  1. Lærer noe nytt hver dag. Jeg fikk inntrykk da jeg snakket med elektriker-svigerfamilien (for leeeenge siden) at det var forskjell på det...
  2. Du trenger vel ikke kronevender for det, kun en vanlig dobbel bryter.
  3. Jeg tror det er best om du stiller spørsmålet på HS-forumet.
  4. Moskus
    Vanningssystemer
    Mine ventiler er 24V med 3/4" skruer. Fra eBay for mange år siden.
  5. Du skriver vel en kjapp oppskrift på det, gjerne med bilder?
  6. Amerikanere, altså. Løsningen på alle problemer er: Saksøk dem! ? De må vel stilles for svensk rett, så jeg tror sjansene er ganske små...
  7. Trodde da using/Imports skulle fungere helt fint...
  8. HomeSeer skal komme med en ny mobil-app. Beta i juni.
  9. Nei, det var ikke poenget.
  10. Jeg har vel ingen motforestillinger.
  11. En og en... Nei, du legger til selve pæra.
  12. … også under Setup -> Labs?
  13. Du har ikke bindet webserveren til den gamle IPen?
  14. Ikke på noen måte jeg vet om.
  15. Spennende! Gi noen hint om hvilken motor du fikk.
  16. Det du beskriver er i praksis FutureHome. FH har riktignok valgt Z-wave over Zigbee, og enda noen år er nok det det smarteste valget. Jeg tror (og håper inderlig) imidlertid fremtiden blir "enklere" i så måte. Man må (forhåpentligvis) ikke velge "rett" system hvis man har Bosch stekeovn og Miele vaskemaskin. Åpne APIer vil gjøre at alt kan integreres i alt. "Hjemmeuautomasjon for Hvermannsen" er veldig i startgropa....
  17. Ja, Spotty er blitt "go to" plugin'en for Spotify på Squeezebox.
  18. En IO-motor kan så vidt jeg vet styres med Somfy IO, og ikke andre kilder som f.eks. en Fibaro-controller.. Samme med Somfy RTS (eller "RF"). Du må rett og slett ha en motor som kan styres med ekstern controller, og Somfy lager sånne også. Skal ikke si at det ikke går, men Fibaro er vel i utgangspunktet ikke laget for utendørs montasje... Hvis motoren trenger en trafo så ligger den sannsynligvis i motoren.
  19. Moskus
    Som en start
    Hvis du VET at du skal lage egne HStouch design, kan du gå for Pro med en gang. Jeg hadde unngått Z-stick hvis jeg kunne, HomeSeer kan ikke kjøre en "restore" på den. Men problemet er at nyere UZB1-firmware'r kan være litt grinete, men håpet er vel at det fungerer bedre nå... Alt er en grei start. Men vi vet ikke hvor langt det er fra garasjedøra til Z-wave controlleren. Hvis du ikke har noe annet Z-wave utstyr kan avstanden bli for lang. Z-wave er laget for å være et mesh nettverk. Med lite utstyr blir det også lite meshing...
  20. Foreløpig støtter Hitch forholdsvis lite utstyr. Veldig synd hvis det faktisk er "OpenHAB" som ligger til grunn...
  21. LOL! Hadde jeg glemt...
