  1. Jeg har brukt DVD Decrypter og Handbrake.
  2. Det er vanskelig å argumentere mot det hvis man allerede har vanlig veggbryter (altså ikke dimmer), samt en lampe som med E14-, E27- eller GU10-sokkel. Hvis man må ringe en elektriker for å få gjøre kun én lampe smart, så blir det fort dyrt da elektrikeren er han som trekker opp prisen. Skal man imidlertid gjøre flere lamper smarte, så er det en annen sak. Elektrikeren vår smartifiserte 25 takpunkter på ca 2 timer da vi flyttet inn hit i 2012. Da begynner kostnaden pr lampe å bli neglisjerbar. Med smarte pærer er det jo stort sett samme pris uansett. Har du 10 spotter, så koster det 10 ganger så mye, og plutselig er en smart dimmer ikke så dumt likevel, selv om man må bruke elektriker kun for den. Andelen lamper med vanlige sokler er vel også synkende (jeg brukte en del av 2019 på å se på lamper etter en større renovasjon). Da kan man selvfølgelig gå for en smart lampe, hvis man finner en som faller i smak. Egentlig er dette akkurat det som det høres ut: Smak og behag. Vi har smarte dimmere/brytere overalt, og det er særdeles behagelig så jeg fortsetter å anbefale det. Vi har noen smarte pærer også. F.eks. på soverommet har vi noen Z-wave-plugin-dimmere, men det er mulig jeg hadde heller puttet inn noen smarte pærer der i dag (men det var ikke så utbredt i 2012). Da hadde jeg utvilsomt gått for Fibaro Dimmer 2-varianten.
  3. Nåja... et umulig spørsmål å tolke var det vel ikke. Det er vel ikke så mange innfelte Zigbee-dimmere. Namron har sin: https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-dimmer-400w/4512700/Product.html Tronika har et par: https://www.tronika.no/no/zigbee-lysstyring/ ... men hva som er best som innebygget? Da ville jeg sagt Fibaro Dimmer 2, men det er Z-wave.
  4. Ja, nesten. Men "Z-wave" er en plugin, men styrer ALT av Z-wave (det er ikke sånn en app pr produsent som Homey har). JowiHue brukes til Zigbee. 5 er ikke så mange, men så er den ikke så dyr heller. Du kan oppgradere til en full versjon senere hvis du kommer til kort.
  5. Nei, fungerer det ene (i nettleser), så skal det andre også fungere.
  6. Pakk ut zip-filen i HomeSeer-katalogen, så dukker den opp som en installert plugin.
  7. Høres jo ut som problemet ligger i dimmeren....
  8. Per dags dato? Nei, det tror jeg ikke. På sikt? Helt sikkert. Nå er det nok best å tenke seg å gå via deCONZ og JowiHue-plugin'en.
  9. Jeg prøvde å tegne, samt jeg tok en haug med bilder! Men det var fremdeles ikke nok...
  10. Legg opp til disse over alt , så har man alltid mulighet til å bruke det til noe lurt. Man angrer stort sett mer på trekkerør som ikke er lagt, enn de som er det.
  11. ... på myhs.homeseer.com? Da er det ingen grunn til at det ikke skulle fungere HVIS du taster riktig brukernavn og passord.
  12. Ja, det gjør den vel hvis den virker... Det er bare en dimmer, så det burde den, men for alt vi vet kan FutureHome være litt grinete med den.
  13. Hvis du ikke skal ha en smarthushjerne, så er dette faktisk ganske vanskelig. Du trenger en trådløs bryter som kan være master controller, og det er ikke for mange av dem. Dessuten vil "slå av alle lys" kreve at mange dimmere assosieres til samme bryter, og vanligvis er det maksimalt 5 pr. assosiasjonsgruppe. Gå heller veien om en smarthushjerne, f.eks. Homey eller FutureHome. HomeSeer eller Home Assistant hvis du vil ha noe mer avansert.
  14. Det tviler jeg veldig på. Heller motsatt: Linux-støtten fosser frem. Ja, hvis det følger med interfacer så må disse være EU...
  15. Sant, men denne blir nok ikke satt ut fra et absolutt maksimalnivå. Men maksimal belastning over en viss tid. Og dermed gjør det uansett ikke noe om man har lengre tid mellom hver rapportering.
  16. Man må vel typisk endre APN for modemet. Telenor skal vel settes til "telenor.public" hvis jeg husker riktig.
  17. Hva er grunnen til at du har valgt denne?
  18. Jepp. That's how it is. Skjul de du ikke bruker, eller lev med det.
  19. Men vet du om snorbryteren faktisk går innom 230V? Kan være at den bare sender en puls. Og da kan Smart Implant brukes.
  20. Tror ikke det finnes et ferdig produkt som gjør dette, dvs. har nivåstyring med potensialfrie reléer. Du må i så fall prøve å lage det selv, men da kan det være elektrikeren steiler...
  21. ... og selv det kan man komme rundt med å sende oppdatering likevel hvis endringen er større enn X%. Men som du sier, sannsynligvis noe overkill i de fleste tilfeller. Hvis man må drive aktiv belastningsvurdering for å unngå at hovedsikringen ryker, så har man sannsynligvis større problemer...
  22. Fordelen med å gjøre det på denne måten er imidlertid at man selv velger hvor man vil måle temperaturen.
  23. Ikke hvis det er snakk om radon. Da er Airthings eneste alternativ så vidt jeg vet. Jeg har en sensor fra vAir. Bruker MQTT over wifi.
