  1. Vet ikke hva "WWA-striper" er, men det er denne: https://www.nordesign.no/produkt/led-strip-cct-1152w-m-dim-to-warm-4m/
  2. Vinn-vinn! Men seriøst: Det er ingenting som tyder på at Yale Norge har endret sin politikk...
  3. IDlock 150.
  4. Hvor mange har gått i fella?
  5. Jeg hadde spandert på meg en Hue-hub for å teste det før jeg tok den tunge veien om Home Assistant. Men hvis man åpner den døra (og da undersøker andre alternativer også, som selvfølgelig HomeSeer ), så er det mye du kan bruke HomeBridge til. Og bare så det er snagt: Homey snakker HomeBridge rett ut av esken, men det er vel det eneste "smartere" systemet som gjør det også.
  6. "Famous last words". Men det er lov å håpe...
  7. For å si det sånn: Jeg kommer nok ikke til å gå tilbake, men det var litt mer jobb å få til å fungere optimalt. Man skulle egentlig hatt tre sensorer på utsiden, dvs på vest, sør og øst-siden av huset, og så en funksjon som tok max() av disse. Jeg har derimot skrevet en funksjon som sammenligner lux avhengig av tid på døgnet. Hvis sola skinner på vestsiden av huset, så måler jo ikke måleren som står på østsiden av huset at det er 30.000 Lux... Men det har noen fordeler som at nå i vinterhalvåret er behovet for solskjerming betydelig mindre, selv med klar himmel, og dette håndterer systemet da automatisk. Det var ikke det jeg tenkte i utgangspunktet, men en hyggelig bi-effekt.
  8. Jeg får ikke åpnet denne, men det er vel denne: https://www.tronika.no/en/smarthome/zwave-products/z-wave-lighting-control/rgbw-controller-zv9101fa-rgbw.html Jeg har noen av disse og de nyere versjonene fungerer smertefritt, de eldre har en bug som gjør at de plutselig setter opp en haug med assosiasjoner, også til noder som ikke finnes. Hverken senere versjoner av RGBW-moduolen eller RGBW2-moduler har dette problemet. Så vidt jeg kan se så har Fibaro sin et par fordeler over Sunricher sin: - Du kan få koblet knapper på den (som kan være praktisk). -Fibaro sin er vesentlig mindre. men ... Fibaro sin tåler sikkert mindre strøm.
  9. Bare monter dem.
  10. De har teknisk sett ikke blitt "trukket tilbake", men det er en lang historie. Og en nå veldig gammel historie, de har ikke vært i salg på mange år. Du kan fint bruke Dimmer 2 og Single/Double Switch 2.
  11. Ja, da slipper du å oppdatere den. Godt.
  12. Det er ikke noe problem å kjøre standard på en Pi. Pi-versjonen er billigere, men har en begrensning: Du får kun lov til å kjøre 5 plugins samtidig.
  13. Det eneste problemet jeg kan tenkte meg er at det er litt USB-problemer med Pi4, og du det kan være du må gå veien om en USB2.0-hub. Men det er løsbart. Hvis ikke koster ikke en Pi3 mange kronene...
  14. Z-TRM2fx MÅ for alt i verden oppdateres til siste fw. Du kan gjøre det med HomeSeer.
  15. Enig! Jeg liker våre mer og mer! Ja. Flytt Z-wave dongle (på en eller annen måte) innen 10-20 cms avstand fra låsen. Da fungerer det hver gang.
  16. Jeg har kommet over denne før: https://www.freshairsensor.com ... men ikke funnet ut noe mer enn at jeg har registrert at den finnes.
  17. Moskus
    Futurehome vs Homey
    Det er bare det at "billigst" og "best" fort er utelukkende begreper. Og hvis man velger mer standardisert utstyr (som Z-wave eller Zigbee) står man friere til å kaste ut Homey, f.eks. når man er lei at den blir tregere over tid. Homey forutsetter at man tar seg den tiden det tar å lage "smarte funksjoner". Det gjelder selvfølgelig også de andre systemene som HomeSeer, HomeAssistant, SmartThings, og hva som helst. Men FutureHome har veldig mye av dette innebygget. Det er derimot litt synd at man ikke kan gjøre så mye mer uten at ting blir veldig komplisert.
  18. Det fungerer ikke når du "bytter protokoll", da må husets hjerne fungere. Z-wave (Dimmer 2) kan ikke snakke direkte med Zigbee (Hue-pære) og motsatt. Finn en passende rullegardin, og undersøk Rollertrol. Ja, vi brukte det i mange år. Men har nå gått over til utendørs måling. Hvis du har mulighet så er regelen: Legg ALLTID ned et trekkerør for gulvsensor.
  19. Det finnes en integrasjon for Tibber i Home Assistant: Tibber - Home Assistant (home-assistant.io)
  20. Nei. Ikke av seg selv. 1A? Jo det holder i massevis. Det er ikke bra. Uansett. Er du sikker på at de har strøm? Hvis du plukker dem ut av veggen, og kobler dem til en annen strømkilde, fungerer de da?
  21. Regnet med at noen ville kverulere på det.
  22. Jo, klart det er en fin hack, men jeg nekter at det skal være dette som gjør at jeg må endre det...
  23. Kan du ikke bruke "SET TO" istedenfor "CHANGES"?
  24. Kjører siste versjon av Z-wave plugin'en? Har du ellers mye (unødvendig) trafikk på nettverket? (Sjekk det f.eks. sånn)
  25. Dette endte jeg opp med for desimaltall og bytte mellom punktum og komma.
