  1. Vet ikke om det er mitt script du bruker, men HStouch er mer glad i tagen "<br>" enn "<br/>".
  2. Ser slik ut: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/120-hva-har-du-automatisert-idaghva-har-du-gjort-på-dine-prosjekter-idag/?page=25&tab=comments#comment-17114
  3. Den er jo for 12V eller mer, så den ville jeg ikke brukt... (Den er vel "non-standard" fordi PoE alltid er +48V). Et par enkle bilder av mitt (nydelige) oppsett. Før montasje: I skapet da jeg koblet opp de første 8: Alle CAT6-kabler går fra spotkassene til et patchepanel, så jeg satt en kveld og lagde overganger.
  4. Det hender jeg tenker at jeg prøver å bruke denne pluginen på en annen måte enn det den er laget for... Jeg har f.eks. denne hendelsen i kalenderen: Hva må jeg velge av opsjoner i GCalSeer-eventet for å få det til å trigge? Jeg mener dette burde fungere: .... men det der ikke sånn ut.
  5. De trekker nesten ikke strøm. Alle 10 kjører på samme Clas Ohlson-strømforsyning. Tror den er på 1,5A eller noe sånt.
  6. Jeg har CAT6 trukket til spotkasser i vegg. Alle CAT6 føres til teknisk rom der de laskes med wago'er og kobles til en felles 5V strømforsyning. I spotkassen legges hele Multisensor USB-kabelen og en slik kobling
  7. Pass. Ingen urimelig tanke. Jeg vil si at seriekobling via hub ikke er seriekobling.
  8. Ja, vi det det nå. Du siterer en post fra februar, før noen hadde dem i hendene.
  9. Ja. Det er ikke mulig å trigge på "Unknown". Det er jo en mulighet, ja.
  10. Min helt personlige mening: Alexa er best, men snakker kun engelsk. Google Home er OK, men kan norsk (innimellom).
  11. Det vet jeg faktisk ikke. Hadde nok prøvd prøv-og-feil-metoden for å finne ut det.
  12. De er Z-wave, så det er vel ingen grunn til at de ikke skal fungere. FutureHome har, så vidt jeg vet, kun rebrandet noen andre, så det er mulig at de er billigere uten FH-logo på.
  13. Har ikke Telldus mulighet for virtuelle termostater...?
  14. Moskus
    Heatit Z-dim
    "Discovery" finnes ikke for parametere (selv om dette hadde vært genialt), så disse er sikkert definert i XML-filene til OpenZwave. Men det burde være mulig sende parametere likevel. Men jeg kan ikke fortelle deg hvordan...
  15. Moskus
    Heatit Z-dim
    Krever OpenZwave virkelig konfigurasjonsfiler pr. enhet som legges inn? Det er ingen generelle handlere der inne? I prinsippet er nok ikke denne en veldig komplisert enhet, så det kan være den fungere...
  16. Det har du nok helt rett i, dessverre. Realiteten er at det ikke er noen 100% geniale brannvarslere med Z-wave. Vel, jeg har FireAngel, men de krever kabling. Det nærmeste man kommer er Popp, men der er det maksimalt 3 som kan assosieres sammen ved alarm før man får problemer hvis de trigges. Men når jeg tenker meg om kan det være at FutureHome sine rebrandede gjør jobben. Ikke testet selv, dog.
  17. Ble litt skremt nå. Men hadde ikke vi nettopp en slik samtale...? Har du en idé om hvordan de kom seg inn? Nei, det er vel ikke nok å bare flytte porter for dem som leter etter RDP-tilkoblinger. Men du har vel gode passord? Det er jo ikke bare-bare å komme seg forbi RDP heller. https://security.berkeley.edu/education-awareness/best-practices-how-tos/system-application-security/securing-remote-desktop-rdp
  18. Nei, er det det? Det er ment til å erstatte selve stikkontakten. Selvfølgelig trenger man ikke plugin-moduler når man har en slik, men helt like er de ikke. Du kan f.eks. ikke ta en ELKO-stikkontakt og restatte den med en slik uten videre. Det er Z-wave, så i utgangspunktet skal det være kompatiblet med alle andre systemer som støtter det.
  19. Ja, og det er jo den foretrukne metoden. Vanligvis skal det være mulig å sende ekstra parametere med OAuth2.0 autentisering, og min plan var å sende med lokal URL (http://dinIPogPort), og så legge en enkel PHP-fil på serveren min som tar denne og videresender til den lokale IPadressen.
  20. Det unngår jeg, av nevnte grunner. Du har lite kontroll på hvordan det faktisk ser ut inni. Har du noe som krever "fast strøm" så sørg for at det har en ekstern strømforsyning, og kjøp en "godkjent" en...
  21. Den kan du ikke bruke, den har ikke mulighet for USB eller nettverk. Du vil ha B-utgaven, ikke A-utgaven. https://www.komplett.no/product/995137/datautstyr/pc-komponenter/hovedkort/integrert-cpu/raspberry-pi-3-model-b-starter-kit
  22. Tja... har du lov til å lage sånt? Det kan nok selvfølgelig diskuteres om det er "permanent" eller ikke Helt ærlig tror jeg ikke slike ting er det største problemet. Der det slurves mest etter min erfaring er typisk loddinger og koblinger i f.eks. strømadaptere. Elektriske komponenter som dette er vel ofte de samme produktene som kan kjøpes over disk andre steder, men at fabrikken kjøres på natt eller at det er B-vare, dvs. klistremerker kan stå skjevt, etc. Men det er jo vanskelig å svare på. Men til en dollar har du råd til å kjøpe en og åpne den for å sjekke hvordan den ser ut inni... Jeg hadde nok imidlertid satset på en ekstern strømforsyning, kjøpt i Norge med kvittering, for det er det jeg gjør selv.
  23. Mulig at det går ved å endre parameter 20 og 21 til 0 eller 1:
  24. Kan ikke fortelle deg hvordan det skal gjøres, men manualen sier at det skal være mulig. Se siste setning her: ... men enten så er det skjult i beskrivelsene eller så ser jeg ikke uten videre hvordan man får det til.
