  1. HeatIt er jo en batteridrevet sak, har du prøvd å vekke den rett før du lagrer innstillingene?
  2. IF Status HAS BEEN Borte in EXACTLY 12 hours THEN Reise = On.
  3. Det skjer også når f.eks. plugin'en henger og HomeSeer mister kontakten. Da dreper HomeSeer prosessen, og starter den på ny. Det er altså et tegn på at noe i plugin'en ikke spiller på lag under oppstarten.
  4. Så hopp over tellingen, den er ikke verdt noe. Jeg har 74 GB, og det tar null tid før ESXi begynner å starte.
  5. Har du lest den? Hva er høydepunktene?
  6. I teorien skal det fungere helt fint. Jeg tror imidlertid ikke at jeg hadde gjort det selv. Jeg hadde nok heller bare startet direkte på serveren.
  7. KNX? Modbus? I Danmark er jo relé-styring med pulsbrytere relativt vanlig.
  8. Jeg ønsker meg hele dager, hvis det er mulig å få til. Da tror jeg, og håper, at det burde være løst. Spesielt stigende rekkefølge vil hjelpe veldig.
  9. "Tilgjengelig for bestilling" betyr ikke at noen faktisk har dem i hendene enda. Men det betyr vel at det ikke er lenge igjen før Ikea kan levere dem.
  10. Tibber kan forøvrig snakke med SmartThings så vidt jeg vet, så den integreringen burde gå forholdsvis lett.
  11. ... og 2.5 sekund er beskrevet fra NVE, så den skal neppe kunne endres.
  12. Jeg bruker virtuelle devicer innmellom, men ofte synkroniserer jeg lys. Enten ved bruk av HomeSeers innebygde, eller EasyTrigger, men som oftest med CloneDevice.vb. Slår du på et utelys, slår du på alle. Dimmer du et lys, dimmer du alle.
  13. Det fungerer overraskende bra.
  14. Veldig bra! Det bemerkes at "enkel styring ved app" er en drøm som man har til man har forsøkt det. Dessverre er det også den som markedsføres. Det er ikke "vanskelig" å styre noe med app, men det er tidkrevende. Det er bedre med brytere og kontrollpaneler, men det aller beste er automasjon. Mener jeg. Hele lista di er gjennomførbar på mange måter. Du kan f.eks. prøve Home Assistant. Home Assistant har den fordelen at det er open source og dermed gratis, men jeg slår som alltid et slag for HomeSeer. HomeSeer kan gjøres så avansert som du bare vil, men uten fikling og feiling med konfigurasjonsfiler, og oppdateringer ødelegger særdeles sjeldent (aldri?) eksisterende funksjonalitet. Du kan jo "smug-lese" HomeSeer-skolen del 7 som handler om automasjon. Det er imidlertid et punkt du må sjekke litt rundt før du fortsetter: Her ville jeg anbefale f.eks. IDlock 150. Men hvis rekkehuset er en del av et borettslag kan det være at det er regler for "endring av utseende på utvendige fasader og bygningselementer" (ja, jeg har vært leder for et borettslag). Verdt å sjekke før du går på en smell.
  15. Kan vel integreres med Verisure-plugin. Men IDlock er Z-wave og går direkte. Raskere, smidigere og sky-uavhengig.
  16. Da får vi også endre "the box". La oss si at jeg vil hente hendelser for de neste 7 dager. Har man mange hendelser vil scriptet fjerne de tidligste hendelsene. Jeg vet ikke hvorfor, men de fjernes. Jeg gjør da det (logiske) valget ved å ha de førstkommende hendelsene øverst, slik man leser en kalender. Jeg vil også ha en begrensning på maksimalt de 10 neste hendelser. Dette fordi det er ryddigst i HStouch, samt at HomeSeer selv setter noen merkelige begrensninger når strengen er større enn vinduet den vises i. I noen uker kan antallet hendelser de neste 7 dagene være ganske stort, og derfor kan det være kjekt med denne begrensningen. (I eksempelet under har jeg fjernet antall-begrensningen i scriptet, alt er direkte hentet fra plugin). La oss si at jeg henter eventer for de 3 neste dagene. Da får jeg dette (når jeg fjerner subjektet, privatlivets fred): Parametre: Resultat: Så endrer vi det til 10 neste dager. Parametre: Resultat: .... Altså er det en innebygget begrensning på 10 hendelser, som forsåvidt er det jeg ønsket meg. Så det er bra! MEN siden lista som returneres fra pluginen er sortert feil vei, får jeg de 10 hendelsene i lista som er lengst vekk i tid, og ikke de som er interessante. Altså de som er nærmest nå-tidspunktet i løpet av de 10 neste dagene. Se script:
  17. Nei, jeg ser at det gjør det nok ikke... If plugin.Settings.Realtime_Use_AveragePower AndAlso value.AveragePower > 0 Then ... verdien må altså være større enn 0 for å leses ut. Dette fordi "0" vanligvis regnes som ikke data i APIet, men det må det gjøres noe med.
  18. Det må jeg faktisk sjekke, det har jeg ikke tenkt på. Visste ikke at Realtime kunne bli negativ...
  19. Alright. Hvordan får du Domoticz til å snakke med den?
  20. Da anbefaler jeg en kanal med demping, så slipper du bråk med eventuelle naboer. Fresh 80, f.eks. Tja... det sier meg ikke så mye.
  21. OK, jeg har funnet bug'en. Om det faktisk er en bug eller ei kan sikkert diskuteres, men slik det er nå gir det begrensninger. Funksjonen som henter kalender-entries, gir dem i synkende rekkefølge. Når HomeSeer (eller jeg i scriptet) prøver å begrense visninger, så får det merkelige konsekvenser. Dette kan unngå med å sortere hendelsene til stigende rekkefølge, slik at det første eventet som returneres er det som er nærmest i tid. Burde være enkelt å løse iallfall.
  22. Du vil ha en Harmony Hub, og en enkel fjernkontroll. Nærmere bestemt noe som Harmony Companion. Tidligere var den enda kulere fordi den ikke hadde "lysbryter-knappene" øverst.
  23. Den dukker opp i oppsettet for konfigurasjon av RFXtrx433 i plugin'en.
  24. Hvilken produsent og hvilken pære snakker vi om her?
  25. En vanlig dør kan fort koste litt det også, men det er likevel en forskjell. Det er sjeldent jeg som betaler regningen for lyddører (jeg bare sier at de må være av "den og den" kvaliteten og plasseres "der og der"), men jeg kjøpte en lyddør da jeg hadde hjemmestudio i kjellerne. Tror jeg betalte rundt 6500 kr for en dør med lydklasse 35 dB. En god vanlig innvendig dør koster et par tusenlapper, og bare det er et hakk eller to opp på kvaliteten over de kjipe innerdørene i papp som man får for noen hundrelapper. Terskel (og gjerne pakning) hjelper godt på en god innedør. Så lenge du ikke skal ha noen jetmotorer av servere så går det sannsynligvis bra senere. Og dører er enkle, de kan byttes senere. Hvis du skal ha vifter i kanal, så kan det være verdt å spandere på seg en lydfelle også. Selvfølgelig avhengig av hvor lufta hentes fra og hvor den skal blåses hen.
