Bananfluen Skrevet 17. august 2016 Skrevet 17. august 2016 Skal montere lys i garasjen og er litt usikker pÄ hva jeg skal velge. Tenkte noe ikke allt for dyrt, disse f.eks: http://www.elektroimportoren.no/lysarmatur-bris-2x36w-ip65-el-ballast-inkl-lysroer/3306738/Product.html?Event=searchlist MÄ evt. ha 6 stk. av dem.. Vil gjerne ha forslag hvis noen vet om bedre alternativer til lys i garasje og som ikke koster sÄ veldig mye :-)  Tenkte Ä styre de med f.eks. fibaro relay, men det stÄr spesifisert kun resitiv last, sÄ da er det evt. dimmer som gjelder da, og droppe dimmefunksjonen? Siter
Moskus Skrevet 17. august 2016 Skrevet 17. august 2016 Bare hÞr med @Fermate: Han vil nok fortelle deg at lysstoffrÞr og automasjon ikke hÞrer sammen. Du kan evt. bruke noen stÞrre, bedre reléer som tÄler lasten. Siter
aeklo Skrevet 17. august 2016 Skrevet 17. august 2016 Hadde tenkt omtrent det samme, og var ikke klar over at lysstoffrÞr er problematisk last. Har et par SSD-er liggende med 230VAC styrestrÞm. Noen som har prÞvd Ä bruke slike pÄ lysstoffrÞr? Siter
Bananfluen Skrevet 17. august 2016 Forfatter Skrevet 17. august 2016 Solid State skal i utgangspunktet ikke ha noen problemer med induktiv / kapasativ last.. Jeg har egentlig ikke lyst til Ä bruke et rele imellom, da gÄr jo man glipp av mye gÞy som energimÄling :-) Siter
Jompa Tormann Skrevet 17. august 2016 Skrevet 17. august 2016 Jeg ser etter det samme til min garasje, men jeg tror T5 lysrÞr skal klare biffen. Men det er vanskelig Ä fÄ tak i selve rÞrene. Siter
Actibus Skrevet 17. august 2016 Skrevet 17. august 2016 Jeg har 5 stk 2x36 i garasjen, disse blir slÄtt pÄ av et rele som igjen blir styrt av en Nexa on/off modul, har virket fint i 2 Är nÄ. http://www.nexa.se/vara-produkter/system-nexa/mottagare-paav/lcmr-1000 http://no.rs-online.com/web/p/latching-relays/5111026/?origin=PSF_428012|alt Siter
Bananfluen Skrevet 17. august 2016 Forfatter Skrevet 17. august 2016 22 minutes ago, Jompa Tormann said: Jeg ser etter det samme til min garasje, men jeg tror T5 lysrÞr skal klare biffen. Men det er vanskelig Ä fÄ tak i selve rÞrene.  Hmm, det var interessant.. ser det gÄr an Ä fÄ tak i: http://www.elektroimportoren.no/lysarmatur-storm-2x28-watt-ip65-t5-m-gjennomgangskobling/3306736/Product.html?Event=searchlist   Siter
aeklo Skrevet 17. august 2016 Skrevet 17. august 2016 Lekmannsartikkel pÄ T5: http://www.dinside.no/854116/lysror-velg-t5  Det stÄr at T5 kan dimmes. Noen som vet om Z-wave-dimmerne pÄ markedet kan dimme slike? Siter
Jompa Tormann Skrevet 17. august 2016 Skrevet 17. august 2016 (endret) Tenkte pÄ biltema sine.http://www.biltema.no/no/Bygg/Belysning-og-lamper/Belysning-innendors/Lysrorarmatur-T5-IP65-D-merket-2000032662/ + 54W kaldhvit http://www.biltema.no/no/Bygg/Belysning-og-lamper/Lysror/T5-2000022706/ Vil det funke? Endret 17. august 2016 av Jompa Tormann Siter
Moskus Skrevet 17. august 2016 Skrevet 17. august 2016 2 timer siden, Bananfluen skrev: Jeg har egentlig ikke lyst til Ä bruke et rele imellom, da gÄr jo man glipp av mye gÞy som energimÄling :-) Hvis energimÄling er det som er begrensningen, sÄ gÄr du jo ikke glipp av sÄ mye.  Siter
aeklo Skrevet 17. august 2016 Skrevet 17. august 2016 (endret) Fra Tronika.no vedr. dimming av T5: Sitat Se her: https://www.byggahus.se/forum/el/188427-dimma-flera-t5-ror-med-en-1-10v-dimmer.html Dvs. om du kjÞper en ferdig lysrÞrarmatur som kan dimmes med "0-10V" type dimmer, sÄ kan du bruke den fra Qubino: https://www.tronika.no/no/lysstyring/975-dimmer-0-10v-zmnhvd1.html  Endret 17. august 2016 av aeklo Siter
