  1. Moskus
    Verisure Plugin
    Det er det, selvfølgelig. Men det er enda et par småbugs som må ordnes før jeg kaster anker. Jeg har kun tenkt å gjøre det én gang. Å bytte system vil alltid være noe arbeid, det er ikke til å komme fra.. Jeg har i utgangspunktet ikke tenkt å løfte en finger, og jeg venter til vi har kommet dit. Her er det ikke bare-bare å ta ned smarthuset for en stund. Det må fungere. Hver dag, hvert sekund.
  2. Hubitat er lokal-versjonen av SmartThings. Den skal i prinsippet gjøre det samme, men kjører lokalt istedenfor i skyen.
  3. Jeg setter opp at huset skal låse. Jeg kan også legge inn og fjerne koder, slik at f.eks. noen kan komme og gå etter avtale. Huset sjekker selv om døra er åpen når det er leggetid, og låser alle dører når alarmen går på. Jeg kunne aldri tenke meg å være uten Z-wave-modulen. Den er en grunn i seg selv til å bruke IDlock. Det er en ny "uoffisiell" firmware som sannsynligvis vil hjelpe. Du kan styre de "smarte" ovnene på en vanlig måte: En plugin modul og en fysisk eller virtuell termostat.
  4. Velg enten bare Zigbee eller bare Z-wave for dette. Det er mye lettere. Med mindre du har spesifikke grunner for å velge Zigbee, så er Z-wave like godt, og har for enkelte situasjoner bedre utvalg. Det er flere Z-wave dimmere enn Zigbee dimmere. Siden du likevel skal ha HeatIt Z-wave bryter og Z-TRM3, så kan dimmere også med fordel være Z-wave. Hue er utmerket som tilleggsbelysning. ... skal du ha en smartlås uten potensiale for å gjøre den skikkelig smart? Du trenger ikke elektriker for å gjøre det senere.
  5. Moskus
    Verisure Plugin
    Enig i at det nærmer seg! ... men ikke heeelt der enda. Jeg sitter lenger på gjerdet fra HS3 til 4 enn fra HS2 til 3, men jeg var langt fra først ut med HS3 den gangen også.
  6. Jeg bruker Device History, og sammenligner RH nå med gjennomsnittet i går. Fungerer supert.
  7. Ja, hos meg er det motsatt. Har kjemperespons på Z-wave og det er betydelig mer stabilt. --> Bedre. Iallfall ikke etter min erfaring.
  8. Pøh! Hvorfor skal du ha det så mye bedre enn alle oss andre?!
  9. Min gamle Fitbit Ionic tok kvelden. Den holdt ut i nesten 3,5 år og jeg var veldig fornøyd med den. Så det ble en Fitbit Sense. Omtrent det samme, men også med nye sensorer for bl.a. Sp02 og stress-måling (jepp, det skulle jeg hatt i Desember). Og innebygget Alexa! Endelig! Ikke bare kona som kan brife med det (hun har Versa 2 SE). Kan også fås med Google Assistant.
  10. ... har du 500/500 fiber på hytta? Jøss.
  11. De var jo hendige! Ønsker meg disse i Z-wave-versjon. Hører dere, Elko?! Putt inn en Z-wave-chip også!
  12. Wow! Heldigvis er det lov å ha flaks!
  13. Hvor lang tid er det? Det burde ikke gå særlig tid. Mine assosiasjoner er omtrent som å trykke på bryteren som styrer lyset.
  14. Ja, i en ideell verden uten vegger, tak og himlinger så skulle det gått helt fint. I den virkelige verden er det vanskeligere. Zigbee-nettverket mitt er betydelig mindre enn Z-wave-nettverket. Zigbee skal ha den samme rekkevidden, men jeg måtte inn med flere enheter for at en lyspære (5-6 m avstand til gateway) skulle fungere. Jeg har en teori at vi bygger hus mer skikkelig enn i UK og US (ok, det er ikke teorien, for det vet vi). Siden bygningsmaterialer påvirker range'n har vi strengt tatt "dårligere" rekkevidde her enn der.
  15. Styr direkte fra Hue sin egen app, og se om det skjer der. Det er heldigvis mange andre alternativer, ellers hadde ikke hjemmeautomasjon vært aktuelt for folk flest. Jeg bruker mest Z-wave for lys og varme, litt Zigbee i tillegg og en de 433MHz-sensorer. Alt sydd sammen i HomeSeer.
  16. Høres veldig rart ut, men du har veldig få noder tilkoblet strøm... Hvor kort rekkevidde er "kort rekkevidde"?
  17. Det er iallfall en her som styrer ULV-100 med en Fibaro dimmer.
  18. Nei, hva annet skulle være nødvendig? Ser fint ut for meg. Jeg hadde muligens lagt til noen flere, og vekslet mellom å bruke faste klokkeslett og solnedgang.
  19. Gutter, jeg har en plan... Er ikke det bare bedre? Du får kinorommet for deg selv! 😁
  20. *Press F in the chat to pay respect*
  21. Jepp, akkurat. Tidligere var det å koble fra 3-wire til 2-wire et "triks i ludo" med Fibaro Dimmer 1.
  22. Tja... spørsmål om definisjoner. Jeg ville sagt at DeCONZ er programvaren for å opprette en gateway. Conbee er et interface.
  23. ... og det er det som er deilig med hjemmeautomasjon. Man finner det nivået som er tilpasset sine behov. Jeg kjører dobbelt. Både smarthus-alarm og ekstern alarm.
  24. ... gitt at man er våken, tilgjengelig og alltid følger med. Jeg følger mye med på hva huset foretar seg, og er godt over snittet interessert i det. Men jeg tar ikke sjansen på det. Brannalarm går til brannvesen, og forsikring dekker deler av den regningen. Hvis det brenner handler det om sekunder.
  25. Jepp. Dessverre ingen andre særlig gode alternativer. Med mindre du kaster en haug med penger på Control4. Øh... har ikke dette vært mulig med Harmony de siste ca. 10 årene?
