For mange av oss har Harmony vært redningen for å kunne styre AV-utstyret vårt. Den kan koble seg til mange automasjonssystemer, og til Alexa og Google Home. Harmony har nærmest blitt standardutstyr for oss som liker automasjon, og for oss som kun vi forholde seg til en fjernkontroll. Nå legger Logitech ned Harmony-satsingen.
Verden har gått fremover på mange måter, og HDMI-CEC har hjulpet godt på vei. Dessverre fungerer det ikke alltid 100% og redningen har ofte vært en Harmony hub med en tilhørende enkel eller avansert fjernkontroll.
Det er jo ikke første gang Logitech legger ned populære produkter som de tjener penger på, men ikke nok penger på. Squeezebox er det fremdeles mange som bruker og det ville fremdeles vært en solid Sonos-konkurrent hvis ikke Logitech la ned satsingen.
Håpet får være at enten 1) endrer Logitech mening (men det er vel ikke veldig sannsynlig) eller 2) de holder serverne i drift i mange år fremover. Logtechs Media Server til Squeezebox fortsetter jo å få oppdateringer, så litt håp finnes... Eller at det gir anledning for andre å lage et godt produkt som kan ta over for tomrommet som Logitech etterlater seg.
Vis full oppføring
De holder nok serverne gående "enn så lenge", og det kan være lenge. Som nevnt; Squeezebox-programvaren blir fremdeles vedlikeholdt og oppgradert.
Jeg kommer ikke til å selge alle fjernkontrollene mine på finn med det første, for å si det sånn! ;)
16 timer siden, cogliostrio skrev:
Dette var jo ikke gode nyheter. Er det noen kilde på dette?
Sorry, skulle skrevet det inn i artikkelen, men det gikk litt fort (jeg skulle ut på søndagstur... ;) )
Passet jo bra, så fikk jeg også bidratt litt 😄
Da er jo det store spørsmålet, hva finnes av alternativer?
Det er forholdsvis enkelt: Det er i praksis ingen. Ikke som er på samme nivå.
Vi hadde Neeo tidligere, men de ble kjøpt opp av Control4.
På 12.4.2021 den 8.47, Moskus skrev:
Bruker svært sjeldent app'en, men da har den vært stabil nok...
Min sier "No Network" hver eneste gang hvis jeg har startet appen gått til en annen app og tilbake til appen.
En oppgave jeg akkurat har komme på jeg vil legge inn i Harmony er at når sønnen min starter XBOX så skal TV-starte med mute. HAn sitter uansett med øreklokker. Kommer ikke på en annen måte å få til det på.
Min Harmony styrer også HDMI-switchen min (TV-en har bare 3 innganger)
Du kan hente status på XBox til Mediaplayer på Home Assistant, så om det er API som du kan bruke til å sette Mute på TV’n, så er det en løsning.
Video om Xbox api
Litt synd dette... Har brukt Harmony Hub i årevis og selv om den har noen egenskaper jeg ikke liker stort er den helt super. Fjernkontrollen er 10 ganger bedre enn appen for den betjener jeg i blinde men nå begynner batteriet å bli såpass gammelt at jeg må finne på noe nytt uansett...
Broadlink kan jo absolutt være et alternativ...men det hadde vært supert om der finnes en vanlig fjernkontroll med rf til Broadlink...
  • 2 måneder senere...
Logitech frigav kildekoden til LMS når de bestemte seg for å avslutte. Vedlikeholdet og videreutviklingen av koden gjøres nå av frivillige og resultatene er strålende. Her er det ingen bindinger til Logitech lenger.
Verre er det med HUB'en. Her er vi avhengige av Logitech's cloud servere for å holde den i drift. Dette viser igjen hvorfor man bør styre unna enhver løsning som avhenger av cloud for å fungere.
VikingOy skrev (4 timer siden):
Men det blir vel ingen fysisk fjernkontroll av det…?
VikingOy skrev (På 18.7.2021 den 22.02):
Som "fysisk" fjernkontroll kan du bruke hva som helst som lar seg integrere mot f.eks. Home Assistant.
Har du noe konkret eksempel? Trenger jo noe med en del knapper - on/off, 4 piler, ok, mute, volum opp/ned, kanal opp/ned, menu, info, back/exit - for å nevne de umiddelbare jeg kommer på.
VikingOy skrev (Akkurat nå):
Ja, de har muligens sluttet å lage slike, men de har ikke sluttet å virke 🙂
Og du kan få kjøpt de billig nå - på eBay og Amazon.
Jeg vet det, jeg har Harmony selv. :)
Men hva kjøper man om 3-5 år, når/hvis den slutter å fungere?
Som sagt, du kan bruke hva som helst som kan trigge signaler til HA.
Jeg har bl.a. også en Aqara Magic Cube som jeg har programmert til å styre LMS:
alias: Cube Shake - Play Music
description: Shake it and it plays. Shake it again and it stops playing.
trigger:
  - device_id: 519c21523e890b6be314311222a53b8c
    domain: deconz
    platform: device
    type: remote_gyro_activated
    subtype: ''
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: template
            value_template: >-
              {{ is_state_attr("remote.harmony", "current_activity", "Listen to
              Music") }}
        sequence:
          - service: input_select.select_option
            data:
              entity_id: input_select.cast_device
              option: None
      - conditions: []
        sequence:
            data:
              option: Stue AC
            data:
              entity_id: input_select.radio_station
              option: P7 Klem
          - service: media_player.volume_set
            data:
              volume_level: 0.6
            entity_id: media_player.stue_ac_lms
    default: []
mode: single
Og når jeg vrir på kuben så skrus volumet opp/ned:
alias: Cube Turn - Adjust Volume Up
description: Turn Right = Increase Volume
trigger:
    domain: deconz
    platform: device
    type: remote_turned_clockwise
    subtype: ''
condition: []
action:
  - service: remote.send_command
    entity_id: remote.harmony
    data:
      command: VolumeUp
      device: Logitech Amp
mode: queued
max: 5
Endret av VikingOy
VikingOy skrev (5 minutter siden):
Ja, så det var det ønsket eksempel på - utenom Harmony. :)
Har selv en Cube, men det blir for komplisert å bruke den til alle funksjonene jeg trenger fra fjernkontrollen.
Og et annet problem - hva bruker man til å faktisk sende IR-kommandoene? I dag bruker jeg jo en Harmony Hub, men den lages jo heller ikke lengre…