eivtress Skrevet 18. august 2016 Skrevet 18. august 2016 Armaturen i Þverste post har jo elektronisk ballast og er derfor ikke en induktiv last som med konvensjonell ballast. Jeg mener dette da blir en kapasitiv last. Kondensatorene vil jo fortsatt suge en del startstrÞm, men vil ikke gi samme spenningshopp som med konvensjonell ballast. Jeg vet ikke hva slags ballast som var hos de som brant opp reléene sine, men elektronikken i elektronisk ballast vil vel tilsvare det som er i ledpÊrer. Ikke det at ledpÊrer er problemfrie, men kanskje mindre problematiske enn gamle lysstoffrÞr.  En annen ting er at produsentene av mikromoduler kun oppgir maks resistiv last, det betyr ikke at den ikke virker med annen type last. Man mÄ bare ha et stÞrre buffer. F. eks. bare belaste en 10A modul med 5A hvis det er en induktiv last. Men dette er bare noe jeg sier og burde ikke taes for god fisk. Det er mange variabler som mÄ taes med i beregningen.  Det jeg prÞver Ä si er at jeg TROR det gÄr bra Ä bruke mikromodul med relé pÄ lysstoffrÞr med elektronisk ballast, men da ha et bra buffer pÄ oppgitt maks ampere. Siter
Bananfluen Skrevet 19. august 2016 Forfatter Skrevet 19. august 2016 11 hours ago, eivtress said: Armaturen i Þverste post har jo elektronisk ballast og er derfor ikke en induktiv last som med konvensjonell ballast. Jeg mener dette da blir en kapasitiv last. Kondensatorene vil jo fortsatt suge en del startstrÞm, men vil ikke gi samme spenningshopp som med konvensjonell ballast. Jeg vet ikke hva slags ballast som var hos de som brant opp reléene sine, men elektronikken i elektronisk ballast vil vel tilsvare det som er i ledpÊrer. Ikke det at ledpÊrer er problemfrie, men kanskje mindre problematiske enn gamle lysstoffrÞr.  En annen ting er at produsentene av mikromoduler kun oppgir maks resistiv last, det betyr ikke at den ikke virker med annen type last. Man mÄ bare ha et stÞrre buffer. F. eks. bare belaste en 10A modul med 5A hvis det er en induktiv last. Men dette er bare noe jeg sier og burde ikke taes for god fisk. Det er mange variabler som mÄ taes med i beregningen.  Det jeg prÞver Ä si er at jeg TROR det gÄr bra Ä bruke mikromodul med relé pÄ lysstoffrÞr med elektronisk ballast, men da ha et bra buffer pÄ oppgitt maks ampere. Jepp, helt enig i dette. Har kommet til samme konklusjon, og kommer til Ä kjÞpe armaturer med elektronisk ballast og mikromodul med rele. Siter
Jompa Tormann Skrevet 19. august 2016 Skrevet 19. august 2016 Si i fra hvilke produkter du finner, om du finner noe. Skal bestille om en ukes tid  Siter
Moskus Skrevet 19. august 2016 Skrevet 19. august 2016 ... og vi andre setter pris pÄ Ä hÞre hvordan det gÄr! Hvis det finnes produkter som jobber fint sammen, sÄ er det kjekt Ä vite om det.   NÄ tar det typisk litt tid fÞr et relé eller krets blir brent, men hvis det gjÞr sÄ husk pÄ oss.  1 Siter
Blodstrupmoen Skrevet 26. desember 2016 Skrevet 26. desember 2016 Noe nye erfaringer her? Jeg Þnsker Ä styre 9 stk 2x32W T8 lysrÞr med en z-wave modul, men det er vel kanskje i overkant? Har ikke behov for dimming, kun av/pÄ. Siter
HÄvardgj Skrevet 26. desember 2016 Skrevet 26. desember 2016 1 minutt siden, Blodstrupmoen skrev: Noe nye erfaringer her? Jeg Þnsker Ä styre 9 stk 2x32W T8 lysrÞr med en z-wave modul, men det er vel kanskje i overkant? Har ikke behov for dimming, kun av/pÄ. vil anbefale Ä sette et rele imellom i sÄ fall, startstrÞmmen vil ta knekken pÄ de fleste innbyggingsmodulene vil jeg tro Siter
