  1. Moskus
    • Poeng
      5
  2. stigvi
    stigvi
    • Poeng
      3
  3. Kenneth
    Kenneth
    • Poeng
  4. SveinHa
    SveinHa
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 21. des. 2022 i Innlegg
  1. Kom her bare for å nevne dette, så slipper du mye feilsøking lengre frem i tid.
  2. Zigbee2mqtt er en god start men du må også ha en MQTT Broker som Mosquitto. Både Zigbee2mqtt og Mosquitto kjører lett på samme Pi. og også MQTT Explorer når du først er i gang... Baller litt på seg men å innføre MQTT er en super løsning som et universalgrensesnitt. Når Mosquitto er installert og satt opp (nesten ikke noe oppsett i det hele tatt) er du ferdig ed den. MQTT Explorer er et supert verktøy for å se hva som skjer i Mosquitto (eller evt annen broker) og Zigbee2mqtt er bindeleddet mellom Zigbee enhetene og broker. Bruk litt tid på å sette deg inn i disse sakene så har du et godt grunnlag for hva du nå enn finner på senere. Har du allerede Raspbee så ville jeg brukt den men skal du kjøpe så gå for en USB variant og en liten eller evt litt lengre USB-forlengelseskabel...
  3. Jeg bruker en sonoff zigbee dings. Tidligere brukte jeg conbee II. Det er etter min mening viktig å bruke en med usb tilkobling og ha en kabel mellom rbpi og "dingsen". Da får du litt avstand til wifi, bluetooth og støy fra usb på rbpi. Raspberry II zigbee har en svakhet med at den nødvendigvis må stå der det er mest "støy" for zigbee nettet. https://www.zigbee2mqtt.io/guide/getting-started/
  4. Jeg har HS4’et julelysene, samt «stresstestet» @Moskus. 🤡 Takk for nok et nyttig tips, sliter med helsa og er derfor (u)lovlig sent ute. Twinkly er artige greier. God jul!
  5. Ja, det der vil ikke fungere. Scriptet skal være nøyaktig som i første post. Du har erstattet variabelnavnet "IP" med den faktiske IP-adressen "192.168.1.246". Les posten en gang til, så får du det til. IP-adressen settes nå under Device Type String, som i HS4 ligger litt ned på siden for devicen.
  6. Fin romjulsoppgave egentlig...🙂 Du får komme innom med øl og pizza, så blir det nok fart på sakene 😎
  7. Tenker at dette er du nok mer kapabel til enn meg, men sponser gjerne med en pizza eller en 6-pack når du skal utføre jobben. 😊
  8. Det var en bug i første versjon som gjorde at Min verdier ikke ble beregnet om MinLength var 0. Dette er nå rettet. I tillegg er mere funksjonalitet for Min verdier langt inn. Maxlength og tidsområde for Min event. Se oppdatert dokumentasjon. Også Standalone er oppdatert. Endrede filer ligger på hovedpost.
  9. Mange oppgir som grunn at de ikke vil gi Tibber kreditt og det er greit nok. Noen skriver at regningen som kom for Desember ble et sjokk. Til de kan en vel opplyse at sjokket kommer uansett hvilken leverandør en bruker. Strømmen er dyr for øyeblikket.
  10. Julelys 2022! Reinsdyret er ferdig! Den berøringsfrie sensoren (som egentlig er en avstandssensor) er flyttet ned med ed 3D-printet cover. Fungerer bedre, og gir betydelig færre feil-triggere.
  11. Hei! No er det snart jul, og eg har bestilt 7stk led-gardiner frå Twinkly, tanken er å endre fasaden på huset i desember. Frå før har eg en twinkly 600led rgb slynge, som stod på juletreet i fjor. Gleder meg til pakke i posten! Mvh
  12. Forstod ikke alt her. Som feks at "2h oppvarming medfør at tempen har synket" Uansett, temperaturen på vannet synker ikke linært med forbruket. Kaldt vann tappes inn i bunn og sjiktet mellom varmt og kaldt stiger oppover med vannforbruket. Det en tapper ut, holder konstant varm temperatur helt til du har "brukt opp" alt og det blir dermed iskaldt på et blunk. Fordel er at du får utnyttet all varmen, men det negative for den som dusjer er at forvarselet kommer brått på.
  13. Twinkly på tilbud på komplett forresten. Måtte handle litt.
  14. Hehe! Poenget er da også at jeg kan like gjerne bygge en med WS2812-lenker og få det litt mer nøyaktig som jeg vil. Men... hmm... av og til er det også fristende å bare kaste penger på et problem for å få det til å forsvinne.
  15. @Moskus, Joda sa ikke at den var billig. Men sykt morsomt for en nerd
  16. 1 poeng
  17. Jeg ser de har fått Twinkly Wall or Curtain også nå, så det blir nok å handle noe så er det klart til neste år:) Skroll litt ned på denne siden https://twinkly.com/family/
