  1. Moskus
    Verisure Plugin
    Jeg slet med at HTML-filen ikke viste skikkelig via en nginx proxy. Ønsker meg en plugin-bygget side, men jeg forstår deg godt hvorfor det ikke er slik heller...
  2. Har brukt Fibaro-dimmere i mange år. Ingen har røket. Har heller ikke hørt om at det er noe problem, så lenge man ikke overbelaster dimmeren. Nå om dagen er ikke overbelastning et like stort problem lenger, heller. Det brukes jo stort sett LED. Høres jo ut som om det er noe med elektrikeren din og ikke dimmeren... Han burde jo påse at de ikke kobles til for høy last.
  3. Godt fornøyd med HeatIt, jeg. Siste firmware-oppdatering løser mange problemer.
  4. Både Alexa og Cortana burde være tilgjengelige i Google Play nå.
  5. Nei, men har faktisk skrevet enda mer nå i dag. Begynner på siste del nå.
  6. Vet at det finnes noen fine og tilsvarende i KNX. Men de har fort den samme prislappen eller verre...
  7. Moskus
    Røykvarsler
    Den er Z-wave og er egentlig ikke FutureHome sin, den fungerer sikkert fint...
  8. Jeg har nettopp satt opp to slike på "hytta" til mine foreldre. Den er ganske snedig! ... men den trenger litt konfigurasjon. Det er en haug av innstillinger, og assosiasjoner man kan (og må) gjøre. Vet imidlertid ikke om noen Z-wave-alternativer.
  9. Sockets skal lukkes når plugin'en avslutter forbindelsen eller til og med når den kræsjer. Men hvis en TibberSeer instans kjører, og HS tror den må starte en til, så kan det gå galt. Ja, det var ganske nedtur. Jeg bruker Tipper sin egen .NET-implementering, får sjekke om det har kommet noen nye versjoner med enda litt mer feilhåndtering.
  10. Tror det kun er tillatt med to sockets, men de burde bli resatt i løpet av en time eller så. Deaktiver plugin'en, force-close app'en og vent.
  11. Plugin'en lager bare child-devicer for de dataene som kommer inn. Får du ikke child-devices, så er det fordi det ikke kommer data. Da er det best å sjekke om https://developer.tibber.com gir deg data.
  12. Vi håper, men tror det ikke før vi ser det.
  13. Moskus
    ID-Lock V2
    Nei, HomeSeer benytter ikke OpenZwave. HomeAssistant gjør vel det.
  14. Moskus
    Verisure Plugin
    Glimrende, folkens! Da har jeg den på 30 sekunder med god samvittighet. 60 sekunder var litt for sjeldent...
  15. Det er en annen som påstår så, men jeg vil si at det da er bedre å melde til plugin-utvikleren enn å nedgradere HS... Jeg har imidlertid ikke sett noe slikt selv.
  16. Moskus
    ID-Lock V2
    Jeg diskuterte med support, oppgav serienummer, og med bakgrunn av det fikk jeg ny ute-del. Ser ut til å være MYE bedre nå. Av andre tips som kom fra support var Jeg hadde også lagt inn et punkt mellom 1 og 2 som var "reset Z-wave-modulen ihht. manual 2-3 ganger". Dette gjorde jeg da jeg var i gang, og nå ser batteribruken ut til å være bra. Litt tidlig å friskmelde enda, men det ser lovende ut. Jeg har bare 4 batterier i, og de anbefaler fremdeles 8, så jeg putter inn det neste gang jeg skal bytte.
  17. Home Assistant burde kunne gjøre den jobben, ja, men jeg er HomeSeer-bruker så jeg kan ikke hjelpe der. Men det er mange flinke her. Bruk 433Mhz der hvor det ikke er kritisk. Bruk Z-wave på resten, hvis du kan. Min personlige mening er at det er mer fornuftig å montert en smart dimmer med Z-wave enn å pepre himlinger med Hue-spotter, for eksempel. Spørsmålet er egentlig hvor langt du ser for deg at du vil komme til å strekke det. Hue er jo egentlig ikke særlig dyrt...
  18. Moskus
    Verisure Plugin
    Det som fungerte var å opprette mappen "Data" i "html\Lsoft\Verisure\". Da gikk resten. Nå behøver jeg bare en opsjon for å fjerne log-meldingen om at "LSoftVerisure, <lokasjon> data hentet", så er vi der. Spørsmål: Hvor ofte kan man egentlig hente data?
  19. Moskus
    Verisure Plugin
    Jeg kan ikke for mye om databaser, men jeg blir overrasket hvis dette fungerer... Men det er verdt et forsøk!
  20. Moskus
    Verisure Plugin
    @lilfire jeg trykket på "Kontakt" på lsoft.no ved en feil. Da gikk siden ned. Sorry!
  21. Ta iallfall utgangspunkt i at alt skal inn i samme system. Å måtte sjekke to apper/systemer for å styre lys er veldig upraktisk. Men du har flere muligheter. Du kan f.eks. installere HomeSeer eller OpenHAB eller Home Assistant på en PC eller en Raspberry Pi, og bruke det som hjerne som syr sammen de ulike protokollene sømløst.
  22. Moskus
    Verisure Plugin
    Det kan jeg prøve hvis du forteller meg hvor jeg finner linken til en eldre versjon. EDIT: Jeg er idiot. Ligger jo der. EDIT 2: Det ligger ingen LSoftVerisure.db i /html/Lsoft/Verisure/Data i versjon 2.6 heller...
  23. Moskus
    Verisure Plugin
    Hoppet i det og installerte endelig denne plugin'en jeg også. Ser nøyaktig det samme, database-filen mangler. @lilfire, hva skjer?
  24. Synes ikke det er så dårlig. Det er jo ikke oppløsningen som alene bestemmer kvaliteten, det er også lysfølsomheten (og da brikketype, linse-størrelse, vidvinkel, etc). Vil du ha mer kvalitet på kvelden så sett opp en IR-lampe. Eller en vanlig lampe.
  25. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Ja, og nå er det også mulig å få termostaten til å lystre endring på parametre. Jeg har skrudd ned rapportering av strøm og temperatur fra 60 sekunder til 300 sekunder. Det er ikke så kritisk at HS er 100% oppdatert for forandringene skjer ikke så ofte.
