2021 Skrevet 14. september 2021 (endret) Da har du ikke fått lagt inn FW fra fila jeg la ved i posten min. Pass på at kortet er FAT32-formatert og at du tar sikringa til thermostaten, ikke bare skrur den av. (regner med du har gjort det, men nevner det for sikkerhets skyld.) Endret 14. september 2021 av petersv Siter
petersv Skrevet 14. september 2021 Skrevet 14. september 2021 (endret) delete Endret 14. september 2021 av petersv Siter
Owangen Skrevet 14. september 2021 Skrevet 14. september 2021 Fungerer fortsatt ikke dessverre. Kortet er formattert med fat32, og jeg tar strømmen med sikringen mellom vært steg. SD-kortet lar seg lese via menyen, og noe blir oppdatert (ser at den teller opp bytes). Men ingenting skjer via boot, og zigbee'n er fortsatt ikke fungerende. Siter
petersv Skrevet 14. september 2021 Skrevet 14. september 2021 (endret) EDIT; jeg blanda, se bort fra filene i siste post, de var for elko rf tr dimmeren beklager villedingen, det er endel år siden jeg mottok de, så det gikk i glemmeboka, og jeg så først feilen når jeg sjekket strengene i binærfilene. Mao. skal du kun bruke den ene bin-fila jeg posta først. Fungerer ikke det så er det noe spesielt med din termostat virker det som, jeg har oppgradert mine vellykket. Endret 14. september 2021 av petersv Siter
Owangen Skrevet 15. september 2021 Skrevet 15. september 2021 Jeg ser referanser til tilsvarende problem f.eks. her https://community.athom.com/t/elko-smart/33262/17 så jeg skal sjekke det ut litt mer ved ledig tid. Uansett rart at jeg ikke får oppdatert til 1.0.25, skal sjekke det ut litt mer om hva som kan være årsaken. Tenkte å se om det kan være ulike måter å formatere sd-kortet på, siden den ikke leser den ved boot. Men det virker også litt rart om det er årsaken siden den klarer å lese sd-kortet når jeg oppdaterer via menyen. Andre som har opplevd tilsvarende problem? Slik du kjenner det @petersv er det riktig at zigbee radio firmwaren kun blir oppdatert ved boot (altså ap1.bin filen du la ved), og elko.ebl filen er for selve termostaten? En annen ting; jeg er har sett referanser til fil som heter app.bin. Hva er forskjellen mellom app.bin og ap1.bin tro? Og en annen ting; angående versjonsnummer 1.0.25. Hvis min teori om at det 2 firmwares (en til zigbee radio og en til termostat) Hva refererer versjonsnummeret jeg får opp ved boot til? Er det til zigbee radio eller termostat versjon? Siter
petersv Skrevet 15. september 2021 Skrevet 15. september 2021 (endret) I den andre tråden der fw-filene er postet, står det at oppdatering kunn skjer under boot, det menyvalget gjør vistnok ikke noe. Jeg har kun oppgradert via boot (automatisk, ikke trykket noen knapper.) Det er kun en fil du trenger, det er den ap*.bin, de andre var til lysbryteren i samme serie. Versjonsnummeret på ap1.bin er v1.2.5R. Versjonsnummeret på app.bin er v1.0.11R Dobbeltsjekket $ strings app.bin |grep v1. v1.0.11R $ strings ap1.bin |grep v1. v1.2.5R Mao. tror jeg at du har fått lagt inn app.bin vellykket ved boot, men aldri ap1.bin. Prøv den igjen (kun boot med sd-kortet i med kun den fila på roota av sd-kortet, ikke noen andre filer. Og så av med strømmen igjen etterpå. Endret 15. september 2021 av petersv Siter
petersv Skrevet 16. september 2021 Skrevet 16. september 2021 Apropos: https://github.com/zigpy/zha-device-handlers/commit/81ad3cc5a1aad6eadadeec595f4a150218c4978d Ser ut som støtte i ZHA er nært forestående 1 Siter