Blodstrupmoen Skrevet 26. desember 2016 Skrevet 26. desember 2016 Finnes det releer som er beregnet for montering i boks bak bryter? Ser flere av disse modulene er relebasert, og burde kunne tÄle denne belastningen. Siter
xibriz Skrevet 26. desember 2016 Skrevet 26. desember 2016 (endret) Jeg har 11 stk. 2x36w armaturer i garasjen fra Jula (de hadde tilbud, 50%).  De er delt inn i 3 soner der den ene er pÄ 5 armatur, en pÄ 4 og en pÄ 2.  Alle sonene styres med hver sin Nexa LCMR-1000 uten problemer. Nexamodulene er montert i det fÞrste armaturet i sonen.  Dette har fungert i 1,5 Är nÄ uten problemer. Endret 26. desember 2016 av xibriz Siter
Moskus Skrevet 26. desember 2016 Skrevet 26. desember 2016 Paging @Fermate. Fikk ikke du reléer til styring av lysstoffrÞr. FÄtt dem koblet opp enda?  Siter
Fermate Skrevet 28. desember 2016 Skrevet 28. desember 2016 Ja jeg kan rapportere at Nexa LCMR-1000 er den som har tÄlt LysrÞr best. Men dersom du fÄr mange av/pÄ i rask rekkefÞlge sÄ har den ogsÄ brent seg fast en par ganger. (Et dunk i veggen ved siden av bryteren har noen ganger vÊrt nok til Ä fÄ den lÞs igjen  )  Jeg trodde jeg skulle vÊre lur og byttet til LED lysrÞr men det hjalp ikke noe sÊrlig. Fibaro modulene (3kW) brant seg fast etter hvert, bÄde der jeg bygget om armaturen og fjernet reaktor og kondensator og der jeg bare lot dem stÄ.  Som @Moskus sier sÄ har jeg nÄ krÞpet til korset og satt inn ELKO releer. De er solide saker med transient dempere, bruker ca 0,5 sekund pÄ Ä reagere og gir et tydelig separat KLIKK. Ikke sÄ veldig vakre men gÄr fint i en "konsulent boks" og pÄ verksted, garasjen og "lyd-rommet" er de gjemt bort oppe i taket ved siden av eller i et takpunkt.  Om jeg hadde startet forfra i dag ville jeg vurdert Ä bytte ut hele lysrÞr armaturen til et LED armatur i stedet for Ä sette inn LED lysrÞr. Elektriker kameraten min skulle ta med noen sÄ jeg kunne teste, men som alle andre hÄndverkere sÄ lover han mer enn han kan holde for Ä vÊre hyggelig...   Siter
xibriz Skrevet 28. desember 2016 Skrevet 28. desember 2016 6 minutter siden, Fermate skrev: Ja jeg kan rapportere at Nexa LCMR-1000 er den som har tÄlt LysrÞr best. Men dersom du fÄr mange av/pÄ i rask rekkefÞlge sÄ har den ogsÄ brent seg fast en par ganger. (Et dunk i veggen ved siden av bryteren har noen ganger vÊrt nok til Ä fÄ den lÞs igjen @Moskus )...     Dette dreper jo lysrÞr sÄ nÄr jeg fÞrst slÄr de pÄ lar jeg de gÄ seg varm fÞrst Siter
Fermate Skrevet 28. desember 2016 Skrevet 28. desember 2016 Ja det er jo ikke det at jeg gjÞr det med vilje. Men det hender en er uheldig med kombinasjoner av automatikk og barn  Siter
MartinHL Skrevet 6. november 2018 Skrevet 6. november 2018 Har akkurat kjĂžpt 2stk lysarmatur for Ă„ ha i garasjen: https://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/armaturer/innendorsbelysning/lysrorarmaturer/lysrorarmatur-424063/  Har det kommet noen nye erfaringer rundt dette? Ser at Nexa LCMR-1000 skal takle det, men kjĂžrer ingenting pÄ 433ï»żÂ ï»żï»żMï»żhï»żï»żï»żï»żï»żï»żz sĂ„ mye jobb kun for en bryter. Hadde i utgangspunktet tenkt Ă„ bruke fibaro relay, men virker som erfaringene med disse var dĂ„rlige? Har noen Sonoff med tasmota liggende, men stoler ikke nok pĂ„ disse til Ă„ brukte de her. Enheter som kommuniserer over Wifi, Z-wave eller Zigbee er mest aktuelt. Siter
SveinHa Skrevet 6. november 2018 Skrevet 6. november 2018 Der finnes jo 40A Z-Wave rele som ikke koster skjorta... Burde klare noen lysrĂžr den... Siter
