  1. AH... jeg tenkte det burde være enkelt, heldigvis var det det.
  2. En forsterker blir jo ikke særlig varm hvis man ikke bruker den, en tidligere kollega av meg hadde sitt 300.000 kr anlegg stående på for ihht. til han "krever også elektroniske komponenter oppvarming før de låter OK". Min forsterker står på når jeg er hjemme og våken, og det har den gjort siden ca. 2008. Så skal det sies at min ikke står inne i et skap, men god ventilasjon i et slikt skap vil uansett være en fordel.
  3. Home Connect integreres via IFTTT. @Tor-Erik og jeg har begynt på en plugin, men Home Connects byråkrati gjør det vanskelig for oss. Hensikten vår var å gjøre ting skikkelig og helt etter boka. Men kanskje vi bare får ta "hacke-koden" fra Home Assistant....
  4. ... er bypassen koblet riktig? Alle ganger jeg har vært borti lamper som ikke slår seg av, så har alltid bypass hjulpet.
  5. Det burde være mulig å sette opp assosiasjonen i HC3, ellers er jeg skuffet over den. Det er det absolutt enkleste, etter min efaringer. Å få til "trykk her, vent litt, og så trykk der" har jeg kun fått til én gang på 10 år og det var ikke særlig festlig...
  6. Kan vel gjøres med Z-wave-modulen? Jeg har forøvrig haugevis med KD-101. De har fått litt pepper for å være ustabile, men jeg har aldri hatt problemer med dem. De er gode og stabile, og hyler når de skal. Når de begynner å bli modne for utbytting, så kan det være lurt å følge litt med...
  7. Hvis Wall Mote sender scenes til HC3, så kan du bruke dem som trigger.
  8. Det kan være en fordel å gå for "det ene" eller "det andre", men det burde ikke by på større problemer. Du kan spare noen kroner på å gå for skru-dimmere med Z-wave.
  9. Enhetene skal ikke gå i dvale, de skal lytte etter beskjeder. Men det er mulig du ikke har mange nok til dekningen blir god. Har HCL en mulighet for "heal" eller noe slikt? Hvor mange har du?
  10. Det er jeg helt enig i. Man har smarthus for komforten skyld, alt annet er bare en bonus. Det er jo 7-10% av totalforbruket, så det er fremdeles litt imponerende hvis det ikke går ut over komforten. ...men det er jo også et definisjonsspørsmål om hva "ikke gå ut over komforten" kan bety. Betyr det "absolutt ingen endring" eller "kan ha akseptable endringer"? Jeg har foreløpig gått for "ingen endringer" for jeg har ikke lyst å la meg styres av smarthuset, det skal jo være omvendt.
  11. Jeg har Fireangel med Z-wave-modul, og skulle jeg erstattet alle jeg har, ville jeg nok gått for den løsningen.
  12. Jo, det er en del, men ikke med HC3... Jeg tror du må slå opp hvordan du konfigurerer "association" i HC3.
  13. It's.... beautiful. Oddvar Brå er nok blitt passé. Nå er det "Hvor var du da Trump ble utestengt fra Twitter?"
  14. Du får Rollertrol på eBay for 350-400 kr.
  15. Stikkordet du leter etter er "association". Finn ut hvordan HC3 setter opp det med batteri-sensorer som "dimmeren" din er.
  16. Det er greit at man kan spare noe penger, men 9 øre hørtes i overkant mye ut. Med mindre man faktisk skrur ned komforttemperaturen.
  17. OK, spørsmål: Er det en mulighet for å bare la forsterkeren være på? Fungerer det da som tiltenkt? Hvis det gjør det, så hadde jeg laget meg en automasjon med Harmony'en som starter den på morgenen og skrur den av om kvelden. (Det er det jeg har gjort.)
  18. At forsterkeren sender videre CEC-informasjon fra Chromecast'en til projekteren, og derfor er det projektoren som spiller lyd. Men det var kun en teori. Ja, ser poenget med det. Jeg vet imidlertid ikke om det er så enkelt selv om det BURDe vært det...
  19. Sjekk også Elfa. Jeg har gjort det som @Bjonness anbefalte, satt dem inn i en standar Elko IP67-boks.
  20. Portnummeret er bare HomeSeers interne tunneling-funksjon.
  21. I like it. Og mest fordi det er en enkel og relativt idiotsikker måte å komme seg rundt tåpelige begrensninger på utstyret vi kjøper...
  22. Plejd er vel bluetooth, og bør derfor unngås som pesten etter min mening. Eller korona, i det minste! Vi hadde IT-nett, men det er var ikke et problem for oss. Et sted må det være et brudd, så har du prøvd å snu pluggen (med ledning og alt) 180 grader i stikkontakten?
  23. Det er jo ganske betydelig forskjell på datakraften eller kapasiteten mellom HCL og HC3. I akkurat dette tilfellet, så betyr det ingenting, og det kan være en fordel å være den ekstra betingelsen. Hvorfor? Fordi triggeren kun skjer en gang i døgnet, og ikke flere. For gjentakende triggere, så er det en fordel med slike betingelser, for ellers sender du data i hytt og pine, og det har du ikke bruk for.
  24. Jeg tenkte på forsterkeren, det kan jo se ut som om den har en form for HDMI CEC passthrough. Du har ikke vurdert en Logitech Harmony?
