  1. To polet bryter plassert et sted + Dimmer. Eller Merten to-polet Z-wave bryter hvis du MÅ (men ikke det jeg ville anbefale).
  2. Det er ingen som sier at det tar lang tid å repetere et signal... Men du taper jo fort noen hundre tusen pr minutt når det IKKE fungerer (bare tapet i WAF koster jo en halv mill. pr sekund), så i lengden går du nok i minus....
  3. Z-wave er mesh, så i teorien er det bedre med et stort nettverk enn to små. Selvfølgelig unntak til den regelen, men det primære målet vil være å ha et stort fungerende nettverk.
  4. Montér.
  5. Fremdeles 20 cm fra? Er lys og temperatur i mellomtiden blitt stabilt?
  6. Ja, restore til UZB er jo en av de særdeles gode funksjonene HS har.
  7. Det er dessverre et kjent problem at enkelte timere for .NET sliter med minnebruk i mono for Linux...
  8. At den prøver å være en termostat.
  9. Ikke prøv å forstå z-wave plus sin meshing, det tror jeg ikke er meningen. Man skulle jo tro at "korteste rute" = "den beste ruten", men i mesh er det ikke nødvendigvis slik. Andre parametre kan være like viktige (bl.a. signal/støy-forhold, trafikkfordeling mellom noder, etc).
  10. Du får "skjule" (filtrere bort) den devicesn som tar opp all plassen i "Control"-kolonnen, så ordner det seg.
  11. Moskus
    Ifttt
    Det ser ikke ut som om det er andre måter å gjøre det på enn via IFTTT, men det er visst en mulighet her: https://community.home-assistant.io/t/ewelink-integration-request/42113
  12. Da er det vel dessverre mest et dekningsproblem. Innendørs rekkevidde på 10 eller 30 meter er veldig teoretisk. Det løser seg når du får opp nodetettheten (dvs inn flere noder med fast strøm).
  13. Som alltid: Man betaler enden med tid eller penger...
  14. Hvis/når du gir opp det, så vil jeg anbefale en titt på HomeSeer.
  15. Moskus
    RFXCOM
    Type på RFXCOM-tab'en kan fint endres.
  16. Det skal visstnok ikke skje lenger. Det er bare mine "veldig gamle" (6 år?) som gjør det.
  17. Mye av dette må du nesten svare på selv, f.eks. om du foretrekker en dedikert boks eller vil ha en PC. Jeg personlig hadde gått for en PC med UZB1 og HomeSeer. ... men hvis jeg startet på bar bakke hadde jeg testet Home Assistant, OpenHAB og evt. Domoticz også, det er jo gratis å teste dem.
  18. C og C# har nok ganske forskjellige bruksområder. De ligner nok noe med tanke på syntax, men ellers er de relativt ulike. https://csharp-station.com/understanding-the-differences-between-c-c-and-c/
  19. Tja, det var jo en god idé, men personlig forteller standardavviket meg mer. Men maks - min er jo enkelt å ta med.
  20. Jeg har en liten rull Sonte film i kjelleren men har ikke montert den. Vurderer det imidlertid på et par vinduer, vi bygger ut for tiden.
  21. Ja, jeg er VELDIG spent på hva svaret er. Matt pleier jo å være en fornuftig fyr.
  22. Gi RFXLAN en IP eller finn IP'en og plugg inn i HomeSeer...?
  23. Du kan si det var meg. Og at jeg har fått tipset fra Rich.
  24. Neida, det går fint.