Neophyte Skrevet 16. september 2021 Skrevet 16. september 2021 (endret) On 15/09/2021 at 11:42, Owangen said: Slik du kjenner det @petersv er det riktig at zigbee radio firmwaren kun blir oppdatert ved boot (altså ap1.bin filen du la ved), og elko.ebl filen er for selve termostaten? En annen ting; jeg er har sett referanser til fil som heter app.bin. Hva er forskjellen mellom app.bin og ap1.bin tro? Og en annen ting; angående versjonsnummer 1.0.25. Hvis min teori om at det 2 firmwares (en til zigbee radio og en til termostat) Hva refererer versjonsnummeret jeg får opp ved boot til? Er det til zigbee radio eller termostat versjon? Jeg har ikke Termostaten, men dimmeren har hvertfall forskjellige firmware for dimmerdelen og zigbee radioen og det er i manualen beskrevet forskjellige rutinger for oppdatering. I manualen til Super TR RF (Med zigbee) står det følgende: Quote Oppdatering av ELKO Super TR RF software: •Gjør ELKO Super TR RF spenningsløs. •Sett inn SD kortet med i SD kortholderen under toppdelen. •Sett på spenningen på ELKO Super TR RF. •Oppdateres - oppdateringen er komplett når ELKO logo og versjon blir synlig. •Ta av spenningen - ta ut SD kortet - på med spenning. •ELKO Super TR RF er nå ferdig oppdatert og klar for evt. programmering. I manualen til Super TR (uten zigbee) står det ingenting om hvordan man gjør oppdatering. Men det står følgende: Quote • SD-kort leser for evt. oppdatering av Firmware (versjons nr. vises ved påslag) Min teori er derfor at versjonsnummer som vises under oppstart er Firmwaren til termostaten, ikke zigbee radioen. Edit: Dimmerene rapporterer softwareversjon over Zigbee. Mulig termostaten også gjør det? I deConz kan man gjøre en read på Basic cluster. Endret 16. september 2021 av Neophyte Siter
Owangen Skrevet 23. september 2021 Skrevet 23. september 2021 Har ikke brukt noe mer tid på dette. Tenkte eventuelt å kontakte elko support å høre om de har ulik zigbee radio firmware for ulik hardware av termostaten, eventuelt andre ideer. Akkurat nå er den kun en dum termostat, men den fungerer, og jeg får ikke utviklet noe mer på zigbee2mqtt integrasjonen siden jeg kun har en elko zigbee termostat Siter
octohome Skrevet 2. november 2021 Skrevet 2. november 2021 Hei folkens! Skal bruke Elko Plus Smart dimmer i hele huset. Eneste problemet er at jeg ønsker å bruke Phillips Hue sin app, ettersom jeg syntes den blir mye bedre. Finnes det en løsning for noe sånt eller er jeg låst fast til Elko sin? Siter
VikingOy Skrevet 2. november 2021 Skrevet 2. november 2021 Jeg bruker Elko dimmere mot deConz (Conbee II) og styrer lysene gjennom Home Assistant og deres App. Er veldig fornøyd med det. Så nei, man må ikke bruke ELKO's App (og godt er det). Siter
petersv Skrevet 22. november 2021 Skrevet 22. november 2021 On 14/09/2021 at 15:12, Owangen said: Nå oppfører termostaten seg merkelig. Etter jeg oppdaterte til 1.0.11R så får jeg heller ikke parret enheten med koordinatoren, dvs samme problem som @LarsOS. Ser at trådløs symbolet ikke er på, og når jeg forsøker å skru på slik det står i manualen, pil ned og M samtidig i 5 seg, så skjer ingenting. Håpløst produkt Hei, jeg testa Zigbee2Mqtt i dag med koden din @Owangen, men får en merkelig oppførsel. Jeg har ikke oppgradert FW så usikker på om jeg har samme problemet som deg. La inn en kommentar i issuen din på github. https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/8319#issuecomment-975717264 Siter
Owangen Skrevet 22. november 2021 Skrevet 22. november 2021 petersv skrev (3 timer siden): Hei, jeg testa Zigbee2Mqtt i dag med koden din @Owangen, men får en merkelig oppførsel. Jeg har ikke oppgradert FW så usikker på om jeg har samme problemet som deg. La inn en kommentar i issuen din på github. https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/8319#issuecomment-975717264 Ja, svarte på tråden. Jeg får ikke testet noe dessverre. Zigbee radioen min i termostaten er fortsatt ikke fungerende, har kontaktet ELKO support, men har ikke fått den til å fungere. Fungerer din termostat i andre integrasjoner? Siter
