Er Elko ZigBee åpen?
CBR
Hei! Første post på forumet, og er fersk i automasjonsverden. ?
Jeg har Elko Zigbee dimmere og termostater som ligger klare til å bli installert på en ny hytte.
Jeg gikk for Elko fastinstallasjon fordi jeg liker look-and-feel og den generelle kvalitetsfølelsen på disse komponentene.
Dette blir installert i løpet av kort tid av elektrikeren.
Hva gjelder software så har jeg så vidt fått testet ut OpenHab 2.2 med Philips Hue,  og dette virker som et fint system for meg.
Ser av tidligere svar i tråden at både Home Control HCG2 (og selvfølgelig Elko-klonen av denne) og SmartThings kontrolleren fungerer fint med Elko Zigbee komponentene.
Men er det noen som kjører OpenHab2 mot Elko Zigbee komponenter, og i så fall hvilken transceiver bruker dere?
Jeg ser det finnes en SmartThings binding i OpenHab. Men kan ikke se at det finnes binding for HCG2/Elko klonen. Og det er vel heller ikke mulig å bruke Philips Hue eller Ikea gateway for å snakke med Elko Zigbee komponentene? Så da det virker på meg som at OpenHab2 + SmartThings gateway + Elko ESH dimmer/termostat kan være veien å gå?
Endret av LaKr
Hei folkens! Jeg lurer meg til å stille et spørsmål i denne tråden, da dere er inne på tema alerede.
Jeg holder på å pusse opp et hus og tenker nå å bytte alle spoter i tak fra 12-volt til 230volt og montere HUE-spotter i hele huset. For at fruen skal akseptere løsningen må det fortsatt være mulig å styre med fysisk dimmere og da virker Elko EHS Pluss-modellen å være beste alternativ når det kommer til kvalitet og WAF... Tenkte å booke elektriker i morgen, men ønsker bare å få bekreftet at jeg tenker riktig her...
Planen er:
1. Koble ut eksisterende dimmere montere Elko ESH Plus 316GLED dimmer RF SO
2. Elko-dimmeren får strøm så den fungerer, men har ingen fysisk dimming. Strøm går direkte til spottene slik at de alltid er "på"
3. Dimmeren kobles opp mot Homeseer hvor deCONZ og JowiHue sørger for styring av samtlige HUE-spotter.
Hadde satt pris på tilbakemeldinger!
Takk for svar! Det er selvfølgelig et alternativ å dimme eksisterende spotter, men HUE vil gi mulighet til å styre spottene individuelt for ulike scenarioer, samt variere fargetemperaturen på lyset avhengig av tid på døgnet osv.. Men det er da altså kke noe utfordring med å benytte disse Elko-dimmerene som rene zigbee-sendere uten at de har noen last?
Husk at Philips Hue skal ha ren strøm, ikke dimmer foran pærene. Fungerer dårlig å dimme disse annet enn fra Hue Dimmer Switch/Tap eller app.
Hei Morten! Planen var å koble forbi dimmer, slik at spottene har fast strøm uten bryter eller dimmer. Dimmeren kobles til så den får strøm og fungerer. Det jeg er usikker på er hvorvidt dimmeren fungerer som tiltenkt (som en ren sigbee-sender) når den ikke har last - altså, ikke er tilkoblet noe som trekker strøm. I teorien bør det jo ikke være noe problem, men leste tidligere i denne tråden at Krister virket å har problemer med å få dette til å spille.
Ok, da har du iallefall tatt høyde for strøm til Hue pærene:) Har ingen erfaring med scenarioet du tenker, så satser på at andre kan bidra der.
Hva med å sjekke om du heller kan bruke en Elko rf endevender som signalgiver. Vet at den i utgangspunktet bare virker direkte mot en Elko rf dimmer, men kan jo hende den også kan snakke med andre enheter med litt «hacking»?
Ut i fra hva jeg kunne lese tidligere i denne posten vil ikke endevenderene fra Elko fungere. De kan styre RF-dimmeren, men ikke legges til som individuelle kontrollere i deConz/Homseer
