Alt skrevet av Preference
Det er en knapp oppe i høyre hjørne - "request invite"
Av de tingene du listet som ønsker i førstepost; kanskje ringeklokke, brannvarslere og garasjeport?
Ser definitivt at Alexa kan være bedre på hjemmeautomasjon når man tar det opp ett nivå over "lys på", "musikk i stua" og "lys av" osv. Tror ikke det er relevant for trådstarter enda da, og så må det kanskje veies opp mot at Google Home/Assistant fungerer (greit nok i hvert fall) på norsk, noe Alexa ikke gjør, og sikkert ikke kommer til å gjøre med det første. Mener at du får flest features klare "out-of-the-box" med Google Home/Assistant og deres økosystem, spesielt siden mange har cast-enabled TVer.
En av hovedforskjellene mellom Homey og HomeSeer tror jeg må være at Homey er mer "plug-and-play", mens HomeSeer krever litt mer oppsett. Til gjengjeld så støtter nok HomeSeer mange fler forskjellige enheter. Tipper dog at Homey støtter alt du ønsker, siden det er relativt vanlige produkter. Både Google Assistant og Alexa fungerer veldig bra på mine Sonos høytalere, men jeg fortrekker Google Assistant fordi det er en smartere assistent og er bedre integrert med min Android telefon. Hvis du stort sett har Apple produkter og er godt inne i deres økosystem så vil jo antagelig Siri fungere best til å styre ting, men det er veldig opp til hva du ønsker å benytte det til. Siri er jo veldig dum i forhold til Alexa/Google, men klarer nok like godt kommandoer som "skru av lyset". Du vil nok oppleve bedre mulighet for å styre Sonos høytalerene med Google/Alexa, men klarer sikkert å få til ish samme funksjonalitet med Siri + AirPlay antar jeg
Funker det ikke da best å velge ut og kjøpe utstyret selv, og så betale en elektriker for å installere det?
Sett denne videoen? Tror han lager tilsvarende oppsett som du prøver deg på.
Når jeg prøver på det samme vil jeg forsøke å få HASS.io i en docker-container, for å få den kjente enkle måten å legge til add-ons på.
Funket fint å bare skrive inn mitt eget navn som company og ser ikke ut til å koste noe foreløpig i hvert fall, men har ikke testet å gjøre noen kall enda.
Hva med denne løsningen da? https://www.nordicapigateway.com/
Imponert over at du ikke gir opp, lar det være med en vanlig (eller en annen) lås og krever pengene tilbake fra ID-Lock..
Ser ut som om det er gratis å bruke noen av endepunktene for privatkunder av DnB. Hadde vært veldig kult å få inn kontobalanse/saldo i HA!
Det er veldig enkelt å skru av (eller minske) logging og de færreste har problemer med minnekortene så lenge du kjøper et med stor nok kapasitet og høy nok overføringshastighet. Fordelen med Home Assistant er at du kan kjøre det på en RBP3 til 300 kroner for å teste det ut. Skulle du legge til massevis av enheter og like hassio kan du enkelt bare overføre oppsettet ditt til en kraftigere maskin senere, når du er sikker på at det er noe du trenger/ønsker å bruke penger på.
- 28 svar
Selvfølgelig, men det blir åpenbart flere mulige innfallsvinkler for en en angriper om den er eksponert til Internet. Ikke at jeg sier det er "farlig" eller dumt å gjøre i det hele tatt, følger du instruksene på riktig måte er det nok veldig trygt. Home Assistant lar deg også gjøre dette via Nabu Casa/Home Assistant Cloud som gjør det veldig enkelt og brukervennlig - for remote access/styring, webhooks og integrasjon mot Goole Home/Alexa
1. Fibaro-Wall-Plug er bare av og på afaik. Hvis du vil ha smart ovn er den nok nødt til å være det i seg selv, og styres vel da vanligvis via ovnens egen app.. Fibaro-produkter som er Z-wave vil fungere med en hvilken som helst Z-wave controller. Jeg bruker f.eks Aeotec Z-Stick i min RBP3b som kjører Home Assistant 2. Sikkerheten på Home Assistant er vel akkurat så god som sikkerheten på nettverket ditt. Så lenge du ikke eksponerer den til Internet bør du kunne sove veldig trygt. Hvis du uansett vil bruke Z-wave til termostater og plugger/brytere ville jeg anbefale å gå for Z-wave brytere/dimmere for spotter også isdentenfor masse dyre Hue/Ikea-pærer. Populære alternativer her er Fibaro Switch/Aeotec Nano Switch for enkel av/på og Fibaro Dimmer 2/Aeotec Nano Dimmer for dimming (av f.eks spottene dine).
Hva skjedde med å teste 12V motorer? De virker mye mer solid bygd enn de du bruker nå, og antar dermed de klarer litt mer motstand, men fikk aldri drivere til å teste den selv.
Google home og sonos (ikke sonos med google innebygget)
Preference svarte på Knekten sitt emne i Talestyring
Må bare gå til https://www.sonos.com/myaccount/profile/ og endre land til "United States", så kan du koble det mot Google Home uten problem- 6 svar
Tror du får det til med hva som helst så lenge det ikke blir for tykt. Sjekk denne videoen:
Bare sett statisk IP i ruteren så endrer den seg jo aldri?
- 13 svar
- varmepumpe
- daikin
- (og 4 andre)
Sende lyd fra TV til forsterker trådløst
Preference svarte på anders.ovreseth sitt emne i A/V-kontroll
Sonos har HDMI ARC på lydplankene sine, og den nye forsterkeren, så det burde ikke være noe problem å få til med deres utstyr. -
- 10 svar
Ville vært litt skeptisk til å punge ut 3,5k for en skjerm som det ikke er sikkert at virker med RBP3. Prisjakt linken gir masse HP-support lisenser på linkene til under 3k..? Det ser heller ikke ut som om den har drivere for andre operativsystemer enn Windows (https://support.hp.com/us-en/drivers/selfservice/hp-elitedisplay-e230t-23-inch-touch-monitor/11176889). Prøv gjerne og si om det funker eller ikke, da jeg ikke kunne finne noe på nettet om akkurat denne modellen (bruk åpent kjøp kanskje). Jeg har kjøpt en Vinpok Split https://split.vinpok.com/, og håper den vil fungere med en RBP3 når jeg er ferdig med å bruke den som ekstra monitor på reise. Det står at den skal støtte Linux, Windows og Mac, men det garanterer ikke så mye. Det er også et kickstarter-prosjekt så det tar flere måneder før man får produktet..
- 10 svar
Google Home/Assistant vil bare kunne styre Philips HUE (cloud til cloud) da de ikke har støtte for Z-wave/Zigbee offline (ikke cloud) enheter. Du må nok ha en smarthus-hjerne som styrer dimmere, solskjerm og varme som igjen kan snakke med Google Home, men dette er som regel veldig enkelt å få til da mange bruker disse taleassisetenttjenestene. Det lar deg også automatisere mer slik at du slipper å bruke stemmen hele tiden, men fortsatt kan overstyres med talekommandoer om du ønsker det
For Home Assistant (som du kjører) tror jeg mange bruker MotionEye eller BlueIris ?Av kameraer vet jeg om Wyze Cam, som nå har fått støtte for RTSP slik at du får vist de i HA.
Nå har det visst kommet (beta) støtte for RTSP på kameraet denne tråden originalt handlet om: https://support.wyzecam.com/hc/en-us/articles/360026245231-Wyze-Cam-RTSP
- 11 svar