petersv Skrevet 23. november 2021 Skrevet 23. november 2021 12 hours ago, Owangen said: Ja, svarte på tråden. Jeg får ikke testet noe dessverre. Zigbee radioen min i termostaten er fortsatt ikke fungerende, har kontaktet ELKO support, men har ikke fått den til å fungere. Fungerer din termostat i andre integrasjoner? Ja, den fungerer delvis i ZHA og Deconz, men det er ikke skrevet en oversetter for å sette temperatur enda for den "gamle versjonen" som vi har. Har du prøvd å nedgradere til en annen versjon av zigbee-fw? Siter
Owangen Skrevet 23. november 2021 Skrevet 23. november 2021 petersv skrev (3 timer siden): Ja, den fungerer delvis i ZHA og Deconz, men det er ikke skrevet en oversetter for å sette temperatur enda for den "gamle versjonen" som vi har. Har du prøvd å nedgradere til en annen versjon av zigbee-fw? Jeg tror ikke jeg har noen eldre versjoner av zigbee-fw. Hvis du har noen så send meg eller pek gjerne hvor jeg finner det Siter
petersv Skrevet 24. november 2021 Skrevet 24. november 2021 22 hours ago, Owangen said: Jeg tror ikke jeg har noen eldre versjoner av zigbee-fw. Hvis du har noen så send meg eller pek gjerne hvor jeg finner det Jeg fikk denne på mail fra Elko idag, men såvidt jeg kan se er den identisk med den som allerede ligger på forumet her. ap1_ny_fra elko.bin Siter
Owangen Skrevet 24. november 2021 Skrevet 24. november 2021 petersv skrev (På 23.11.2021 den 10.00): Ja, den fungerer delvis i ZHA og Deconz, men det er ikke skrevet en oversetter for å sette temperatur enda for den "gamle versjonen" som vi har. Har du prøvd å nedgradere til en annen versjon av zigbee-fw? Som du sikkert så i https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/8319#issuecomment-975717264 så fungerer det for andre. Det kan derfor være pga deconz/zigbee2mqtt comboen som er rotårsaken til problemet du beskriver, uten at jeg kjenner til hva det kan være. Eventuelt så kan det være pga ulike hardware versjoner og eventuelt software versjoner av termostaten, som skaper inkompatibiltet (min står det v1.2 bakpå). Bruker selv Slaesh sin usb dongle sammen med zigbee2mqtt, og det har fungert knirkefritt. Skal gjøre nytt forsøk mot ELKO support for å få min termostat sin zigbee radio operativ igjen. petersv skrev (3 minutter siden): Jeg fikk denne på mail fra Elko idag, men såvidt jeg kan se er den identisk med den som allerede ligger på forumet her. ap1_ny_fra elko.bin 93 kB · 0 Nedlastninger Ok, skal gjøre ett nytt forsøk. Det skal bare være å boote den med en fat32 formattert microsd? Ingen spesielle triks som må gjøres? Siter
petersv Skrevet 24. november 2021 Skrevet 24. november 2021 6 minutes ago, Owangen said: Det skal bare være å boote den med en fat32 formattert microsd? Ingen spesielle triks som må gjøres? Ja, for meg har det vært framgangsmåten. Du kan hvis du vil også prøve fra menyen for å være på den sikre siden. Siter
Owangen Skrevet 24. november 2021 Skrevet 24. november 2021 petersv skrev (2 minutter siden): Ja, for meg har det vært framgangsmåten. Du kan hvis du vil også prøve fra menyen for å være på den sikre siden. Ok, det er litt utydelig for meg om det å gjøre det via menyen gjør samme funksjon eller ikke? Forstod det slik (basert på det jeg har lest og antagelser) at det via menyen tar kun selve termostaten, og ikke zigbee radio. Mens man via boot så tas zigbee radio? Veldig usikker her. Siter
