  1. Ja, hvis belastningen er innenfor det Fibaro'en tåler? Alle oppvarming er i prinsippet av/på. Effektstyring er f.eks. å begrense tiden varmen er på. Når man ser slike 1-2-3-brytere er det som oftest en eller kurser som blir koblet inn. ... ikke den beste, fordi: Jo, akkurat. Det er en større jobb. Men en bedre en. Dette er det jeg hadde gjort.
  2. Den kan duge, Elektroimpotrøren har en i Namron-versjon, og det finnes også skru-dimmer-varianter.
  3. ... derfor navngir vi alltid fortløpende.
  4. Fantastisk!
  5. Her er formålet integrering med FutureHome, og det støttes ikke (iallfall ikke foreløpig).
  6. Ooooh! Noen å spørre om Altibox og Mikrotik! Nice!
  7. Er er i problemet at du må regne med bytes. Alt det der er en parameter. Byte 1, 2, 3 og 4, skal slås sammen til én verdi som du kan sende som parameter. Som du ser lister den opp 4 bytes, selv om den siste ikke er i bruk (verdien skal være 0). Dermed blir det slik, hvis logikken min er riktig: Byte 1: Verdi 1 -> 1-> HEX = 1 Byte 2: Verdi 255 -> HEX = FF Byte 3: Verdi 0 -> HEX = 0 Byte 4: Verdi 0 -> HEX = 0 HEX blir det Byte4 Byte3 Byte2 Byte 1 HEX Sum:00 00 FF 01 Så hvis jeg har tenkt og regnet riktig skal du sette Byte-størrelsen til 4 og sende inn verdien 65281. Men alt dette er jo default-verdier, så du skal jo ikke behøve å sette dem på nytt?
  8. Hurra! Det er bra. Du bruker ikke parameter-scriptet mitt?
  9. Hvis du ikke vet hva de er så kan du vel egentlig bare fjerne dem...?
  10. Oppsummert oppskrift. Trykk "Test connection." Trykk "Test connection." (ja!) Trykk "Remove Bad node".
  11. Sett opp et nettverksinterface der ute, så får du dekning der og. Det skal vel også nevnet at du sannsynligvis har dekningsutfordringer som ikke er vanlig for leiligheter og eneboliger...
  12. Supert! Nei, du trenger ikke Eventer når du bruker assosiasjon. Bra! Bare spør hvis det er noe mer.
  13. Da lodder du vel bare kjapt på en annen antenne? Kan ikke si at jeg har vært plaget av dekningsproblemer, men så har jeg et solid utbygd Z-wave-nettverk...
  14. Jeg har hatt den forrige versjonen av denne ute i mange år, og den fungerer utmerket enda.
  15. Ja, i prinsippet. Jeg har det slik, og har ikke to polet brudd. Det er elektrikeren din som må si at det er OK, men det kommer han til å gjøre, med mindre han monterer på gammel vane. Jeg har måttet minne elektrikere på dette selv... Ja.
  16. Bare fordi jeg er nysgjerrig: Hvordan ser Eventene dine ut?
  17. Assosiasjon. Dette serter du opp på HeatIt-bryteren. Hvis du ikke lar lest HS-skolen del 4, så begynn der, let etter overskriften "Assosiasjon".
  18. Jeg hadde droppet Zigbee-pærene og to-polt brudd, og heller kjøp SELV-isolerte lyskilder. Husk det er bare krav om to-polet brudd hvis du faktisk har lyskilder som du skal kunne drive service på selv. Er det spotter og speillys med LED så er det ikke lenger et problem. Jeg har "pilledimmere" på alle våtrom men ingen to-polte brudd lenger.
  19. Ja, de er heller ikke to-polet. Unntaket er vel muligens Elko sine skru-dimmere.
  20. Jeg har et Weber grilltermoteter (men det finnes vel egentlig i mange merker) som tåler ganske mye og som sender signaler på 433 MHz. Leses av med RFXtrx433.
  21. Ja, jeg har lurt på det. Jeg har en ultrasonic sensor her, så det kan være jeg må prøve den tilnærmingen. Ulempen er at den da trenger mer strøm enn jeg hadde tenkt. Ideelt går den på batteri. Men får vel til hva som helst hvis vi bare vil...
  22. Moskus
    Fyrtur krangler
    Er de utenfor eller i grenselandet for dekning? Jeg hadde litt problemer med min, men da jeg fikk inn et par Zigbee-dingser til (et par lyspære og USB-saken som følger med) løste det seg. Har vært stabilt siden midten av januar.
  23. Jentene mine og jeg bygger et utendørs juletre. Det skal selvfølgelig utstyres med WS2812-lenker og WLED. Planen var å spille festlige animasjoner, siden det er en gangsti forbi huset der store deler av skolens elever går forbi. Men jeg er redd jeg kommer til å irritere naboene veldig hvis dette skal spille hele tiden. Ideen var da å lage en trådløs bryter, f.eks. en Aqara magnetsensor og lodde på en eller annen "vanntett" bryter, gjerne stor og rød. Men det er jo korona-tider nå. Jeg kan ikke ha på meg å lage en løsning som faktisk potensiels vil kunne spre korona. Håndsprit har jeg ikke lyst til å sette ut for det vil nok koste en formue... Kanskje en trø-bryter? Eller "kne-bryter"? Noe annet smart og/eller kult?
  24. Det er det jeg gjør. Posten kommer vanligvis rundt kl. 10-13. Blir postkassen åpnet rundt kl. 16:00 er det fruen som sjekker postkassen og jeg kan ignorere det. Er det etter kl. 20 er det naboen som holder "hekkan".
