Kva for versjon har du av Z-wave plugin? Kan anbefale å oppgradere til nyaste beta-versjon:
Ser at det no er komme til 3.0.1.237. Som du ser har eg 3.0.1.223, det hjelpte meg til å bli kvitt tilsvarande problem.
Var ikke klar over at jeg kjørte beta, men ser ut som at jeg allerede gjør det:
Endret av JohnMartin
Da har jeg testet litt til.
Slettet "Switch Multilevel 2" som @Moskus tidligere har forklart. Og da fungerer lampen på S1. Får da også feedback til HS3 når vi bruker knappen. Men lampen på S2 er fortsatt helt død i HS3.
Er det begrensninger i dimmeren som gjør at det bare er mulig å styre 1 lyskilde, eller er det en feil ute å går?
Det er Fibaro Dimmer 2 vi snakker om? I så fall ja, det er en begrensning i at det bare er EN dimmer, ikke to. Du kan styre en lyskilde med S1, mens S2 kan brukes til å styre noe annet via assosiasjon.
Så hva mener du med «lampen på S2 er helt død»?
ding ding ding... Takk @ZoRaC! Nå ble det lys i tårnet. ?
I hodet mitt så har begge bryter parene vært tilkoblet til samme Dimmer.
Aldri tenkt tanken at det kunne være gjemt èn dimmer pr bryter, inni veggen.
Men prøvde nå å inkludere begge bryterene, og da ble det litt mer liv! ?
Men prøvde nå å inkludere begge bryterene, og da ble det litt mer liv! 1f633.png
Ah, så S1 er tilkoblet en dimmer og S2 en annen? Da gir det mer mening, ja. :)
  • 2 måneder senere...
Delen om feilretting av assosiering og manglende on last level bør kanskje oppdateres. Ser ut til at det ble fikset i versjon 3.0.1.246 av z-wave plugin. Jeg har i alle fall kjørt reskann og med den versjon ble asossiasjoner og last level satt riktig. Som beskrevet her:
Ja, det er mulig. Det er derfor det står forbehold om Z-waver plugin versjon øverst. Dette har f.eks. ikke fungert før nå i det helt siste. :)
  • 11 måneder senere...
Hei.
Får ikke kjørt "Hide" på devicer slik som @moskus beskriver. Får heller ikke opp riktig status i webapp på Z-wave utstyr.
Noen tips?
//Afl Inge
Da tipper jeg at du har gjort noe feil. Kanske har du glemt å skru på "skjult visning"?
Her trenger vi mer å gå på. Hva skal være riktig status? Og hvordan merker du at det er feil?
 Perfekt.. Det gjorde susen.
Tror det er en polling issue.
Har jo ikke så mye utstyr men ser at fibaro utstyr ikke viser at de står av eller på. Både  på server og i mobilgrensesnittet.
Er vel noe med polling. Står disabled over hele linja.
Det er nok ikke et issue med polling, polling SKAL være av. :)
Det har nok snarere med assosiasjoner å gjøre. Group 1 skal være assosiert med HS.
Er det denne du mener med knapp 1? Dette er fra node 5. Fibaro wall plug. Den står på men viser off.
Endret av PerUlv
Hvor stor last? Det er en bug/feature om gjør at den vises som off når lasten er under en viss størrelse... mener det kan løses med å fjerne assosiasjon 2-5 mot HomeSeer og/eller endre en parameter.
akkurat nå mellom 22 og 23 watt
Mener det er en standard innstilling under 30w som gjør at den melder «off», selv om den ikke er det.
Prøvd dette?
