  1. Sant, men alt annet av utstyr har overlevd mer enn et strømblink. De holder på med oppgraderinger i nabolaget, og det er bra for ellers har strømmen de siste 4 årene gått hver 10. måned sånn cirka. Og den gangen var det som nevnt ikke bare en termostat som tok kvelden. Ja, det var poenget. Leter man etter produkter som feiler, så finner man at alt kan feile... Problemet er at man, her i Norge, ikke har uendelig med alternativer, for her skal det fort passe inn i en Elko-ramme. Et kjapt søk på Tronika sier at vi ikke har for mye å velge mellom. Elko kommer i tillegg, men den er jo ikke viden kjent for å være samarbeidsvillig den heller...
  2. Det spørs hva du tenker på... hva skal ha endret seg? Det er vel like vanskelig nå å styre ymse AV-utstyr over nettverk nå som før... Logitech Harmony til alt.
  3. .... og når du så starter TibberSeer, går det bra da?
  4. Supert! Takk! Tester denne.
  5. Hos oss hadde vi Z-TRM1 tre års drift før vi pusset opp. Og har 4 stk Z-TRM2fx som fungerer fint. En av dem fikk en karamell da det ble gjort noe med strømmen i gata og sluttet å fungere (det gjorde forsåvidt en lampe og en Dimmer2 på samme kurs). Jeg anbefaler enda HeatIt, iallfall Z-TRM2fx. Håper Z-TRM3 er OK nå. Men sånn er det med det meste. Leter man etter feil og misfornøyde kunder, så finner man det på internett. Ingenting er 100%. F.eks. elsker Stigvi Nobø-systemet sitt og selv har jeg også hørt mye bra, men jeg har også møtt brukere (spesielt hytteeiere) som ikke lenger liker det. Det samme med Mill og helt garantert andre også. I rekkehuset vi bodde i før tok både en Micromatic og en Elko-termostat kvelden.
  6. Det finnes for plisségardiner, men de er ikke i kategorien "ikke alt for dyre"...
  7. Fremdeles garanti eller iallfall reklamasjon. Få den byttet, de varer lenger enn det.
  8. Ah, jeg har bare gjort det andre veien, dvs. laget mine egne sensorer, og da kopierer jeg fra TTN-siden og inn i koden min. Jeg hater stor i og liten L... IlIllI 🤬
  9. Nais! Ja, det kan man si. Samtidig har det vel aldri vært snakk om noe annet heller... Og de går heldigvis an å kopiere!
  10. Snaisen sak! Meldt den inn i TheThingsNetwork?
  11. Valget falt på en TOF10120-sensor som "tilfeldigvis" ramlet ned i postkassen da jeg egentlig skulle lete etter ultrasonic sensoren min. Den fungerer fint, men trengete litt smoothing i koden for å fungere optimalt, men dette skal jeg fortelle om senere.
  12. Sjekk i Doorbird-app'en at Schedule er satt til å sende HTTP kall.
  13. Må det egentlig det...? Jeg er enig i at det hadde vært veldig praktisk hvis dette fantes (og det er mulig at det gjør det, bare at jeg ikke vet om det), men xComfort-modulen skal i utgangspunktet løse et relativt sært problem. Det mest nærliggende er å bruke termostater som fikser dette. Dessverre, kan man si...
  14. Hvis du deaktiverer TibberSeer, stenger HS4 og skrur det på igjen, så får du ingen slik feilmelding (selvfølgelig)? Har du flere nettverkskort?
  15. Moskus
    AdaxSeer 0.0.1.1
    Ah, det var det du mente. Beklager, der var jeg skikkelig treig! 😮
  16. Moskus
    AdaxSeer 0.0.1.1
    Ja...? Mener du variabelen eller innholdet? De er deklarert over.
  17. Moskus
    AdaxSeer 0.0.1.1
    Det tenkte jeg også, men nei... Har sjekket det, men finner ingen feil. Og har som sagt prøvd med flere koder. En idé dog: Siden jeg har fått det til med postman, du har ikke et sted jeg bare kan lime inn hele JSON-svaret?
  18. Moskus
    AdaxSeer 0.0.1.1
    Det kan være men nå har det gått laaang tid. Jeg prøvde meg på dette: static void Main(string[] args) { string ID = "123456"; string password = "kode_her"; string API_URL = "https://api-1.adax.no/client-api/auth/token"; WebClient client = new WebClient(); var form = new NameValueCollection() { {"grant_type", "password"}, {"client_id", ID}, {"client_secret", password}, }; var bytes = client.UploadValues(API_URL,"POST", form); var jsonContent = Encoding.ASCII.GetString(bytes); Token tok = JsonConvert.DeserializeObject<Token>(jsonContent); Console.ReadKey(); } ... men får: Skal prøve postman desktop nå, med webclient fikk jeg bare: ... men nå med Postman installert fikk jeg dette: ... som ser fornftig ut. Hva gjør jeg og plugin'en feil?
  19. Moskus
    AdaxSeer 0.0.1.1
    Jeg får ikke autentisert, samme pokker hvor mange client API passord jeg lager.
  20. For meg er det mest snakk om vane. Mange "fruer" ønsker skruhjul. Men vi dimmer mest fra smarthuset, det er enklest, mest nøyaktig og kan automatiseres.
  21. Windows eller Linux? Jeg kan ikke fortelle deg foreløpig hva som er galt, annet enn at det virker som om prosessen har prøvd å starte opp flere ganger. TibberSeer skal kjøre fint på HS4.
  22. Det har den ikke. Den xComfort-aktuatoren er laget for akkurat den jobben, mens Fibaro sin er ren av/på. Jepp!
  23. Hvis jeg hadde funnet noder som jeg ikke kunne forklare, så hadde de nok forsvunnet ganske kjapt ut av nettverket mitt...
  24. Begynn med å sjekke at prosessen ikke kjører to ganger. Dvs avslutt TibberSeer, og se om "HSPI_TibberSeer.exe" enda kjører.
